Insertion Bloc sur Pts dans calques
Bonsoir à toutes et tous,
Le post que j'ai suivi aujourd'hui m'a donné une nouvelle idée. Tout comme le Lisp "(PNT2BLK)" revu par (gile) en fonction de mes diverses demandes (merci encore à lui),est-il possible de faire la même chose sur le Lisp (également mentionné sur le post donné en lien) "ins-vtx " (rappel ci-dessous). Je m'explique, au lieu de selectionner des points graphiquement, pouvoir les saisir en ne désignant que le calque ou les points figurent ??? Je pense bien que c'est possible, vu la rapidité de réponse de (Gile) sur le même problème,...
Merci d'avance.
Rappel Lisp " ins-vtx " revu par (gile) =>
(defun c:ins-vtx (/ acdoc space bname ss lay layf n ins)
(vl-load-com)
(setq acdoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object))
space (if (= (getvar "CVPORT") 1)
(vla-get-PaperSpace acdoc)
(vla-get-ModelSpace acdoc)
(if (setq bname (getblock "Nom du bloc"))
(progn
(if (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 bname))))
(setq lay (cdr (assoc 8 (entget (ssname ss 0)))))
(if (setq layf (getlayer "Choisir le calque filtre de polylignes"))
(if (ssget "_X" (list '(0 . "*POLYLINE") (cons 8 layf)))
(progn
(vla-startUndoMark acdoc)
(vlax-for pl (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc)
(setq n (fix (vlax-curve-getEndParam pl)))
(or (= (vla-get-Closed pl) :vlax-false)
(setq n (1- n))
(repeat (1+ n)
(setq ins
(vla-InsertBlock
space
(vlax-3d-point (vlax-curve-getPointAtParam pl n))
bname
1.0
1.0
1.0
0.0
(if lay
(vla-put-layer ins lay)
(setq n (1- n))
(vla-EndUndoMark acdoc)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
NOTA : les routines getblock et getlayer (ici) doivent être chargées
(defun c:ins-pts (/ acdoc space bl ss lay layf n ins)
 (vl-load-com)
 (if (setq bl (getblock "Nom du bloc"))
   (progn
     (if (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 bl))))
     (if (setq layf (getlayer "Calque filtre des points"))
(if (ssget "_X" (list '(0 . "POINT") (cons 8 layf)))
  (progn
    (vlax-for pt (vla-get-ActiveSelectionSet acdoc)
      (setq ins
	     (vla-InsertBlock
	       space
	       (vla-get-coordinates pt)
	       bl
	       1.0
	       1.0
	       1.0
	       0.0
      (if lay
[Edité le 9/11/2007 par (gile)]
Il n'y a vraiment rien d'extraordinaire, il s'agit justes de modifications mineures dans un micro LISP que j'avais écrit et sur lequel je bidouille des modifs depuis tout à l'heure.
Vraiment rien de comparable avec LXL !
Re,
Pour toi, certes, mais pas pour grand monde sur ce forum et c'est ce genre de manips qui nous font avancer. Je commence à regarder de plus en plus les modifs que tu fais en essayant de comprendre pourquoi, mais seul, c'est vraiment trés dur, et il faut y passer du temps. C'est encore loin d'être de mon niveau. Par exemple LXL, je ne peux que essayer de l'utiliser convenablement,( et je n'en suis même pas encore sur, alors,...).
En tous cas, moi je te remercie beaucoup (je sais, une fois de plus) pour ce que tu fais sur ce site. Aujourd'hui, je me suis dis, tiens, je n'ai pas énormément de travail ce WE, je passe mon vendredi sur CADxp, et bin,.. Même comme ça, j'ai du mal à suivre ta cadence. J'ai à peine fini de tester que toi, tu as déjà revu les écritures su un autre problème, c'est balaise !
Comment fais-tu pour avoir des journée de 48h00 ???
Bonsoir
Je sors un vieux programme Lisp qui a qq limitations (PNT2BLK), je sollicite les Pros du Dev (par exemple Gilles ou autres) et BOUM Gilles me corrige / ameliore la routine vite fait bien fait en quelques instants ! :)
Et en plus cela donne des idees a lili2006 qui va generer un peu plus de boulot pour GIlles
dont les journees font sans doute 72h ! :D
Encore merci à tous, Le Decapode
Re,
J'ai testé et bien sûr, pas de surprises.
