flip_1 Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Bonjour,Depuis que j'ai mis à jour la version 2008 avec le service pack 1, lorsque je crée un nouveau dessin idw, j'ai un message d'erreur concernant la bibliothèque de style. les définitons de styles issues du gabarit c:\Program Files\Autodesk\Inventor 2008\templates\Standard;idw different de la définiton de la bibliothèque de style; cette derenière sera utilisée....Si la définition de style de la bibliothèque est prévue pour le nouveau document, mettez à jour le gabarit en lui associant la nouvelle définition de style Que faire?
doligiana Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Bonjour,Je penses qu'il faut que tu mettes à jour les styles dans ton gabarit:-Ouvre ton gabarit .idw-ensuite ouvre 'format" "mettre à jour les style..."-tu cliques sur "oui pour tous" et ensuite sur "ok"-tu enregistres et tu fermes ton gabarit Si tu essaies de créer un .idw, tu ne doit plus avoir de message.
flip_1 Posté(e) le 16 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2007 Bonjour,Merci, mais lorsque j'arrive dans la boîte de mise à jour des styles, aucun style n'est listé.Dès lors même si je mets à jour cela ne change rien.Une solution?
mouais.mouais Posté(e) le 16 novembre 2007 Posté(e) le 16 novembre 2007 Je sais qu'il y a un hotfix proposé par Autodesk en plus du service pack 1 qui règle ce problème (voir http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9852114&linkID=9242019). Pour une version inventor 2008, il faut appliquer dans l'ordre :- le hotfix "end of evaluation period" ( http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=9751550&linkID=9242018 )- le service pack 1- le hotfix de conflit de styles. Cela dit, certains de mes gabarits me posent encore problème. Thomas
flip_1 Posté(e) le 17 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 17 novembre 2007 Bonjour,J'en sais un peu plus.Mais que fait-on quand on a déjà installé le SP1?Peut-on installer ensuite le hotfix "end of evaluation period"?....
flip_1 Posté(e) le 19 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 19 novembre 2007 Bonsoir,J'ai essayé d'installer le hotfix après le sp1 et... ça ne marche pas!Il me dit que les mise à jour sont faites.Si quelqu'un a une solution...
nomutt Posté(e) le 20 novembre 2007 Posté(e) le 20 novembre 2007 Bonjour, Dans un cas comme celui-çi, il faut envisager de désintaller Inventor et de le réinstaller.Mais pour ne pas perdre l'activation, il faut avoir installé Autodesk Mechanical Desktop également. Si ce n'est pas le cas, installation de ce produit en premier puis désintallation d'Autodesk Inventor( le SP1 sera enlevé en même temps puis désinstallation de AOEMView 2008.Ensuite réinstallation dans l'odre proposé par mouais.mouais. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
nomutt Posté(e) le 26 novembre 2007 Posté(e) le 26 novembre 2007 Bonjour, En complément des liens proposée par mouais.mouais; Le lien vers le correctif des conflits de style pour la version française est le suivant : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9873420&linkID=9242019 Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
nomutt Posté(e) le 2 décembre 2007 Posté(e) le 2 décembre 2007 Bonjour, Le hotfix concernant le conflit de styles contient en réalité des gabarits nommés identiquement à ceux livrés avec Inventor 2008.De ce fait, en remplaçant les gabarits existants par ces nouveaux gabarits, il a réellement et de nouveau un conflit de styles. Il faut donc ouvrir ces nouveaux gabarits puis mettre à jours les styles dans ces gabarits et les enregistrer. (Ne pas oublier de copier/coller ses cartouches et cadres personnalisés)Après tout se passe bien. Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
