Autocad vers Excel avec fichier deja existant et emplacement choisi
ma question ressemble à d'autres déjà posées et je m'en excuse, malheureusement je n'ai toujours pas trouvé la solution.
Je voudrais en fait être capable de transferer une valeur (longueur, surface, ou autre) de Autocad vers Excel avec la contrainte suivante : le fichier excel est un fichier déjà existant, et je veux pouvoir enregistrer la valeur (et uniquement cette valeur) dans la case que je veux (B4, W32, ...).
Quelqu'un pourrait-il m'aider à ce sujet ?
Merci beaucoup d'avance.
Nono64
PS : j'ai deja essayé les commandes EXTATTBE ou LONG_LINE mais elles ne correspondent pas à ma recherche, puisque déjà il n'est pas possible de choisir l'emplacement (la case dans le fichier Excel) de l'enregistrement.
Salut et bienvenue,
Il me semble Bred et/ou Patrick_35 ont fait quelque chose à ce sujet -tu peux faire une recherche.
Tu peux utiliser les routines contenues dans GetExcel de Terry Miller (ici) auquel j'ai très (très) modestement participé. (j'attends une réponse pour publier ici une version traduite en français).
Bonsoir,
j'ai un vba qui enregistre dans la cellule B2 (par ex) du classeur "Classeur1.xls" sur C: la valeur de la surface d'une polyligne choisie à l 'écran.
Dim returnObj As AcadObject
Dim basePnt As Variant
Dim poly As AcadLWPolyline
Dim MyXL As Object
Dim feuille As Worksheet
Dim cellule As Range
Public Sub aire_poly()
' récupère la surface d' une polyligne présente à l 'écran
ThisDrawing.Utility.GetEntity returnObj, basePnt, "Selectionnez la polyligne"
If returnObj.ObjectName = "AcDbPolyline" Then
Set poly = returnObj
valeur = poly.Area
' Définit la variable objet faisant référence au fichier à ouvrir.
Set MyXL = GetObject("c:\Classeur1.XLS")
MyXL.Application.Visible = True
MyXL.Parent.Windows(1).Visible = True
Set feuille = MyXL.Worksheets("Feuil1")
'enregistre dans la cellule B2
feuille.Cells(2, 2).Value = valeur
End If
'Quitte excel qui demandera un enregistrement éventuel
MyXL.Application.Quit
End Sub
J'ai eu le feu vert de Terry pour publier ses routines avec mes traductions :
EDIT : petites modifications dans les traductions de commentaires
EDIT2 : Ajout de 3 petites routine pour la validité et l'incrémentation des références de cellule
EDIT3 : réparé un bug avec les routines Row+n et Column+n
EDIT4 : Ajout de la possibilité de donner un nom de cellule comme argument à PutCell
;; Program Name: GetExcel.lsp
;; Created By:   Terry Miller (courriel: terrycadd@yahoo.com)
;;               (URL: http://web2.airmail.net/terrycad)
;; Date Created: 9-20-03
;; Function:     Several functions to get and put values into Excel cells.
; Revision History
; Rev  By     Date    Description
; 1    TM   9-20-03   Initial version
; 2    TM   8-20-07   Rewrote GetExcel.lsp and added several new sub-functions
;                     including ColumnRow, Alpha2Number and Number2Alpha written
;                     by Gilles Chanteau from Marseille, France.
; 3    TM   12-1-07   Added several sub-functions written by Gilles Chanteau
;                     including Cell-p, Row+n, and Column+n. Also added his
;                     revision of the PutCell function.
; 4    GC   9-20-08   Revised the GetExcel argument MaxRange$ to accept a nil
;                     and get the current region from cell A1.
