Eric Posté(e) le 11 novembre 2007 Posté(e) le 11 novembre 2007 Bonjour, Suite à ce message je me suis amusé à développer une petite application qui pourrait palier un peu au problème. Cette nouvelle application nommée Ouverture facile est assez simple à utiliser. Au premier lancement il vous est demandé de lier les versions de DWG avec la version d'AutoCAD : Exemple : Fichier EXE pour les versions 2007 : C:\Program Files\AutoCAD LT 2008\acadlt.exe Fichier EXE pour les versions 2004 : C:\Program Files\AutoCAD 2006\acad.exe Ensuite vous n'avez qu'à faire glisser votre fichier DWG dans la case prévue à cet effet et l'application va ouvrir le fichier avec la bonne version d'AutoCAD. Cet applicatif se basse sur une partie du code de DWG Version pour déterminer la version du DWG, c'est à dire le code AC10xx. Notez qu'Ouverture facile vous créer un dossier nommé Caderix sur votre disque dur.Ce dossier permet de mémoriser les chemins des fichiers AutoCAD.EXE. Voila n'héstez pas à donner votre avis sur ouverture facile. Merci Ouverture facile peut être téléchargé ici http://www.caderix.com/telechargements/images/ouverturefacile.png [Edité le 11/11/2007 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Matt666 Posté(e) le 11 novembre 2007 Posté(e) le 11 novembre 2007 Ah oui didon, pas mal du tout !! Sinon petite requête... Tu ne pourrais faire un programme permettant d'imprimer n'importe quelle présentation d'un dessin sans ouvrir autocad (ou un moteur Intellicad, d'ailleurs) ? C'est à dire qu'il faudrait une fenêtre avec plusieurs listes déroulantes :une avec les présentation du ficherune autre avec les imprimantes dispoEt puis les fomats de papier... Mais ça c'est plutot en fonction de la présentation sélectionnée plus haut... J'aimerais bien le faire en lisp, mais d'une part on est obligé d'ouvrir le logiciel, et d'autre part je n'utilise que de l'autolisp, et les fonctions d'impression sont quasi-nulle.. Il faut passer par les commandes.. Voilà, je n'ai pas la moindre idée du temps que cela peut prendre, ni du niveau de difficulté !! Mais c'est juste une idée de dév intéressant (enfin pour moi, en tout cas !!)... Merci pour ces amléios bien intéressantes ! A bientot.Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
Eric Posté(e) le 12 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 12 novembre 2007 Tu ne pourrais faire un programme permettant d'imprimer n'importe quelle présentation d'un dessin sans ouvrir autocad (ou un moteur Intellicad, d'ailleurs) ? Waoooouuu Ca commence à devenir hard là, surtout sans ouvrir AutoCAD Parce que pour faire ça je pense qu'il faudrait comme tu l'as dit un moteur alternatif. Il faudrait déjà connaître l'architecture du DWG, donc utiliser la doc Open Design Alliance. Mais ça c'est pas gratos. Bonne idée mais un peu trop ambitieux pour le moment. Ah oui didon, pas mal du tout !! Merci, merci [Edité le 12/11/2007 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
nomutt Posté(e) le 12 novembre 2007 Posté(e) le 12 novembre 2007 Bonjour, Je ne dirais que deux mots : Bra vo! Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Matt666 Posté(e) le 12 novembre 2007 Posté(e) le 12 novembre 2007 Ca commence à devenir hard làAh ok je savais pas du tout !! Désolé... surtout sans ouvrir AutoCADEt en le laissant ouvert tu peux gérer n'importe quel fichier ? C'est plus simple pour toi ?J'y connais vraiment rien en prog autre que lisp :o Bonne idée mais un peu trop ambitieux pour le moment.Merci !, ok ça a l'air vraiment balaise !! En tout cas merci pour cet outil, et vraiment très instructifs tes jeux du mois sur ton site :D A bientot.Matt. "Chacun compte pour un, et nul ne compte pour plus d'un."
