(gile) Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Suite à ce sujet, une routine pour placer un cadre ou un masque d'arrière plan (hachure SOLID) sur les textes (simples ou multilignes). EDIT : Tout bien pesé, je pense qu'il vaut mieux 2 commandes séparées (CT pour les cadres et MT pour les masques) : moins d'options à valider ou modifier. EDIT : Nouvelles versions, fonctionnent avec les "couleurs vraies" pour les version 2004 et plus, en couleurs de l'index pour les version antérieures. EDIT : Ajout d'une option Wipeout dans MT EDIT : Ajout d'une option Largeur (de polyligne) dans CT ;; CT & MT (gile) 18/11/07 ;; Fonctionnent avec textes simples et multilignes ;; Les paramètres (couleur et la distance de décalage) ;; sont conservées dans le dessin pendant la session ;; CT Encadre les textes sélectionnés (defun c:ct (/ of col wid opt par wo n ss n tx elst plst) (or *TextFrameOffset* (setq *TextFrameOffset* (/ (getvar "TEXTSIZE") 5.0)) ) (or *TextFrameColor* (setq *TextFrameColor* (list '(62 . 256))) ) (or *TextFrameWidth* (setq *TextFrameWidth* 0.0) ) (setq of *TextFrameOffset* col *TextFrameColor* wid *TextFrameWidth* ) (while (and (princ (strcat "\nDécalage: " (rtos of) "\tCouleur: " (TrueColor2String col) "\tLargeur: " (rtos wid) "\nSélectionnez les textes ou [b]<[/b]Paramètres>." ) ) (not (setq ss (ssget '((0 . "MTEXT,TEXT"))))) ) (initget 1 "Décalage Couleur Largeur") (setq par (getkword "\nChoix de l'option [Décalage/Couleur/Largeur]: " ) ) (cond ((= par "Couleur") (if (< 15 (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2))) (if (setq col (acad_truecolordlg (cond ((assoc 420 col)) ((assoc 62 col)) ) ) ) (setq *TextFrameColor* col) (setq col *TextFrameColor*) ) (if (setq col (acad_colordlg (cdr (assoc 62 col)))) (setq *TextFrameColor* (setq col (list (cons 62 col)))) (setq col *TextFrameColor*) ) ) ) ((= par "Décalage") (if (setq of (getdist (strcat "\nSpécifiez le décalage du cadre <" (rtos of) ">: " ) ) ) (setq *TextFrameOffset* of) (setq of *TextFrameOffset*) ) ) (T (if (setq wid (getdist (strcat "\nSpécifiez la largeur du cadre <" (rtos wid) ">: " ) ) ) (setq *TextFrameWidth* wid) (setq wid *TextFrameWidth*) ) ) ) ) (setq n -1) (while (setq tx (ssname ss (setq n (1+ n)))) (setq elst (entget tx) plst (text2box-plst elst of) ) (make-frame elst col wid plst) ) (princ) ) ;; ==========================================================;; ;; MT Place un masque (hachure SOLID ou wipeout) derrière les textes sélectionnés (defun c:mt (/ of col par n ss n tx elst plst ec) (or *TextMaskOffset* (setq *TextMaskOffset* (/ (getvar "TEXTSIZE") 5.0)) ) (or *TextMaskColor* (setq *TextMaskColor* (list '(62 . 1))) ) (setq of *TextMaskOffset* col *TextMaskColor* ) (while (and (princ (strcat "\nDécalage: " (rtos of) "\tCouleur: " (TrueColor2String col) "\nSélectionnez les textes ou [b]<[/b]Paramètres>." ) ) (not (setq ss (ssget '((0 . "MTEXT,TEXT"))))) ) (initget 1 "Décalage Couleur Wipeout") (setq par (getkword "\nChoix de l'option [Décalage/Couleur/Wipeout]: " ) ) (cond ((= par "Wipeout") (setq *TextMaskColor* (setq col (list (cons 430 "Wipeout")))) ) ((= par "Couleur") (if (< 15 (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2))) (if (setq col (acad_truecolordlg (cond ((assoc 420 col)) ((assoc 62 col)) (T '(62 . 