;; Aperçu des principales fonctions*
;; GetExcel - Stocke les données d'un classeur Excel dans la liste *ExcelData@
;;   Syntaxe:  (GetExcel ExcelFile$ SheetName$ MaxRange$)
;;   Exemple: (GetExcel "C:\\Dossier\\Fichier.xls" "Feuil1" "L30")
;; GetCell - Retourne la valeur d'une cellule depuis la liste *ExcelData@
;;   Syntaxe:  (GetCell Cell$)
;;   Exemple: (GetCell "H15")
;; Exemple d'utilisation des fonctions:
;; (defun c:Get-Example ()
;;   (GetExcel "C:\\Folder\\Filename.xls" "Feuil1" "L30");<-- Editer Filename.xls
;;   (GetCell "H21");Ou juste utiliser la liste dans la variable globale *ExcelData@
;; );defun
;; OpenExcel - Ouvre un classeur Excel
;;   Syntax:  (OpenExcel ExcelFile$ SheetName$ Visible)
;;   Example: (OpenExcel "C:\\Dossier\\Fichier.xls" "Feuil1" nil)
;; PutCell - Met des données dans des cellules Excel
;;   Syntaxe:  (PutCell StartCell$ Data$) or (PutCell StartCell$ DataList@)
;;   Exemple: (PutCell "A1" (list "GP093" 58.5 17 "Base" "3'-6 1/4\""))
;; CloseExcel - Ferme la session Excel
;;   Syntaxe:  (CloseExcel ExcelFile$)
;;   Exemple: (CloseExcel "C:\\Dossier\\Fichier.xls")
;; (defun c:Put-Example ()
;;   (OpenExcel "C:\\Folder\\Filename.xls" "Feuil1" nil);<-- Editer Filename.xls
;;   (PutCell "A1" (list "GP093" 58.5 17 "Base" "3'-6 1/4\"")); Répéter à volonté
;;   (CloseExcel "C:\\Folder\\Filename.xls");<-- Editer Filename.xls
;;   (princ)
;; );defun
;; Note: Point sur les conditions de chaque argument dans les entêtes des fonctions
;; *Traduction en français : Gilles Chanteau
;; Modifications :
;; Ajout des routines Column+n Row+n et Cell-p
;; Ajout de la possibilité de donner un nom de cellule dans PutCell
;; GetExcel - Stocke les données d'une feuille Excel dans la liste *ExcelData@
;; Arguments : 3
;;   ExcelFile$ = Chemin et nom ce fichier
;;   SheetName$ = Nom de la feuille ou nil pour non spécifié
;;   MaxRange$ = Référence de la cellule maximum à inclure (ou nil pour toute la region depuis la cellule A1)
;; Exemples de syntaxe :
;; (GetExcel "C:\\Temp\\Temp.xls" "Feuil1" "E19") = Ouvre C:\Temp\Temp.xls sur la Feuille1 et lit jusqu'à la cellule E19
;; (GetExcel "C:\\Temp\\Temp.xls" nil "IV123") = Ouvre C:\Temp\Temp.xls sur la feuille courante et lit jusqu'à la cellule IV123
(defun GetExcel	(ExcelFile$    SheetName$    MaxRange$	   /
	 Column#       ColumnRow@    Data@	   ExcelRange^
	 ExcelValue    ExcelValue    ExcelVariant^ MaxColumn#
	 MaxRow#       Range$	     Row#	   Worksheet
 (if (= (type ExcelFile$) 'STR)
   (if	(not (findfile ExcelFile$))
     (progn
(alert (strcat "Fichier Excel " ExcelFile$ " non trouvé."))
(exit)
   (progn
     (alert "Fichier Excel non specifié.")
     (exit)
 (gc)
 (if (setq *ExcelApp% (vlax-get-object "Excel.Application"))
   (progn
     (alert "Fermeture de toutes les feuilles Excel.")
