kdien Posté(e) le 11 novembre 2007 Posté(e) le 11 novembre 2007 juste 1 question par rapport aux problèmes de cotation et la commande miroir:j'ai fait 1 bloc avec des cotations.quand je fais le miroir du bloc, toutes les cotes sont à l'envers (mais si on édite le bloc , ya pas problème, toutes les cotes sont dans le bon sens)j'ai essayé de mettre mirrtext à 1, mais ça marche pas.qqn sait il comment y remédier ?merci d'avance
Bred Posté(e) le 11 novembre 2007 Posté(e) le 11 novembre 2007 Salut,Je ne vois pas comment faire autrement que de l'explose et de le re-créer ensuite... Tu trouveras ci-dessous un petit lisp qui automatise la procédure.(defun c:ebm (/ B BEXP I N P S SS X) (setq ss (ssget '((0 . "INSERT")))) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq b (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i)))) p (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-insertionpoint b))) bexp (vla-explode b) bexp (vlax-safearray->list (vlax-variant-value bexp)) s (ssadd) n (itoa (fix (* (getvar "TDUSRTIMER") 10000000)))) (vla-delete b) (mapcar '(lambda (x) (ssadd (vlax-vla-object->ename x) s)) bexp) (command "_-block" n "_none" p s "") (command "_-INSERT" n "_none" p "1" "1" 0) ) (princ) )(NB : je sais, je melange de l'autolisp et de vl, mais créer un bloc et l'inserer en v-lisp est tellement tordu que je trouve beaucoup plus simple de le faire comme ça...) [Edité le 12/11/2007 par Bred] Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Simon88 Posté(e) le 12 novembre 2007 Posté(e) le 12 novembre 2007 Je n'y connais rien en lisp, mais je peux juste te dire que les textes de cotes sont à l'envers parce que, en faisant la commande miroir, l'échelle en x ou en y de ton bloc passe d'une valeur positive à une valeur négative. Donc à part en explosant comme le propose Bred...ou peut-être qu'il existe une variable du genre de mirrtext mais fonctionnant pour les textes imbriqués dans un bloc. En espérant avoir pu t'aider.
