CADarome Posté(e) le 13 novembre 2007 Posté(e) le 13 novembre 2007 Bonjour à tous.. J'essai de trouver un moyen de sélectionner la méta-vue numéro 16 Ce code...fonctionne bien pour une méta-vue standards. (ssget "X" (list '(0 . "VIEWPORT") (cons 69 16) ) ) Cependant, la méta-vue en question était une poliligne fermé et transformé en métavue par la suite... donc,.. (0 . "LWPOLYLINE") comment selons-vous, devrais-je filter ma demande ?ya-t-il plus simple ? Sky is the limit.....Mon oeuil !!
Bred Posté(e) le 14 novembre 2007 Posté(e) le 14 novembre 2007 Salut,à tester :(on doit povoir faire + simple...) (setq sel (ssget '((0 . "VIEWPORT,*POLYLINE,SPLINE,ELLIPSE,CIRCLE,REGION")))) (repeat (setq i (sslength sel)) (if (and (equal (cdr (assoc 0 (entget (ssname sel (setq i (1- i)))))) "VIEWPORT") (equal (cdr (assoc 69 (entget (ssname sel i)))) 16)) (setq Fen (ssname sel i))) (if (and (equal (cdr (assoc 0 (entget (setq f (cdr (assoc 330 (entget (ssname sel i)))))))) "VIEWPORT") (equal (cdr (assoc 69 (entget (ssname sel i)))) 16)) (setq Fen f)) ) [Edité le 14/11/2007 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
CADarome Posté(e) le 14 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2007 Merci Bred,... que penses-tu de ceci ? (setq str (getstring "\nEntrez le numéro de la Métavue à rechercher: ")) (setq MVsel (ssget "_X" '((0 . "VIEWPORT")))) (if (eq (sslength MVsel) 1) (alert " Aucune Métavue dans ce dessin.") (progn (setq sscount (sslength MVsel)) (setq val1 (- sscount 2)) (repeat (1- sscount) (setq MVname (cdr (assoc 69 (entget (ssname MVsel val1))))) (if (eq (itoa MVname) str) (alert (strcat "Métavue no: " (itoa MVname) " Trouvé")) ) (setq val1 (1- val1)) ) ) ) Sky is the limit.....Mon oeuil !!
Bred Posté(e) le 14 novembre 2007 Posté(e) le 14 novembre 2007 Re,désolé, je n'avais pas compris ce que tu voulais faire (je pensais que tu voulais faire une selection à l'écran et que tu avais des problèmes avec les fenêtres non rectangulaire....) que penses-tu de ceci ?regarde dans l'aide "getreal" (avec en parralelle "initget") Tu devrais peut-être expliquer un peu plus ce que tu veux faire, car l'utilité de ton code m'echappe un peu et je ne voudrais pas te proposer des choses inutiles.... Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
CADarome Posté(e) le 14 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 14 novembre 2007 Tu as raison.. Je m'excuse...je ne suis pas toujours claire....Il faut que j'apprenne à extérioriser mes pensées. ;-) l'utilité..: Dévier certaines valeurs d'une programmation existante et Patcher le reste..dont je n'ai pas le code. Donc, aucune utilité comme tel. ;-) Sky is the limit.....Mon oeuil !!