     (vlax-release-object *ExcelApp%)
     (gc)
 (setq *ExcelApp% (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
 (vlax-invoke-method
   (vlax-get-property *ExcelApp% 'WorkBooks)
   'Open
   ExcelFile$
 (if SheetName$
   (vlax-for Worksheet	(vlax-get-property *ExcelApp% "Sheets")
     (if (= (vlax-get-property Worksheet "Name") SheetName$)
(vlax-invoke-method Worksheet "Activate")
 (if MaxRange$
   (setq ColumnRow@  (ColumnRow MaxRange$)
  MaxColumn#  (nth 0 ColumnRow@)
  MaxRow#     (nth 1 ColumnRow@)
   (setq CurRegion  (vlax-get-property
	       (vlax-get-property
		 (vlax-get-property *ExcelApp% "ActiveSheet")
		 "Range"
		 "A1"
	       "CurrentRegion"
  MaxRow#    (vlax-get-property
	       (vlax-get-property CurRegion "Rows")
	       "Count"
  MaxColumn# (vlax-get-property
	       (vlax-get-property CurRegion "Columns")
	       "Count"
 (setq	*ExcelData@ nil
Row# 1
 (repeat MaxRow#
   (setq Data@	nil
  Column# 1
   (repeat MaxColumn#
     (setq Range$	  (strcat (Number2Alpha Column#) (itoa Row#))
    ExcelRange^	  (vlax-get-property *ExcelApp% "Range" Range$)
    ExcelVariant^ (vlax-get-property ExcelRange^ 'Value)
    ExcelValue	  (vlax-variant-value ExcelVariant^)
    ExcelValue	  (cond
		    ((= (type ExcelValue) 'INT) (itoa ExcelValue))
		    ((= (type ExcelValue) 'REAL) (rtosr ExcelValue))
		    ((= (type ExcelValue) 'STR)
		     (vl-string-trim " " ExcelValue)
		    ((/= (type ExcelValue) 'STR) "")
    Data@	  (append Data@ (list ExcelValue))
    Column#	  (1+ Column#)
     (or (member (type ExcelValue) '(INT REAL STR))
  (setq ExcelValue "")
   (setq *ExcelData@
   (append *ExcelData@ (list Data@))
  Row# (1+ Row#)
 (vlax-invoke-method
   (vlax-get-property *ExcelApp% "ActiveWorkbook")
   'Close
   :vlax-False
 (vlax-invoke-method *ExcelApp% 'Quit)
 (gc)
 (setq *ExcelApp% nil)
 *ExcelData@
;; Argument : 1
;;   Cell$ = Référence de la cellule
;; Exemple de syntaxe : (GetCell "E19") = valeur de la cellule E19
(defun GetCell (Cell$ / Column# ColumnRow@ Return Row#)
 (setq	ColumnRow@ (ColumnRow Cell$)
Column#	   (1- (car ColumnRow@))
Row#	   (1- (cadr ColumnRow@))
Return	   ""
 (if *ExcelData@
   (if	(and (>= (length *ExcelData@) Row#)
     (>= (length (nth 0 *ExcelData@)) Column#)
     (setq Return (nth Column# (nth Row# *ExcelData@)))
 Return
;; OpenExcel - Ouvre une feuille Excel
;; Arguments : 3
;;   ExcelFile$ = Nom de fichier excel ou nil pour une nouvelle feuille
;;   Visible = T pour visible ou nil pour cachée
;; (OpenExcel "C:\\Temp\\Temp.xls" "Feuil2" t) = Ouvre C:\Temp\Temp.xls sur la Feuille2 en session visible
;; (OpenExcel "C:\\Temp\\Temp.xls" nil nil) = Ouvre C:\Temp\Temp.xls sur la feuille courante
;; (OpenExcel nil "Parts List" nil) =  Ouvre un nouveau classeur et crée une feuille "Parts List" en session cachée
(defun OpenExcel (ExcelFile$ SheetName$ Visible / Sheet$ Sheets@ Worksheet)
   (if	(findfile ExcelFile$)
     (setq *ExcelFile$ ExcelFile$)
     (progn
(alert (strcat "FichierExcel " ExcelFile$ " non trouvé."))
(exit)
   (setq *ExcelFile$ "")
 (gc)
   (progn
     (alert "Fermeture de toutes les feuilles.")
     (gc)
 (if ExcelFile$
     (vlax-invoke-method
'Open
ExcelFile$
     (vlax-invoke-method
'Add
   (vlax-invoke-method
     'Add
 (if Visible
   (vla-put-visible *ExcelApp% :vlax-true)
 (if (= (type SheetName$) 'STR)
   (progn
     (vlax-for	Sheet$ (vlax-get-property *ExcelApp% "Sheets")
(setq Sheets@ (append Sheets@ (list (vlax-get-property Sheet$ "Name"))))
     (if (member SheetName$ Sheets@)
(vlax-put-property
  (vlax-invoke-method
    "Add"
  "Name"
  SheetName$
;; Arguments: 2
;;   StartCell$ = Référence de la cellule de départ ou nom de la cellule
;;   Data@ = Donnée ou liste de données
;; (PutCell "A1" "PART NUMBER") = Met PART NUMBER dans la cellule A1
;; (PutCell "B3" '("Dim" 7.5 "9.75")) = À partir de la cellule B3 met Dim, 7.5 et 9.75
;; (PutCell "Surface" '(35.4)) = Met 35.4 dans la cellule nommée Surface
(defun PutCell (StartCell$ Data@ / Cell Column# ExcelRange Row#)
 (if (= (type Data@) 'STR)
   (setq Data@ (list Data@))
 (setq ExcelRange (vlax-get-property *ExcelApp% "Cells"))
 (if (Cell-p StartCell$)
   (setq Column#    (car (ColumnRow StartCell$))
  Row#	     (cadr (ColumnRow StartCell$))
   (if	(vl-catch-all-error-p
  (setq	Cell
	 (vl-catch-all-apply
	   'vlax-get-property
	   (list (vlax-get-property *ExcelApp% "ActiveSheet")
		 "Range"
		 StartCell$
     (alert (strcat "Cellule \"" StartCell$ "\" introuvable."))
