l56 Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Bonjour, A partir d'un nom d'entité du type : (-1 . ),Comment peut-on savoir si une entité fait partie d'un groupe, et si oui, lequel ? Merci
Matt666 Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Pour voir les codes DXF d'une entité, essaye ceci :(entget (car (entsel)))Tu groupes deux entités et tu cliques sur l'une d'entre elles... Essais faits avec BricsCAD : Avant : ((-1 . ) (0 . "LINE") (5 . "3674") (67 . 0) (8 . "ARC-STRUCTURE") (62 . 256) (6 . "ByLayer") (370 . -1) (48 . 1.00000) (60 . 0) (39 . 0.000000) (10 8280.70 -9594.15 0.000000) (11 4680.70 -9594.15 0.000000) (210 0.000000 0.000000 1.00000))Après :((-1 . ) (0 . "LINE") (5 . "3674") (102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . ) (102 . "}") (67 . 0) (8 . "ARC-STRUCTURE") (62 . 256) (6 . "ByLayer") (370 . -1) (48 . 1.00000) (60 . 0) (39 . 0.000000) (10 8280.70 -9594.15 0.000000) (11 4680.70 -9594.15 0.000000) (210 0.000000 0.000000 1.00000))Changement :(102 . "{ACAD_REACTORS") (330 . ) (102 . "}") Voilà !A bientot.Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
Bred Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Salut,tu trouveras des codes pour travailles sur les groupes ici. dont un code répondant à ta demande j'ai l'impression :; routine retournant le nom du groupe de l'objet sélectionné (defun Get-Nom-Groupe (sel / GR GROUPES LST LSTF NG VLA-SEL X) (if sel (progn (setq groupes (vla-get-groups (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) lstF nil) (vlax-for n groupes (setq ng (vla-get-name n) lst nil) (vlax-for i (vla-item groupes ng) (setq lst (cons i lst)) ) (setq lstF (append (list (cons ng lst)) lstF)) ) (setq vla-sel (vlax-ename->vla-object sel)) (repeat (setq x (length lstF)) (if (member vla-sel (nth (setq x (1- x)) lstF)) (setq gr (car (nth x lstF))) ) ) ) ) gr ) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
l56 Posté(e) le 15 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2007 Merci à vous , je vais décortiquer tout ça !a+
(gile) Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Salut, une piste : ;; ename de l'entité (setq ent (car (entsel))) ;; liste dxf de l'entité (setq elst (entget ent)) ;; présence d'un ou plusieurs réacteurs (if (equal (assoc 102 elst) '(102 . "{ACAD_REACTORS")) (progn ;; listes dxf du réacteur "GROUP" s'il existe (setq tmp (cdr (member (assoc 102 elst) elst)) loop T ) (while (and loop (= 330 (caar tmp))) (if (= "GROUP" (cdr (assoc 0 (entget (cdar tmp))))) (setq glst (entget (cdar tmp)) loop nil ) (setq tmp (cdr tmp)) ) ) ) ) ;; liste des noms de groupe (if glst (vl-remove-if (function (lambda (x) (wcmatch x "`*A*"))) (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not (function (lambda (x) (= (car x) 3))) (entget (cdr (assoc 330 glst))) ) ) ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Matt666 Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Encore des function partout !! Décidément faut vraiment que je regarde de ce coté !Gile dit : la fonction function équivaut à la fonction quote (') :(mapcar (function (lambda ...))) fonctionne comme (mapcar '(lambda ...))mais elle permet de lier et d'optimiser la fonction dans le compileur Visual LISP comme si c'était une fonction prédéfinie ou un defun. Disons que pour l'instant je vois pas une grande nécessité, mais si toi, tu l'utilises, c'est forcément pas pour rien ! A bientot.Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
Matt666 Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Par contre, Gile, la fonction "function" n'est pas par défaut dans l'autolisp de BricsCAD... C'est normal ?? Ou c'est toi qui l'a créé ?? "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
(gile) Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 la fonction "function" n'est pas par défaut dans l'autolisp de BricsCAD... C'est normal ?? C'est normal, il n'y a pas non plus de compilateur Visual LISP. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Matt666 Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 D'accord... Donc function, c'est du vlisp ! Ok merci ! A bientot.Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
(gile) Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Donc function, c'est du vlisp ! Non, c'est de l'AutoLISP AutoCAD (pour le compilateur. Pour faire vite, avec BricsCAD, tu peux remplacer tous les function par des quote (Rechercher/Remplacer) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Matt666 Posté(e) le 17 novembre 2007 Posté(e) le 17 novembre 2007 Oui, c'est ce que j'avais compris dans ton explication sur un autre post... Merci ! "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
