AlexandraAutocad2008 Posté(e) le 12 novembre 2007 Posté(e) le 12 novembre 2007 Bonjour, Mon problème est le suivant : Quand j'insère des fichiers ecw sous map 2008, les photos aeriennes se superposent les unes les autres dans tous les sens et elles ne sont pas dans les bonnes coordonnees.Sous Map 2005, avec le meme fichier et en inserant les meme images aucun probleme Si quelqu'un a une solution....... Merci d'avance
lecrabe Posté(e) le 12 novembre 2007 Posté(e) le 12 novembre 2007 Hello Ca me semble curieux, je n'ai pas de problème particulier avec mes MAPs ... 1) As tu ajouté le SP1 sur ton MAP 3D 2008 ?http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10095960&linkID=9240858 2) As tu ajouté le Raster Design Object Enabler sur ton MAP 2008 ?http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9476871&linkID=9240858 Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
AlexandraAutocad2008 Posté(e) le 12 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2007 Merci pour ta réponse. J'ai téléchargé les deux éléments que tu m'as conseillé . Je ne sais pas à quoi ils servent mais en tout cas ca fonctionne .J'ai bien récupéré mes images. Merci beaucoup