1)) ) ) ) (setq *TextMaskColor* col) (setq col *TextMaskColor*) ) (if (setq col (acad_colordlg (cond ((cdr (assoc 62 col))) (T 1) ) ) ) (setq *TextMaskColor* (setq col (list (cons 62 col)))) (setq col *TextMaskColor*) ) ) ) (T (setq of (getdist (strcat "\nSpécifiez le décalage du cadre <" (rtos of) ">: " ) ) ) (setq *TextMaskOffset* of) (setq of *TextMaskOffset*) ) ) ) (setq n -1) (while (setq tx (ssname ss (setq n (1+ n)))) (setq elst (entget tx) plst (text2box-plst elst of) ) (make-mask elst col plst) ) (setq ec (getvar "CMDECHO")) (setvar "CMDECHO" 0) (command "_draworder" ss "" "_f") (setvar "CMDECHO" ec) (princ) ) ;; ==========================================================;; ;; Text2Box-plst ;; Retourne la liste des sommets (coordonnées SCO) de la boite ;; englobant le texte après décalage ;; ;; Arguments ;; elst : liste DXF de l'entité ;; of : distance de décalage (defun Text2box-plst (elst of / nor ref rot wid hgt jus org box plst) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 elst))) (setq nor (cdr (assoc 210 elst)) ref (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 nor) rot (angle '(0 0 0) (trans (cdr (assoc 11 elst)) 0 nor)) wid (cdr (assoc 42 elst)) hgt (cdr (assoc 43 elst)) jus (cdr (assoc 71 elst)) org (list (cond ((member jus '(2 5 8)) (/ wid -2)) ((member jus '(3 6 9)) (- wid)) (T 0.0) ) (cond ((member jus '(1 2 3)) (- hgt)) ((member jus '(4 5 6)) (/ hgt -2)) (T 0.0) ) ) plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ org p) ) ) (list (list (- of) (- of)) (list (+ wid of) (- of)) (list (+ wid of) (+ hgt of)) (list (- of) (+ hgt of)) ) ) ) (setq box (textbox elst) ref (cdr (assoc 10 elst)) rot (cdr (assoc 50 elst)) plst (list (list (- (caar box) of) (- (cadar box) of)) (list (+ (caadr box) of) (- (cadar box) of)) (list (+ (caadr box) of) (+ (cadadr box) of)) (list (- (caar box) of) (+ (cadadr box) of)) ) ) ) (setq mat (list (list (cos rot) (- (sin rot)) 0) (list (sin rot) (cos rot) 0) '(0 0 1) ) plst (mapcar (function (lambda (p) (mapcar '+ (mxv mat p) (list (car ref) (cadr ref))) ) ) plst ) ) ) ;; ==========================================================;; ;; Make-Frame ;; Crée une polyligne encadrant le texte ;; ;; Arguments ;; elst : liste DXF de l'entité ;; col : couleur de la polyligne ;; plst : liste des sommets (defun make-frame (elst col wid plst / nor elv) (setq nor (cdr (assoc 210 elst))) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 elst))) (setq elv (caddr (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 nor))) (setq elv (caddr (cdr (assoc 10 elst)))) ) (entmake (append (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") (assoc 8 elst) (if (and (< 15 (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2))) (assoc 420 col) ) (assoc 420 col) (assoc 62 col) ) '(100 . "AcDbPolyline") '(90 . 4) '(70 . 1) (cons 43 wid) (cons 38 elv) (cons 210 nor) ) (mapcar (function (lambda (x) (cons 10 x))) plst) ) ) ) ;; ==========================================================;; ;; Make-Mask ;; Crée une hachure SOLID figurant un masque d'arrière plan ;; ;; Arguments ;; elst : liste DXF de l'entité texte ;; col : couleur de la hachure ;; plst : liste des sommets (defun make-mask (elst col plst / nor elv) (setq nor (cdr (assoc 210 elst))) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 elst))) (setq elv (caddr (trans (cdr (assoc 10 elst)) 0 nor))) (setq elv (caddr (cdr (assoc 10 elst)))) ) (if (= (cdr (assoc 430 col)) "Wipeout") (MakeWipeout (mapcar (function (lambda (p) (list (car p) (cadr p) elv) ) ) plst ) nor (cdr (assoc 8 elst)) ) (entmake (list '(0 . "HATCH") '(100 . "AcDbEntity") (assoc 8 elst) (if (and (< 15 (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2))) (assoc 420 col) ) (assoc 420 col) (assoc 62 col) ) '(100 . "AcDbHatch") (list 10 0.0 0.0 elv) (cons 210 nor) '(2 . "SOLID") '(70 . 1) '(71 . 0) '(91 . 1) '(92 . 1) '(93 . 4) '(72 . 1) (cons 10 (car plst)) (cons 11 (cadr plst)) '(72 . 1) (cons 10 (cadr plst)) (cons 11 (caddr plst)) '(72 . 1) (cons 10 (caddr plst)) (cons 11 (cadddr plst)) '(72 . 1) (cons 10 (cadddr plst)) (cons 11 (car plst)) '(97 . 0) '(75 . 0) '(76 . 1) '(98 . 