y a un truc dans le rendu qui doit m\'échapper
j'essaye de faire un rendu d'un dessin contenant des 3d face, mais rien à faire je n'obtient dans ma fenêtre de rendu qu'un bel écran noir.
c'est grave docteur ????
En fait je n'arrive à avoir un rendu qu'uniquement en vue de dessus (c'est balot)
[Edité le 13/11/2007 par thierry.garré]
Thierry Garré
Bonjour, et merci de vos réponses.
pour l'image je ne peut la poster immédiatement , je regarde cela ce soir.
par contre j'ai bien des lumieres
j'ai d'abord essayé avec le soleil, puis avec une source ponctuelle, rien n'y fait
Thierry Garré
je n'ai jamais testé, mais vue que depuis 2007 le système de rendu est différent, est-ce que les 3D faces sont pris en compte ??
Met un solide 3D (cube...) à côté de tes faces et lance un rendu pour voir...
voici une capture en style visuel réaliste
http://img131.imageshack.us/img131/5996/renduza0.jpg
pour Bred: j'ai de la 3d faces et des solides dans mon fichier mais rien ne ressort.
par contre sur un fichier vierge avec simplement une boite tout fonctionne correctement
[Edité le 14/11/2007 par thierry.garré]
Thierry Garré
je viens de tester et voilà ce que ça me donne :
http://images4.imagehotel.net/ix9sl19r2z.jpeg' alt='ix9sl19r2z.jpeg'>
tu as des hachures ou des textures, car les hachures en rendus ça ne rend pas toujours bien, enfin je crois.
[Edité le 14/11/2007 par nicoping28]
si ta scene est en mode perspective, il faut que tu installe une caméra (menu "affichage", "créer une caméra". Ensuite, tu enregistre ta vue dans 'vue existante" et tu la rends courante quand tu lance le rendu.
Bon, j'ai télécharger le fichier, et j'ai ouvert Autocad 2008 lancer le rendu sans rien changer dans les options, et j'ai eu une belle image de rendu
http://www.mdesousa.info/CadXP/thierry-garre.jpeg
Pour plus d'info:
L'installation est toute fraiche (moins d'une semaine) et jamais utiliser les rendu. Donc le rendu ci dessus est fait avec les parametres par defaut d'autocad. Sans rien toucher au dessin même pas un simple clic. C'est du direct ouvrir et rendu.
mdsv31
ps:moins de 2mn chrono
[Edité le 15/11/2007 par mdsv31]
Dessinateur Indépendant
Bonjour à tous
j'ai eu le même effet que nicoping28, j'ai du faire un copier collé dans un fichier vierge pour que le Rendu soit convenable, au premier rendu depuis le fichier origine j'ai obtenu un écran noir...
un profil en travers parfait............
Michel a
Bon pour ma part,
Sans rien changer ====>Ecran Noir
Puis avec une manip sans toucher au dessin (aucun changement de vue,aucune manipulation du dessin) juste cette manip ci-dessous:
Affichage=====>rendu======>paramétres avancés
puis dans la fenetre======>dans procedure mettre sélectionné au lieu de vue.
Apres quand tu fais un rendu autocad te demande de faire une selection ====>sur la ligne de commande tu tapes TOUT.
Et voila le resultat
http://images4.imagehotel.net/9masnv0uky.jpeg
@plus
C'est etrange car moi que je fasse l'une ou l'autre des manoeuvres que vous décrivez et ben c'est toujours écran noir (de mes nuits blanches.....)
Thierry Garré
Comme thierry j'ai le même problème de rendu. Et ça depuis un petit moment. Ce que j'ai constaté c'est que le problème ne semble exister qu'en 2008, et que plus le zoom était fort sur un dessin 3d complexe moins on avait de chances d'obtenir un rendu. Je n'ai rien trouvé sur ce sujet chez Autodesk, mais va falloir qu'ils se creusent la tête parceque je vais avoir pas mal de rendu 3d à faire maintenant avec la nouvelle règlementation sur les permis de construire.
Je vous laisse un petit fichier pour test, dîtes moi ce qu'il se passe chez vous !
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/xPYZ4Zg4/Lotissement.dwg
Merci @+
Zeinot29
Effectivement merci Eric ca marche....
par contre c'est vraiment curieux. et j'ai déja rencontré ce soucis plusieures fois.Je me demande si ce n'est pas le fait de n'avoir que des 3dfaces lors du premier rendu sur un fichier. c'est un peu mauvaise langue mais je trouve que les 3d faces sont tellement mal gérées dans la nouvelle mouture d'Autodesk que cela ne me surprendrai pas .
Je pense que l'on peut ranger ce problème dans les bug de la version 2008.
[Edité le 16/11/2007 par thierry.garré]
Thierry Garré
Zeinot chez moi ca marche sur ton fichier avec la manip de Eric
http://img530.imageshack.us/img530/1448/lotissementol1.jpg
Prépare le Bounty pour mon prochain passsage à Brest ;)
c'est tout de même très curieux......
Thierry Garré