     (setq Column# (vlax-get-property Cell "Column")
    Row#    (vlax-get-property Cell "Row")
 (if (and Column# Row#)
   (foreach Item Data@
     (vlax-put-property
ExcelRange
"Item"
Row#
Column#
(vl-princ-to-string Item)
     (setq Column# (1+ Column#))
;; CloseExcel - Ferme le classeur Excel
;; Arguments: 1
;;   ExcelFile$ = Nom d'enregistrement du fichier Excel ou nil pour fermer sans enregistrer
;; (CloseExcel "C:\\Temp\\Temp.xls") = Enregistre C:\Temp\Temp.xls et ferme
;; (CloseExcel nil) = Ferme sans enregistrer
(defun CloseExcel (ExcelFile$ / Saveas)
 (if ExcelFile$
   (if	(= (strcase ExcelFile$) (strcase *ExcelFile$))
(vlax-invoke-method
  "Save"
(setq Saveas t)
(progn
  (vl-file-delete (findfile ExcelFile$))
  (setq Saveas t)
(setq Saveas t)
 (if Saveas
   (vlax-invoke-method
     "SaveAs"
     ExcelFile$
     -4143
     :vlax-false
     :vlax-false
     nil
 (vlax-invoke-method
   'Close
   :vlax-False
 (gc)
*ExcelFile$ nil
;; ColumnRow - Retourne une liste des indices de colonne et rangée
;; Function By: Gilles Chanteau from Marseille, France
;; Arguments: 1
;; Exemple de syntaxe : (ColumnRow "IV987") = '(256 987)
(defun ColumnRow (Cell$ / Column$ Char$ Row#)
 (setq Column$ "")
 (while (< 64 (ascii (setq Char$ (strcase (substr Cell$ 1 1)))) 91)
   (setq Column$ (strcat Column$ Char$)
  Cell$	  (substr Cell$ 2)
 (if (and (/= Column$ "") (numberp (setq Row# (read Cell$))))
   (list (Alpha2Number Column$) Row#)
   '(1 1) ;_ default to "A1" if there's a problem
;; Alpha2Number - Convertit une chaîne alphabétique en nombre entier
;; Arguments: 1
;;   Str$ = Chaîne à convertir
;; Exemple de syntaxe : (Alpha2Number "BU") = 73
(defun Alpha2Number (Str$ / Num#)
 (if (= 0 (setq Num# (strlen Str$)))
   0
   (+ (* (- (ascii (strcase (substr Str$ 1 1))) 64)
  (expt 26 (1- Num#))
      (Alpha2Number (substr Str$ 2))
;; Number2Alpha - Convertit un nombre entier en chaîne alphabétique
;; Arguments: 1
;;   Num# = Nombre à convertir
;; Exemple de syntaxe : (Number2Alpha 73) = "BU"
(defun Number2Alpha (Num# / Val#)
 (if (< Num# 27)
   (chr (+ 64 Num#))
   (if	(= 0 (setq Val# (rem Num# 26)))
     (strcat (Number2Alpha (1- (/ Num# 26))) "Z")
     (strcat (Number2Alpha (/ Num# 26)) (chr (+ 64 Val#)))
;; rtosr - Utilisé pour changer un nombre réel en chaîne numérique avec les
;; zéros de fin supprimés.