1) '(10 0.0 0.0 0.0) ) ) ) ) ;; ==========================================================;; ;; MakeWipeout crée un objet "wipeout" à partir d'une liste de points et du vecteur normal de l'objet (defun MakeWipeout (pt_lst nor lay / dxf10 max_dist cen dxf_14) (or (member "acwipeout.arx" (arx)) (arxload "acwipeout.arx")) (setq dxf10 (list (apply 'min (mapcar 'car pt_lst)) (apply 'min (mapcar 'cadr pt_lst)) (caddar pt_lst) ) ) (setq max_dist (float (apply 'max (mapcar '- (apply 'mapcar (cons 'max pt_lst)) dxf10) ) ) ) (setq cen (mapcar '+ dxf10 (list (/ max_dist 2) (/ max_dist 2) 0.0))) (setq dxf14 (mapcar '(lambda (p) (mapcar '/ (mapcar '- p cen) (list max_dist (- max_dist) 1.0) ) ) pt_lst ) ) (setq dxf14 (reverse (cons (car dxf14) (reverse dxf14)))) (entmake (append (list '(0 . "WIPEOUT") '(100 . "AcDbEntity") (cons 8 lay) '(100 . "AcDbWipeout") '(90 . 0) (cons 10 (trans dxf10 nor 0)) (cons 11 (trans (list max_dist 0.0 0.0) nor 0)) (cons 12 (trans (list 0.0 max_dist 0.0) nor 0)) '(13 1.0 1.0 0.0) '(70 . 7) '(280 . 1) '(71 . 2) (cons 91 (length dxf14)) ) (mapcar '(lambda (p) (cons 14 p)) dxf14) ) ) ) ;; ==========================================================;; ;; Applique une matrice de transformation à un vecteur (Vladimir Nesterovsky) (defun mxv (m v) (mapcar (function (lambda (r) (apply '+ (mapcar '* r v)))) m ) ) ;; ==========================================================;; ;; Retourne une chaîne indiquant l'index de la couleur ou les valeurs RVB (defun TrueColor2String (lst / ind) (setq ind (cond ((cdr (assoc 430 lst))) ((cdr (assoc 420 lst))) ((cdr (assoc 62 lst))) (T 256) ) ) (cond ((= (type ind) 'STR) ind) ((= ind 256) "DuCalque") ((= ind 0) "DuBloc") ((< 256 ind) (strcat (itoa (lsh ind -16)) "," (itoa (lsh (lsh ind 16) -24)) "," (itoa (lsh (lsh ind 24) -24)) ) ) ((itoa ind)) ) ) [Edité le 18/11/2007 par (gile)][Edité le 20/11/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
cdi Posté(e) le 16 novembre 2007 Posté(e) le 16 novembre 2007 gile Gratitude et respect encore et encore pour tout ce travail ainsi qu' aux nombreux participants de ce lsphttp://www.cadxp.com/modules/XForum/images/smilies/sad.gifhttp://www.cadxp.com/modules/XForum/images/smilies/sad.gif
lecrabe Posté(e) le 16 novembre 2007 Posté(e) le 16 novembre 2007 Hello Gilles Comme d'hab, ca marche nickel-chrome (testé sur AutoCAD 2008) :) :D Un petit coup de MT puis un petit coup de CT et enfin un bon Pastis ! :P Encore Merci, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 16 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2007 Petite amélioration, on peut désormais utiliser les "couleurs vraies" avec les versions 2004 et plus, ça reste compatible pour les versions antérieures (en couleurs de l'index). Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
PHILPHIL Posté(e) le 16 novembre 2007 Posté(e) le 16 novembre 2007 Salut gile petit souci chez moi pour la derniere version autocdeskarchi2008 me renvoie ca : CT modifier en CADTMAST modifier en MT obliger d'attaquer les racourcis clavier a 4 5 lettres les deux lettre sont epuisés Commande: CADT*Annuler*type d'argument incorrect: listp 256Commande: MAST*Annuler*type d'argument incorrect: listp 3 phil FREELANCE Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64 REVIT 24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