Eric Posté(e) le 13 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2007 Je ne dirais que deux mots : Bra vo! Et bien j'en redirais deux aussi : Mer Ci :D Ah ok je savais pas du tout !! Désolé... Mais non ne soit pas désolé, je ne disais pas ça méchament ;) Et en le laissant ouvert tu peux gérer n'importe quel fichier ? C'est plus simple pour toi ? ET ben en y réfléchissant, pas plus non, parce que pour déterminer le nombre et le nom des onglets, il faut chercher dans le DWG directement donc repartir sur un principe de ODA. Merci !, ok ça a l'air vraiment balaise !! Ben pour moi ouais, pour d'autres peut être moins. En tout cas merci pour cet outil, et vraiment très instructifs tes jeux du mois sur ton site Le prochain c'est demain, soyez nombreux... Et merci encore pour toutes ces remarques. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 13 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 13 novembre 2007 Ouverture facile passe en version 0.2. Cette version corrige 2 problèmes. Le premier causait une erreur lorsque l'on glissait plusieurs fichiers dans Ouverture facile Le deuxième causait une erreur lorsque l'on faisait glisser un fichier une deuxième fois dans Ouverture facile. (Et personne ne l'avait vu ça :D ) Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Bred Posté(e) le 15 novembre 2007 Posté(e) le 15 novembre 2007 Salut,jolie boulot.Ca commence à devenir hard là, surtout sans ouvrir AutoCADTu pourrais ouvrir Autocad...en tâche de fond. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Eric Posté(e) le 16 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2007 Salut, Salut. jolie boulot. Merci. Tu pourrais ouvrir Autocad...en tâche de fond. Oui c'est une idée à creuser. J'ai pas trop le temps en ce moment mais je garde l'idée et le projet sous le coude. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Bred Posté(e) le 16 novembre 2007 Posté(e) le 16 novembre 2007 Re,Tu fais ton exe sous quel language ?(perso je débute/tripatouille en vb.net) Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
kclement Posté(e) le 16 novembre 2007 Posté(e) le 16 novembre 2007 Salut, C'est moi l'auteur(e) de la question dont tu t'es inspiré pour ton application. Dès que les grêves sont terminées et que je peux retourner au boulot je teste ça ! Une question (peut-être bête vu que j'ai pas encore testé !) cependant : ça ne posera pas de problème si je donne ce fichier à quelqu'un qui n'a pas cette appli ? En tout cas, je suis toujours épatée des réponses qui sont distribuées sur ce forum grâce à des gens comme toi Eric! Merci !
Eric Posté(e) le 16 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 16 novembre 2007 Tu fais ton exe sous quel language ? Autoit ça ne posera pas de problème si je donne ce fichier à quelqu'un qui n'a pas cette appli ? Désolé j'ai pas compris, donner quel fichier (un DWG ou Ouverture facile) et quelle appli (Ouverture facile ou AutoCAD) ? [Edité le 16/11/2007 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 28 août 2009 Auteur Posté(e) le 28 août 2009 Une version 0.3 bêta 1 Les nouveautés sont : - Nouvelle case dans la boite de dialogue de configuration pour l'ouverture des fichiers au format DWG 2010.- Ajout d'un message d'alerte lorsque l'on essaie d'ouvrir un fichier autre qu'un DWG.- Nouvelle icone- Le lien vers le site de Caderix s'ouvre désormais dans le navigateur par défaut. N'hésitez pas à indiquer les bugs éventuels. Merci [Edité le 10/12/2009 par Eric] Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
Eric Posté(e) le 9 septembre 2009 Auteur Posté(e) le 9 septembre 2009 N'ayant pas eu de retours négatifs sur cette version bêta, la version 0.3 finale est disponible. Merci Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
lili2006 Posté(e) le 9 septembre 2009 Posté(e) le 9 septembre 2009 Bonjour à toutes et tous, Encore un excellent outil partagé gracieusement,... Merci Eric, :P Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
