FACE 3D à projeter sur le plan (z=0)
Je cherche à réaliser l'opération (sans doute très simple!) qui consiste à projeter mes faces 3D sur le plan de référence.
Autrement dit, je dispose d'un grand nombre (>1000) de FACE 3D dans un dessin et je souhaite perdre la 3D, au final les sommets des mes faces 3D auront tous leurs sommets Z = 0.
Je ne parviens pas à trouver la commande qui me permet de faire ça et vu le nombre de sommets je ne peux pas à la main mettre à 0 l'élévation des sommets...
Existe-t-il une commande?
Merci d'avance,
Suivre la procédure suivante
Commande : déplacer
Sélectionner tout
Point de base : 0,0,0
Deuxième point : 0,0,1E99
Reprendre la commande : déplacer
Sélectionner : tout
Deuxième point : 0,0,-1E99
Tous les objets ont maintenant les coordonnées z a 0
Autre solution : copier la ligne suivante et la coller a la suite de « Commande : » dans autocad
Dp tout 0,0,0 0,0,1E99 DP tout 0,0,0 0,0,-1E99
et pour des lignes 3d, ça ne fonctionne pas ! (ex 1ere extr 10,0,10 et 2ème 20,0,20)
La commande flatten de l'outil express est très adaptée à ton besoin...
[Edité le 8/11/2007 par Matt666]
AH je viens de trouver une nouveau challenge par rapport a ce sujet.
Le but serait de mettre tous les elements 3D à Zéro. (ligne 3D, Face3D, ligne, elevation de polyligne etc....). Mais afin de garder les elements d'origine du dessin. c'est de copier cette 2D dans un nouveau calque.
Exemple: les faces 3D du calque MNT_PROJET deviendront des face3D à Zéro dans le calque MNT_PROJET_2D.
Voilà bon devellopement à tous.
Moi je commence de suite ;)
sur 2008 (2006 ?), il existe la commande _flashshot ou aplanirgeom qui conserve l'existant et créer un bloc 2D du dessin
[Edité le 8/11/2007 par LUDWIG]