Une question : Je n'arrive pas à choisir un bloc en fichier externe (bouton parcourir de la boite "Choisir un bloc). Je peux choisir le plan mais ensuite, je suis renvoyé sur la boite de dialogue de départ (à savoir, "Choisir un bloc"). Suis-je le seul ?
Merci d'avance.
:casstet:
Tu as bien la version de getblock donnée ici ?
si tu entres l'expression suivante à la ligne de commande, et que tu choisis un fichier, que se passe-t-il ?
(getblock nil)
Re,
J'ai "Getblock (version 2)" :
;;; Getblock (version 2)
;;; Retourne le nom du bloc sélectionné à l'écran, entré ou choisi
;;; par l'utilisateur dans une liste déroulante de la boite de dialogue ou
;;; depuis la boite de dialogue standard d'AutoCAD
;;; Argument : le titre (string) ou nil (défaut : "Choisir un bloc")
(defun c:ssb (/ ss name)
(and
(or
(and
(setq ss (cadr (ssgetfirst)))
(= 1 (sslength ss))
(= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget (ssname ss 0)))))
(setq name (cdr (assoc 2 (entget (ssname ss 0)))))
(and
(sssetfirst nil nil)
(setq name (getblock nil))
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name))))
;;; Getblock Retourne le nom du bloc entré ou choisi par l'utilisateur
;;; dans une liste déroulante de la boite de dialogue ou depuis la boite
;;; de dialogue standard d'AutoCAD
(defun getblock (titre / bloc n lst what_next dcl_id nom)
(while (setq bloc (tblnext "BLOCK" (not bloc)))
(setq lst (cons (cdr (assoc 2 bloc)) lst)
(setq lst (acad_strlsort
(vl-remove-if '(lambda (n) (= (substr n 1 1) "*")) lst)
(setq dcl_id (load_dialog "Getblock.dcl"))
(setq what_next 2)
(while (>= what_next 2)
(if (not (new_dialog "getblock" dcl_id))
(exit)
(start_list "bl")
(mapcar 'add_list lst)
(end_list)
(if titre
(set_tile "box" titre)
(if (setq n (vl-position
(strcase (getvar "INSNAME"))
(mapcar 'strcase lst)
(setq nom (nth n lst))
(setq nom (car lst)
n 0
(set_tile "bl" (itoa n))
(action_tile "bl" "(setq nom (nth (atoi $value) lst))")
(action_tile "wbl" "(done_dialog 3)")
(action_tile "tp" "(setq nom $value) (done_dialog 4)")
(action_tile
"accept"
"(setq nom (nth (atoi (get_tile \"bl\")) lst)) (done_dialog 1)"
(setq what_next (start_dialog))
(cond
((= what_next 3)
(if (setq nom (getfiled "Sélectionner un fichier" "" "dwg" 0))
(setq what_next 1)
(setq what_next 2)
((= what_next 4)
(cond
((not (read nom))
(setq what_next 2)
((tblsearch "BLOCK" nom)
(setq what_next 1)
((findfile (setq nom (strcat nom ".dwg")))
(setq what_next 1)
(T
(alert (strcat "Le fichier \"" nom "\" est introuvable."))
(setq nom nil
what_next 2
((= what_next 0)
(setq nom nil)
(unload_dialog dcl_id)
nom
(setq dcl_id (load_dialog "Getblock_2.dcl"))
(setq what_next 2)
(if (not (new_dialog "getblock_2" dcl_id))
(exit)
(start_list "bl")
(end_list)
(if titre
(setq nom (car lst)
n 0
(action_tile "sel" "(done_dialog 5)")
(action_tile
"accept"
(cond
((= what_next 3)
(setq what_next 1)
(setq what_next 2)
((= what_next 4)
(cond
((not (read nom))
(setq what_next 2)
(setq what_next 1)
(setq what_next 1)
(T
(setq nom nil
what_next 2
((= what_next 5)
(if (and (setq ent (car (entsel)))
(= "INSERT" (cdr (assoc 0 (entget ent))))
(setq nom (cdr (assoc 2 (entget ent)))
what_next 1
(setq what_next 2)
((= what_next 0)
(setq nom nil)
nom
Ce qui donne en mettant en ligne de commande : (getblock nil) =>
<!--url{0}-->
AutoCAD me renvoi :
Commande: (getblock nil)
"D:\\BA Conception TRAVAIL\\PROJETS\\COMMESPACE\\BA DCE\\Historique BA
DCE\\BATIMENT A\\3-LA PRUNELLE BAT.A- PLHT RDC 22-10-07.dwg"
C'est bien le chemin du fichier que je suis allez chercher, et puis après plus rien, la boite de dialogue s'efface et je reprend la main sur les commandes.