;; Arguments: 1
;;   RealNum~ = Nombre réel à convertir en chaîne raccourcie
;; Retourne: ShortReal$ la chaîne numérique de la valeur du nombre réel.
(defun rtosr (RealNum~ / old_dimzin ShortReal$)
 (and
   (numberp RealNum~)
   (setq old_dimzin (getvar "DIMZIN"))
   (setvar "DIMZIN" 8)
   (setq ShortReal$ (rtos RealNum~ 2 15))
   (setvar "DIMZIN" old_dimzin)
 ShortReal$
;; Cell-p Evalue si l'argument est une référence de cellule valide
;; Argument: 1
;;   cell = la chaîne à évaluer
;; (Cell-p "B12") = T
;; (Cell-p "BT") = nil
(defun Cell-p (cell)
 (and (= (type cell) 'STR)
      (or (= (strcase cell) "A1")
   (not (equal (ColumnRow cell) '(1 1)))
;; Row+n Retourne la cellule située à n rangées de cell
;; Arguments: 2
;;   cell = cellule à incrémenter
;;   n = incrément
;; Exemple de syntaxe : (Row+n "B12" 3) = "B15"
(defun Row+n (cell n)
 (setq cell (ColumnRow cell))
 (strcat (Number2Alpha (car cell))
  (itoa (max 1 (+ (cadr cell) n)))
;; Column+n Retourne la cellule située à n colonnes de cell
;; Arguments: 2
;;   n = incrément
;; Exemple de syntaxe : (Column+n "B12" 3) = "E12"
(defun Column+n	(cell n)
 (strcat (Number2Alpha (max 1 (+ (car cell) n)))
  (itoa (cadr cell))
Il s'agit d'un ensemble de routines (sous routines) à utiliser dans un programme LISP.
Les commentaires expliquent leurs utilisations possible (un aperçu dans le commentaire de tête et au début de chaque routine.
Un exemple d'ecriture de données dans un nouveau fichier et enregistrement sur le bureau sous Test.xls
(defun c:Test1 ()
 ;; ouvrir un nouveau classeur
 (OpenExcel nil "Feuille1" nil)
 ;; écrire les données à partir de la cellule A1
 ;; fermer enregistrer Test.xls sur le bureau
 (CloseExcel
   (strcat "C:\\Documents and Settings\\"
    (getvar "LOGINNAME")
    "\\Bureau\\Test.xls"
Exemple de lecture de la cellule E1 du fichier Test.xls
(defun c:Test2 ()
 ;; lire et créer la liste des données jusqu'à E1
 (GetExcel (strcat "C:\\Documents and Settings\\"
    "Feuille1"
    "E1"
 ;; afficher la donnée de la cellule E1
 (alert (getcell "E1"))
Bonjour à tous
pour le fun, une question à Nazemrap, comment modifier ton code vba pour récupérer les longueurs ???
et si c'est possible avec plus de sélection......
Michel a
Je n'ai pas eu le temps de tester encore vos propositions mais merci beaucoup, en particulier pour la vitesse de vos réponses, c'est impressionnant !!!
Je vous tiens au courant ....
A+
Arno
Bon, il faut se rendre à l'évidence, je ne dois vraiment pas être doué, mais je n'arrive pas à exécuter vos commandes :
- Nazemrap, ta version semble parfaite mais je ne sais absolument pas comment transformer du VBA en LISP ;
- (gile), concernant ce que tu m'as envoyé, je n'arrive pas à m'en servir malheureusement ... je ne sais pas s'il faut récupérer une partie de tes lignes de programme, l'insérer dans autre chose, ou bien tout copier et lancer directement la commande sur Autocad, ca fait plusieurs heures que je cherche et je commence à perdre espoir.
Pourriez-vous m'aiguiller svp car je suis vraiment super nul !
Merci à tous.
Arno
Question subsidiaire : y a-t-il une version de long_line avec les surfaces à la place des longueurs ... ? Ou encore mieux, une version qui permette de choisir soit la surface soit la longueur, soit les deux ?
Si tu veux utiliser les routines de GetExcel, il faut que tu enregistres (sous GetExcel.lsp par exemple) et que tu charges le fichier.
Comme expliqué plus haut, ces routines sont des fonctions à utiliser dans ton programme suivant tes besoins (lecture écriture enregistrement etc...)
