Zeus-94 Posté(e) le 9 novembre 2007 Posté(e) le 9 novembre 2007 Bonjour Suite a l'installation d'autocad 2008 sur mon poste "poste deja equiper d'une version 2006" ,lorsque je double clique sur un plan pour l'ouvrir il n'ouvre autocad 2006 Impossible de lui faire ouvrir le fichier avec 2008 Comment faire ? Merci PS une solution sans retirer la version 2006
Bred Posté(e) le 9 novembre 2007 Posté(e) le 9 novembre 2007 Salut,Clic droit sur un fichier dwg / ouvrir avec / choisir le programme / parcourir (si il la v2008 n'est pas dans les chemins recommandés....... allez cherche AutoCAD.exe dans repertoire autocad2008 /.... et surtout cocher "Toujours utiliser ce programme pour ouvrir ce ype de fichier. Si vous êtes persuadés de tout savoir sur un sujet, c''est que vous en ignorez quelque chose...
Zeus-94 Posté(e) le 9 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 9 novembre 2007 Re-boujour Merci pour la reponse pour info cela ne change rien, deja fait plusieurs fois est rien ne changeMeme plus le fichier selection s'ouvre avec autocad 2006le probleme est qu'il ne pointe pas sur l'acad.exe d'autocad 2006 mais sur un autre module "autocad application ", donc impossible a modifier comme ca J'ai meme ete dans le repertoire autocad 2006 pour supprimer temporairement le fichier AutoCAD.exeIl faut donc aller pointe sur le fichier 2008 car il ne trouve pas le fichier 2006 , plus de probleme mais j'ai un message d'erreur a l'ouverture Donc il faut modifier le chemin soit par autocad soit par ?
bseb67 Posté(e) le 9 novembre 2007 Posté(e) le 9 novembre 2007 Salut Zeus-94. Il reste la solution de modifier la dbr (base de registre). Il faut chercher les "répertoires" qui s'appellent ".dwg", ils contiennent une clé (par défaut) qui référence l'application d'ouverture. Sur mon pc perso avec autocad 2007, la clé à pour valeur:AutoCAD.Drawing.17 Avec les 2006 je suppose qu'il doit y avoir la valeur: AutoCAD.Drawing.16, il suffit de remplacerle 16 par 18. Si tu te sens prêt à essayer :cool: vas-y. Mais je sais que certains n'osent pas aller dans la dbr. Tous pour lisp, Lisp pour tous!Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Zeus-94 Posté(e) le 10 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2007 Bonjour Merci pour la reponse , j'ai cherche dansla base de registre La valeur est sur 17 le probleme je n'ai que autocad 2006 et 2008Donc si pour autocad 2007 la valeur est 17 la valeur pour 2006 est 16 , pourtant ma valeur est a 17, donc probleme Par contre dans le repertoire demarrage, j'ai un truc du type Accélérateur de démarrage AutoCAD dans le repertoire C:\Program Files\Fichiers communs\Autodesk Shared\acstart16.exe j'ai supprimé cette fonction, redemarrer puis supprimer l'exe autocad 2006 pour le pointe sur autocad 2008, la cela fonctionne l'ouverture ce fait mais il y a un probleme au demarrage qui ouvre un boite de dialogue .
(gile) Posté(e) le 10 novembre 2007 Posté(e) le 10 novembre 2007 Salut, Concernant les versions et leurs appellations, le nombre entier correspond au format dwg les décimales précisent la version. AutoCAD 2000 : 15.0AutoCAD 2000i : 15.1AutoCAD 2002 : 15.2 AutoCAD 2004: 16.0AutoCAD 2005: 16.1AutoCAD 2006: 16.2 AutoCAD 2007 : 17.0AutoCAD 2008 : 17.1 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
nomutt Posté(e) le 10 novembre 2007 Posté(e) le 10 novembre 2007 Bonjour, Je pense que la réponse est la ! Nomutt,Consultant, Responsable Projets CAD/PLM'Add-ins pour Inventor + Trucs et Astuces.Disponible pour un poste administrateur CAO/PLM.
Zeus-94 Posté(e) le 10 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 10 novembre 2007 re-bonjour a tous Merci pour les infos J'ai teste les diverses methode est rien a faire par contre j'ai trouve comment faire, click droit sur un fichier et ne pas lui indique un emplacement mais restore les propriete par defaut Enfin simple mais 6 heure de recherche sans conte votre aide Je pense que lors du premiere lancement d'un fichier il a du me demande mon choix , et on a du repondre reste en 2006 . Merci a vous tous
flip_1 Posté(e) le 25 février 2008 Posté(e) le 25 février 2008 Bonjour,J'ai le même problème et je ne comprends pas ta solution "click droit sur un fichier et ne pas lui indique un emplacement mais restore les propriete par defaut" Merci d'avance [Edité le 25/2/2008 par flip_1]
bono05 Posté(e) le 26 février 2008 Posté(e) le 26 février 2008 J'ai connu ce problème...essaye ça: Clique bouton droit sur un fichier dwg Et choisi d'ouvrir avec "Autocad DWG Launcher"...Cela t'ouvrira les dwg avec 2008 !! :)
lesourd2 Posté(e) le 26 février 2008 Posté(e) le 26 février 2008 Salut Cherches bien sur le site et tu devrais touver ton bonheur. En effet Eric avait fait du bon boulot à ce niveau là.Je n'ai malheureusement plus le lien pour t'aider.
lili2006 Posté(e) le 26 février 2008 Posté(e) le 26 février 2008 Bonsoir à toutes et tous, ici peut-être et bien plus encore,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