Merci.
Donc ça marche, tu es sûr que ce n'est pas la boite de getlayer qui s'ouvre quand tu as choisi ton fichier ?
Bonne nuit...
PS : la dernière version (sans fichier DCL) est plus polyvalente : on peut aussi sélectionner le bloc à l'écran
http://img210.imageshack.us/img210/8451/getblockoj5.png
Re,
Je viens de charger "Getblock" depuis le lien que tu donnes.
Voilà la BD qui s'ouvre ( Nom du bloc et non Choisir un bloc).
J'ai du me tromper quelque part,...
<!--url{0}-->
Ensuite, j'essaie l'option "parcourir",et aprés la saisie du fichier, je me retrouve avec cette BD =>
<!--url{1}--> .
Et bien sûr, je n'ai pas accés au fichier choisi auparavent.
J'tavouerai que j'suis un peu perdu, mais vu l'heure tardive et la journée passée,.....
Bonne nuit.
[Edité le 9/11/2007 par lili2006]
Rere et Bonjour à toutes et tous,
Aprés plusieurs test et sur plusieurs lisps qui font appel à la même BD, voici les retours AutoCAD (toujours pour selectionner un bloc d'un fichier extérieur):
1)
Commande: PNT2BLK
Utilisation: (acad_strlsort )
Invalid, block not defined in drawing.
Commande:
Commande: Spécifiez le coin opposé:
Commande:
Commande:
Commande: SSB
Commande:
2)
Commande: ins-ptsUtilisation: (acad_strlsort )
Choix de l'objet: *Annuler*
; erreur: Fonction annulée
Commande:
Commande:
Commande:
Commande: ins-pts
Commande:
3)
Commande: PNT2BLKUtilisation: (acad_strlsort )
Commande:
4)
Commande: ins-vtxUtilisation: (acad_strlsort )
Commande:
5)
Commande: INS3D
Spécifiez le point d'insertion ou :
Spécifiez un point dans la zone positive de l'axe X du Bloc ou :
Spécifiez un point dans la zone des Y positifs ou :
Commande:
Et sur ce Lisp, ça marche !
Du coup, une fois les blocs chargés du dessin de référence, je peux à nouveau utiliser les autres Lisp, puisque c'est la même boite de dialogue (je veux dire que les blocs restent chargés !).
Une idée ?
Je ne comprends pas ce que tu fais, tu testes plusieurs routines à la fois : pnt2blk, ssb, ins-pts, ins-vtx, ins3d, mais il me semble qu'avec la dernière postée par exemple ins-pts tu ne vas pas au bout de la procédure.
Tu lance ins-pts,
la boite de getBlock s'ouvre,
tu fais parcourrir,
la boite getFiled s'ouvre,
tu sélectionnes ton dwg,
la boite getLayer s'ouvre,
tu sélectionnes le calque pour filtrer les points
la boite getLayer se ferme,
les blocs sont insérés.
(gile), la nuit porte conseil, c'est sûr !
Cela fonctionne parfaitement, c'était donc moi le Beug.
En fait, sur le dessin que je voulais importer, il n'y avit rien !!! (Oublie d'enregistrement ou je ne sais quoi,...). Il m'a encore fallu 1 heure ce matin avant de m'en apercevoir, Pfuuuuuuu.
Merci encore et désolé pour le dérangement,....
Matt666, aurais-tu écrit le Lisp comme cela également ?
Mon problème est que je ne connais pas du tout le Vlisp, parce qu'il n'est pas disponible sur BricsCAD...
Enfin bon il paraitrait qu'ils les ont implémentés dans la nouvelle verison 8... Pleine de bugs pour l'instant
Je ne désespère pas (trop)...
A bientot !
Matt.
