VIEWPORT A ECHELLE
Bonjours a tous,
J'aimerrais bien faire une routine en VBA qui me crée une VIEWPORT avec une échelle que déffinirai au momment de la création de celle-ci.
Ci il y a quelqu'un pour me donner un coup de main car je ne sait pas par ou je dois commencer vu que je suis ultra débutant en VBA.
Merci d'avance pour vos réponses.
ne s'agit-il pas plutôt de [surligneur]Pviewport [/surligneur] ?
Si c 'est le cas, voici un exemple repris dans l 'aide.
Sub Example_AddPViewport()
' paramètrage nouvelle fenetre flottante
Dim pviewportObj As AcadPViewport
Dim center(0 To 2) As Double
Dim width As Double
Dim height As Double
center(0) = 3: center(1) = 3: center(2) = 0
width = 40
height = 40
'bacule en EP
ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
'création
Set pviewportObj = ThisDrawing.PaperSpace.AddPViewport(center, width, height)
ThisDrawing.Regen acAllViewports
mise à l 'échelle correspondant à Zoom nXP
pviewportObj.CustomScale = 20
End Sub
[Edité le 2/11/2007 par nazemrap]
En fait, je m 'aperçois que le collage de mon code donne des trucs bizarres et incomplets.
Je ne sais pas pourquoi ?????
J ai essayé d 'éditer mais c 'est pas mieux.
Que dois-je faire ?
essaie de mettre le code avec les balise de [ code ] ici ton code [ / code ]
sans les espaces bien sur...
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Merci a tous pour votre aide.
J'ai la solution, voici le code pour qui ça interresse :
Private Sub Cmd100_Click()
Dim PViewPort As AcadPViewport
Dim ViewportOn As Boolean
Dim width As Double, height As Double
' On définit la taille de la viewport dans le paperspace
width = 40: height = 40
' Création de la viewport dans le paperspace
Set PViewPort = ThisDrawing.PaperSpace.AddPViewport(center, width, height)
' On définit l'echelle standard de la viewport
PViewPort.StandardScale = acVpCustomScale
' On change entre le modelspace et le paperspace
' On change l'echelle pour du 1:100
PViewPort.CustomScale = 10
' on affiche la viewport en ON
PViewPort.ViewportOn = True
End Sub[/img]
je ne vois rien de ton code..
www.ategie.fr