Je te donne un exemple, tu charges aussi le LISP ci dessous, il contient une sous-routine (DoubleInputBox) pour récupérer les données (donnée à écrire dans le fichier et référence de la cellule) ansi qu'une commande LISP : data2cell.
Une fois tout ça chargé, tu entre data2cell à la ligne de commande et une première boite de dialogue te demande de choisir le fichier (à créer ou existant) puis une seconde pour entrer la donnée à écrire et la cellule.
;; DoubleInputBox (gile)
;; Ouvre une boite de dialogue pour récupérer deux valeurs
;; sous forme de chaine de caractère
;; Arguments
;; tous les arguments sont de chaines de caractère (ou "")
;; box : titre de la boite de dialogue
;; msg1 : message pour la première entrée
;; msg1 : message pour la seconde entrée
;; val1 : valeur par défaut de la première entrée
;; val1 : valeur par défaut de la seconde entrée
;; Retour
;; une liste (valeur1 valeur2) ou nil
(defun DoubleInputBox (box msg1 msg2 val1 val2 / temp file dcl_id lst)
 (defun subr (str / pos)
   (if	(and
  (	  (setq pos (vl-string-position 32 (substr str 1 50) nil T))
     (strcat ":text_part{label=\""
      (substr str 1 pos)
      (subr (substr str (+ 2 pos)))
     (strcat ":text_part{label=\"" str "\";}")
 (setq	temp (vl-filename-mktemp "Tmp.dcl")
file (open temp "w")
 (write-line
   (strcat
     "DoubleInputBox:dialog{key=\"box\";initial_focus=\"val1\";:paragraph{"
     (subr msg1)
     "}:edit_box{key=\"val1\";edit_width=54;allow_accept=true;}spacer;:paragraph {"
     (subr msg2)
     "}:edit_box{key=\"val2\";edit_width=54;allow_accept=true;}spacer;ok_cancel; }"
   file
 (close file)
 (setq dcl_id (load_dialog temp))
 (if (not (new_dialog "DoubleInputBox" dcl_id))
   (exit)
 (foreach n '("box" "val1" "val2")
   (set_tile n (eval (read n)))
 (action_tile
   "accept"
   "(setq lst (list (get_tile \"val1\") (get_tile \"val2\")))
(done_dialog)"
 (start_dialog)
 (unload_dialog dcl_id)
 (vl-file-delete temp)
 lst
(defun c:data2cell (/ file data)
 (and
   (setq file (getfiled "Créez ou sélectionnez un fichier" "" "xls" 33))
   (setq data (DoubleInputBox
	 "Donnée vers Excell"	      "Donnée à entrer"
	 "Référence de la cellule (ex: B3)"
   (OpenExcel (cond ((findfile file))) nil nil)
   (PutCell (cadr data) (car data))
   (CloseExcel file)
(princ "\nData2Cell correctement chargé. Taper data2cell pour lancer la commande.")
re,
tu as testés les routines que je te donne dans mon messge précedent ?
je les utilises continuellement, et elles fonctionnent trés bien....
Rerere,
Bred, j'ai aplellé le fichier lisp "Routines Bred"fichier support AutoCAD, l'ai chargé.
A présent, peux-tu me dire comment tu utilises tes routines ?
Merci d'avance.
(désolé de vous solliciter tous le tps, mais je veux être sûr d'avoir bien compris,...déformation professionnelle !!)
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
De la même façon que celles de GetExcel, seuls les arguments sont un peu différents
 (and
   (XL-Ouv-Feuill file "Feuil1" 0)
   (XL-Put-Txt-Cell (car data) (cadr data))
   (XL-Close)
Re,
(gile), le test de la réponse N° 9 me renvoi :
Pour test 1 : Fermer toutes les feuilles Ecel pour continuer ! , alors que je n'ai rien d'ouvert dans ce format.
Pour test2 : Il ne trouve pas le fichier Test.xls que j'ai créé au préalable ??,!!!
Je suis sous Vista, un rapport ?
Les chemins ont l'air bons pourtant .
[Edité le 7/11/2007 par lili2006]
C'est qu'un classeur Excel (invisible) a du être mal refermé par un LISP, mais normalement le LISP s'occupe de le fermer et continue. Ça ne devrait pas empêcher d'écrire ou de lire.
[Edité le 7/11/2007 par (gile)]
