Existe t'il une commande permettant la copie multiple d'objet et l'alignement selon 2 point
j'ai un objet que je veux copier de facon multiple, (ca c'est OK )
la copie s'effectue entre 2 points qui ne sont pas sur le même scu ni a la même distance d'ou le nécissité d'une mise a l'échelle.
en fait ce que je fait manuellement c'est que je copie un objet n'importe ou dans le dessin ensuite j'utilise la commande aligner 1er point, 2ème point, mise a l'échelle oui ou non
Voila mon probleme
CCAD la DAO au service de l'Energie - http://c.cad.free.fr
Voici une routine permettant de faire des copies alignés comme pourrait le faire mesurer ou diviser.
Si tu veut une échelle différente d'alignement, je te conseille de tracer ton objet d'alignement non réduit. D'appliquer la commande a cet objet,et de réduire l'ensemble du résultat a ta nouvelle longueur d'alignement.
Je n'ai peut être pas bien saisi ton problème et la solution ne convient donc pas? :(
Bruno V.
(defun c:copyalign ( / js pt ent cod dlt ename)
(setvar "cmdecho" 0)
(prompt "\nChoix des objets devant être répétés ")
(setq js (ssget))
(cond
(js
(setvar "blipmode" 0)
(setvar "osmode" (+ 16384 (rem (getvar "osmode") 16384)))
(initget 9)
(setq pt (getpoint "\nPoint d'insertion des objets sélectionnés: "))
(if (not (tblsearch "BLOCK" "cpalg$"))
(command "_.-block" "cpalg$" pt js "")
(command "_.-block" "cpalg$" "_yes" pt js "")
(prompt "\nChoix de l'objet reprèsentant le parcours de copie")
(while (null (setq ent (car (entsel)))))
(initget "Mesurer Diviser _Measure Divide")
(setq cod (getkword "\n[Mesurer/Diviser] : "))
(if (not cod) (setq cod "Measure"))
(cond
((eq cod "Measure")
(initget 7)
(setq dlt (getdist "\nInterdistance de répétition: "))
(command "_.measure" ent "_block" "cpalg$" "_yes" dlt)
((eq cod "Divide")
(initget 7)
(setq dlt (getint "\Nombre de division: "))
(command "_.divide" ent "_block" "cpalg$" "_yes" dlt)
(T nil)
(command "_.undo" "_begin")
(setq js (ssget "X" '((0 . "INSERT") (2 . "cpalg$"))))
(while (setq ename (ssname js 0))
(command "_explode" ename)
(setq js (ssdel ename js))
(command "_.undo" "_end")
Voila le debut de ma commande
( defun c:cpa ()
(setq obj (ssget))
(setq a (getpoint "\npremier point d'origine :" ))
(setq b (getpoint "\npremier point d'arrivée :" ))
(setq c (getpoint "\nsecond point d'origine :" ))
(setq d (getpoint "\nsecond point d'arrivée :" ))
(command "align" obj "" a b c d "" "o" "")
Ce que je voudrai c'est conservé l'objet initial en faire une copie en fait, et l'aligner de facon multiple vers différent point d'arrivé (toujours meme origine)
Obj constant
a et b constant, c et d variable
align multiple
Voila je crois que c'est tout :)
J'avance, mais comment faire pour repéter align
( defun c:cpa ()
(setq obj (ssget))
(command "copier" obj "" a a)
Ton pb est difficile à comprendre j'essaie de résumer:
Tu selectionne x objets avec ton ssget (c'est donc un seul jeu de sélections)
Tu veux ensuite copier ce jeu de sélection n fois
Chaque copie de ce jeu de sélection, sera ensuite positionnée ailleurs et alignée selon les critères b et d qui devront certainement être saisis dans une boucle (n fois là encore)
Est-ce bien cela que tu veux faire ??
Formateur
ATC Autocad - Mechanical - Inventor - Electrical
desolé pour la comprehension, ce me parraissais plutot simple :)
mais oui c'est ca
je peux eventuellement poster un mail avec la representation de ce que je veux effectuer
Voilà 2 petites fonctions qui vont te permettre de réaliser ce que tu as demandé:
- A savoir:
Soit un ou plusieurs objet sélectionné comme
Saisir les 2 points de base de la selection
Faire une boucle:
- pour copier en
- pour saisir les 2 points finaux des endroits cibles
- pour aligner sur la cible.
tu pourras télécharger le fichier lisp à l'adresse suivante:
http://www.infographie-formation.fr/eformation.htm
puis rubrique 'download' et enfin le fichier align_multiple.lsp
Explication des principes généraux:
(defun c:align_multiple ()
....(prompt "\nSaisir Objets à traiter") ; invite pour selectionner A (setq js_base (ssget))
....(setq pobase1 (getpoint "\nSaisir 1er point de base"))
....(setq pobase2 (getpoint "\nSaisir 2ème point de base ")); saisie des points de base 1 et 2
......(if (not (and (null js_base) (null pobase1) (null pobase2)) ) (progn ;des fois que l'on ait pas saisi les bonnes valeurs
.........(while (and (setq pofin1 (getpoint pobase1 "\nSaisir 1er point cible"))
........................(setq pofin2 (getpoint pobase2 "\nSaisir 2ème point cible"))) ; tant que l'on saisit correctement les cibles 1 et 2
...............(setq js_cible (sscopy js_base)) ; fonction magique que l'on développera plus tard
...............(command "_align" js_cible "" pobase1 pofin1 pobase2 pofin2 "" "_y "); rien à dire
.........) ; fin de la boucle
......)) ; fin du test
Formateur
