Squelet Posté(e) le 14 novembre 2007 Posté(e) le 14 novembre 2007 Bonjour, Je travaille sur un fichier qui vient de la DDE Lorsque je déroule la liste des calque, ou que j'ouvre la boite de dialogue de gestion des propriétés des calques, une analyse se lance (avec une barre de progression de l'analyse en bas à droite dans la barre détat) qui ralentit énormément l'ouverture de la liste ou de la boite de dialogue. J'avais trouvé un post qui traitait ce problème, mais je n'arrive pas à remettre la main dessus ? Quelqu'un pourrait-il me donner un moyen de désactiver le lancement de cette Sal...... de Bor... de Mer.. d'analyse dés que je veux bidouiller sur un calque ? Merci d'avance à tous. 30 cm de neige à 1200 mètres d'altitude cette nuit en Tarentaise !!!L'hiver s'annonce Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
Pieroka Posté(e) le 14 novembre 2007 Posté(e) le 14 novembre 2007 Salut,La réponse est là. ;) Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
Squelet Posté(e) le 14 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2007 Merci Pieroka, En plus c'est moi qui avait posté sur ce sujet, impardonnable !!! Ceci dit, quand j'utilise la commande la variable SHOWLAYERUSAGE, j'ai le charmant message d'erreur "Commande inconnue" ! C'est parce que je suis sous la version 2005 ? Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
Matt666 Posté(e) le 14 novembre 2007 Posté(e) le 14 novembre 2007 C'est peut être du aux filtres de calques beaucoup trop nombreux... aussi... "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
Pieroka Posté(e) le 14 novembre 2007 Posté(e) le 14 novembre 2007 As-tu la case à cocher tout en bas de ton gestionnaire de calques "indiquer les calques utilisés" ?Je ne me rappelle plus si elle existait en 2005... Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
rebcao Posté(e) le 14 novembre 2007 Posté(e) le 14 novembre 2007 SHOWLAYERUSAGE n'existe que depuis 2006 ! tu peux télécharger le tableau des variables systèmes à cette page... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Squelet Posté(e) le 14 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2007 C'est peut être du aux filtres de calques beaucoup trop nombreux... aussi... Il n'y a aucun filtre de calques dans la boite de gestions, est-ce que je dois en chercher ailleurs ? As-tu la case à cocher tout en bas de ton gestionnaire de calques "indiquer les calques utilisés" ? Non, malheureusement ! SHOWLAYERUSAGE n'existe que depuis 2006 ! C'est bien ce que j'avais cru comprendre ... Sur Autocad Map 2005 "Un problème sans solution est un faux problème" Albert Einstein
