Copier polyligne sur une autre
Bonjour, pour une application Elec, je cherche à copier une polyligne sur une autre en changant sont type et sa largeur ( ses propriétés ).
Pour effectuer cela je sais faire la macro pour changer les propriétés mais je n'arrive pas a copier une polyligne sur une autre ( en automation )
Quelqu'un aurait une idée?
a la fin, cette macro pourra profité à tout le monde meme si c'est spécifique.
Au final c'est pour accompagner des tronçons de basse tension par une ceinture de terre lui correspondant et quantifier les longueur linéaires.
PS : je préfere éviter le lisp puisque sous LT il faut recharger Extender et que je ne charge pas automatiquement, acause de quelque modification de langage dans certaines macro.
[Edité le 14/11/2007 par Defman]
Voila la manip AutoCAD que je fais lorsque je désire copier des objets sur eux-mêmes :
Copier
Selectionner les objets voulus ...
A la question point de base: directement
A la question déplacement: @
Tu peux mettre ça dans une macro facilement puis sélectionner le dernier objet dessiné (par la copie) par l'option D (Dernier) et changer par exemple sa largeur (si c'est une polyligne) ...
Le Decapode
Bon c'est effectivement assez simple. Après un café ça va mieux.
Voici le début :
^C^C_copy;\;;;
Seul souci c'est que je ne peux choisir qu'un objet, pour approfondir il faudrait passez par la selection rapide, mais bon, pour le moment, on continu.
En faite pour la suite ça se corse.
^C^C_copy;\;;;^Cselect;d;
Mais comment modifier le type de ligne sans passer par les menus, en restant dans la macro.
Je modifie mon premier message, en fait j'ai le principe, mais pas l'outil.
Dans le mile. C'est exelent. C'est net et précis!
Je note comme résolu.
Encore merci.
A pour la fin, où je peux trouver un index de commande avec les descriptifs de celle-ci. car pour le coup c'est souvent les commande qu'il me manque, et peut etre qu'en en visualisant d'autres ça pourrais me donner des idées.
Dans l'aide d'AutoCAD il y a tout ce qu'il faut.
Onglet sommaire - présentation des commandes - commandes
