Lire/Ecrire des variables dynamiques ou indexées ...
Bonjour à tous
Tout d'abord, je ne sais pas si le terme employé est le bon ... ça fait genre j'en connais un peu ... ;)
Bref, mon soucis est le suivant :
J'ai besoin de mémoriser des informations liées à mes boites de dialogue (créées avec OpenDCL),sur la taille de chacune de mes boites,
Chacune de mes boites on une ID bien précise permettant de l'identifier : @$GPE:BOX
je souhaitait creer une fonction qui sait réinitialiser la taille de chaque boite, qui s'appelerai extend_OnClicked, utilisant les variables @#gpe:box:extended:x et @#gpe:box:extended:y.
Mon problème, c'est que cette fonction est unique ... (ben oui) je ve vais pas la recréerr pour chaque boite.
(setq @$GPE:ODCL "DOSSIER" @$GPE:BOX "GPE:CONFIG")
(defun c:extend_OnClicked ( /)
(if @#gpe:box:extended:x
	(progn
		(dcl_Form_Resize GPE:CONFIG @#gpe:box:extended:y @#gpe:box:extended:x)
		(setq @#gpe:box:extended:y nil @#gpe:box:extended:x nil )
	(progn
		(setq @#gpe:box:extended:x (nth 2 (dcl_Form_GetRectangle GPE:CONFIG)))
		(setq @#gpe:box:extended:y (nth 3 (dcl_Form_GetRectangle GPE:CONFIG)))
		(dcl_Form_SetDialogMinMaxSizes GPE:CONFIG 32 32 32 32)
		(dcl_Form_Resize GPE:CONFIG 32 32)
Ce que je voudrais faire c'est associer le nom de la boite à la définition de la variable , genre :
(setq (strcat "@#gpe:box:extended:" @$GPE:BOX ":x") 22)
........... :casstet:
ou une méthode équivalente...
Merci ...
[Edité le 21/11/2007 par stephan35]
Je ne suis pa sûr de comprendre
_$ (setq @$GPE:ODCL "DOSSIER" @$GPE:BOX "GPE:CONFIG")
"GPE:CONFIG"
_$ (set (read (strcat "@#gpe:box:extended:" @$GPE:BOX ":x")) 22)
22
_$ @#GPE:BOX:EXTENDED:GPE:CONFIG:X
22
Trop fort Gile !!!!!!!!
Et tu as bien compris !!!!!
L'intérêt de cette technique, c'est que l'on créer des variables indéxée sur le résultat d'autres varaible, trop fort !!!!! Génial !!!! Youpi !!! :thumbup:
Merci maître ... ;)
Oops,
J'ai résolu le problème trop vite !!!!
Ce que m'a fournit gile fonctionne parfaitement, seulement, je ne sait pas relire mes données indéxées .... :casstet:
En fait lorsque je fait :
(setq @$GPE:ODCL "INDICES" @$GPE:BOX "GPE:INDICE")
(set (read (strcat "@GPE:BOX:" @$GPE:BOX ":CHK")) "toto")
Je créé une variable "@GPE:BOX:GPE:INDICE:CHK" qui contient "toto"
Seulement j'aimerai pouvoir la relire de manière indéxée :
Genre
(if (= (read (strcat "@GPE:BOX:" @$GPE:BOX ":CHK")) "toto")
(progn
Et là je bloque bêtement ........... :casstet:
Merci !!!!
Une petite séquence qui peut aider à comprendre les fonctions eval, set, setq et quote (ou '),
sachant que (setq a 1) est un raccourci pour (set (quote a) 1) ou (set 'a 1).
Commande: (setq a 1)
1
Commande: !a
1
Commande: (setq b 'a)
A
Commande: !b
A
Commande: (eval b)
1
Commande: (set b 2)
2
Commande: !a
2
Commande: !b
A
Commande: (eval b)
2
Merci Gile !
..... dans mon cas le plus dur est de ne pas confondre , effectivement, la syntaxe de création de la variable avec celle de l'interprétation de son contenu ....
J'avais testé l' "eval" mais sans le "READ" qui sert à composé le nom de variable .....
PS: sympa ton petit " tuto " - " rappel " ;)
Encore merci !
