polyligne en vba
Je ne connais pas le VBA, mais l'exemple dans laide aux développeurs pour addLightWeigthPolyline me semble explicite :
Sub Example_AddLightWeightPolyline()
   ' This example creates a lightweight polyline in model space.
   Dim plineObj As AcadLWPolyline
   Dim points(0 To 9) As Double
   ' Define the 2D polyline points
   points(0) = 1: points(1) = 1
   points(2) = 1: points(3) = 2
   points(4) = 2: points(5) = 2
   points(6) = 3: points(7) = 2
   points(8) = 4: points(9) = 4
   ' Create a lightweight Polyline object in model space
   Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
   ZoomAll
End Sub
Les points (2d) sont définis dans le SCO de la polyligne qui peut être modifié avec la propriété Normal
Pour ajouter des arcs regarde la méthode setBulge
merci, je vais essayer ce code et voir pour le bidouillé en me servant de l'aide de autocad.
Si je ne trouve pas ce que je veus, je reviendrais poser quelques quesions supplémentaire.
Mon probleme est de tracer une polyline suivant des point donné et de luis faire faire un offset et lui donner une épaisseur suivant le choix de l'utilisateur (combobox)
Voilà pour l'offset :
Dim offsetvar As Variant
Dim splineObj As AcadSpline
offsetvar = splineObj.Offset(X)
C'est la même méthode pour les polylignes...
Pour l'épaisseur, je n'ai jamais utiliser de méthode, mais regarde dans l'aide spécial développeur et tu devrais trouver ton compte....
Bon courage
Si tu postes ton code on pourra te donnée des tuyaux pour le rendre plus efficace...
Pour le reste je pense que tu retrouveras ce que tu veux ici http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=15860#pid65932
[Edité le 10/11/2007 par sechanbask]
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
  • 1 mois après...
ce sujet est résolu non ?
www.ategie.fr
non, pas encore car je ne sais pas encore comment dessiner un polyligne en lui demandant de selectionner les différent point (variant car c'est l'utilisateur qui dois cliquer sur ces points)
