Cumul aire polylignes hachurées
Bonsoir à toutes et tous,
(gile)
Je viens de récupérer mon ordi et en refaisant l'install de getbloc, j'ai du faire une erreur, car lorsque je fais ce test, j'ai ce message :
Commande: (getblock nil)
; erreur: no function definition: GETBLOCK
Ou bien,
Utilisation: (acad_strlsort )
; erreur: quitter / sortir abandon
Et bien sûr, quand j'essaie d'utiliser "SSB", par exemple , j'ai celui-ci :
Commande: SSB
Commande:
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Salut
; erreur: quitter / sortir abandon est le message d'erreur qui est retourné lors de l'utilisation de la fonction LISP exit.
Habituellement on utilse cette fonction dans les LISP qui chargent un fichier DCL au cas il ne trouverait pas le fichier :
(setq dcl_id (load_dialog "Getblock_2.dcl"))
(if (not (new_dialog "getblock_2" dcl_id))
     (exit)
Tu dois donc avoir chargé une ancienne version de getblock (celles qui utilisaient un DCL séparé), et elle ne trouve pas le DCL.
  • 15 ans après...
Bonjour.
Vieux sujet que je remonte car je ne trouve pas d'autre solution.
Quand je charge hatch2excel, j'ai le message "(LOAD "C:/Users/voisygr/Desktop/Hatch2Excel.lsp") ; erreur: structure incorrecte de la liste en entrée"...
Je ne sais pas trop où est mon erreur. Je suis sous autocad 2020.
Merci d'avance.
Dialog.lsp Hatch2Excel.lsp GetExcel.LSP
C'est le formatage du (plus très) nouveau CADxp qui avait bouffé une partie du code.
J'ai corrigé le code de Hatch2Excel dans ma première réponse.