(gile) Posté(e) le 16 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2007 Salut, C'est à cause le la gestion des couleurs qui a changé (true color oblige).Tu as du essayer dans unfichier où tu avais utilisé les anciennes vesions. il faut que tu remettes les variables globales (non déclarées) *TextFrameColor* et *TextMaskColor* à nil. (setq *TextFrameColor* nil *TextMaskColor* nil) PS : je ré-édite le code (problème d'affichage avec Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 17 novembre 2007 Posté(e) le 17 novembre 2007 Hello Gilles Tu as fait le maximum, à mon avis on ne peut plus rajouter grand chose ! :) Cette routine devrait rendre bien des services à tout le monde et je t'en remercie au nom de toute la communauté ! :) Testée et validée ce matin sur AutoCAD 2004 (pour changer) :P Bon WE, Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 18 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2007 J'ai rajouté la possibilité de mettre un Wipeout à la place d'une hachure dans MT. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 18 novembre 2007 Posté(e) le 18 novembre 2007 Bonsoir Gilles Et si et si, Gilles a trouvé et réalisé une amélioration (excellente d'ailleurs) ! :) :D Que ne ferait -il pas pour me faire mentir ... :P Le Decapode "dépité & humble" Autodesk Expert Elite Team
(gile) Posté(e) le 18 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2007 Une autre, très minime. J'ai juste modifié les invites pour éviter une entrée supplémentaire : Commande: mt Décalage: 0.5000 Couleur: 1 Sélectionnez les textes ou .Choix des objets: Entrée pour Paramètres Choix de l'option [Décalage/Couleur/Wipeout]: w Décalage: 0.5000 Couleur: Wipeout Sélectionnez les textes ou .Choix des objets: 1 trouvé(s) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
(gile) Posté(e) le 18 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2007 Encore une : ajout d'une option "Largeur" à CT. Commande: ct Décalage: 0.5000 Couleur: DuCalque Largeur0.0000Sélectionnez les textes ou .Choix des objets: Entrée pour Paramètres Choix de l'option [Décalage/Couleur/Largeur]: L Spécifiez la largeur du cadre : 0.2 Décalage: 0.5000 Couleur: DuCalque Largeur: 0.2000Sélectionnez les textes ou .Choix des objets: 1 trouvé(s) [Edité le 19/11/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 18 novembre 2007 Posté(e) le 18 novembre 2007 Bonsoir à toutes et tous, (gile) a encore frappé, les express-tools n'ont qu'à bien s'tenir,... J'avais pris l'habitude d'utiliser "TCIRCLE" pour les cadres car l'option "oblong" est plutôt sympa, je trouve. Quant à l'arrière plan, le Lisp "BGF" (je ne connais pas l'auteur !!) qui, par l'intermédiaire d'une BD permet de choisir le masque , la couleur de remplissage et le facteur de décalage. Ce qui aurait été sympa, (gile) , c'était d'avoir ensuite la possibilité de "démasquer" le texte (ça arrive d'en avoir besoin !). J'ai essayé avec "textunmask", voici ce que me renvoi AutoCAD : Commande: textunmaskSelect text or MText object from which mask is to be removed.Choix des objets: 1 trouvé(s)Choix des objets:No masked text objects selected. Bonne fin de WE. [Edité le 18/11/2007 par lili2006] Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 18 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 18 novembre 2007 J'ai essayé avec "textunmask" textunmask fonctionne avec les masques faits avec textmask (solid, 3dface ou wipeout groupé et lié avec le texte). MT crée une hachure motif SOLID (ou un wipeout) qui ne sont pas groupés avec le texte, il suffit de les effacer. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lili2006 Posté(e) le 18 novembre 2007 Posté(e) le 18 novembre 2007 Re, Vu ! Merci (gile). Bonne soirée. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
(gile) Posté(e) le 22 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 22 novembre 2007 La version finalisée est en téléchargement. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
lecrabe Posté(e) le 23 novembre 2007 Posté(e) le 23 novembre 2007 Bon Matin Ca marche toujours et même sur un bon vieil AutoCAD 2002 ! :) Il est TROP FORT notre Gilles :( ;) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
