sechanbask Posté(e) le 31 octobre 2007 Posté(e) le 31 octobre 2007 Mon code sert à inserer des bloc pour symboliser les remonter de gaine rectangulaire... jusqu'alors j'avais pas problème. J'inserais un bloc avec une echelle comm je veux et je faisais le contre cadre après en plolyligne (je fais ça car si je fait une echelle sur un bloc qui contient déjà le contre carde, le contre cadre aura également une échelle, donc sa largeur ne sera pas fixe : 3 cm). Mais pour des problème de manipulation, je souhaiterais faire un bloc de tout gaine plus contre cadre. Pour cela, j'avais penser à me faire une bibliothèque mais c'est long et chiant sauf si c'est VBA qui me la fait tout seul : [algorithme]-insertion du bloc avec contre cadre largeur X longeur Y-s'il n'existe pas ouvrir un nouveau fichier inserer le bloc sans contre cadre, exploser le bloc (pour ne pas avoir de bloc imbriqué ou avec le nom du fichier) faire le contre cadre créer le bloc Sect_rectangulaire_X_x_Y et enregistrer le fichier Sect_rect_X_x_Y.dwg et insérer le bloc... le problème c'est que je n'arrive pas à explosé le bloc sans contre cadre...bien que j'ai déjà utilisé la même méthode ici : http://www.cadxp.com/sujetXForum-17368.htm Sub Impact_rectangulaire() Dim sngLargeur As Single Dim sngLargeurmm As Single Dim sngHauteur As Single Dim sngHauteurmm As Single Dim dblPoints(0 To 7) As Double Dim objBloc As AcadBlockReference Dim objRectangle As AcadLWPolyline Dim objTriangle As AcadLWPolyline Dim strUnitvar As String Dim sngCoef As Single Dim booSCU As Boolean Dim dbllargech As Double Dim dblhautech As Double Dim dblteta As Double Dim varOffset As Variant 'On Error GoTo Gestion strUnitvar = ThisDrawing.GetVariable("INSUNITS") Select Case strUnitvar Case 4 '(millimètre) sngCoef = 1 Case 5 '(centimètre) sngCoef = 0.1 Case 6 '(mètre) sngCoef = 0.001 End Select sngLargeurmm = ThisDrawing.Utility.GetReal("Veuillez entrer la largeur de la gaine en mm : ") sngHauteurmm = ThisDrawing.Utility.GetReal("Veuillez entrer la hauteur de la gaine en mm : ") sngLargeur = sngLargeurmm * sngCoef dbllargech = sngLargeur / 10 sngHauteur = sngHauteurmm * sngCoef dblhautech = sngHauteur / 10 booSCU = False Dim varPointinsertion As Variant varPointinsertion = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Indiquer le centre de l'impact: ") Dim strSCU As String On Error Resume Next strSCU = ThisDrawing.ActiveUCS.Name Debug.Print strSCU Select Case Err.Number Case "-2145386481" booSCU = False Debug.Print "SCG" Case "0" varPointinsertion = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(varPointinsertion, acWorld, acUCS, False) booSCU = True Case Else Debug.Print Err.Number, Err.Description ThisDrawing.Utility.Prompt "Une erreur inconnue est survenue, veuillez contacter le développeur." Exit Sub End Select 'On Error GoTo Gestion On Error GoTo 0 'Debug.Print strSCU dblteta = 0 On Error Resume Next 'Set objBloc = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(varPointinsertion, "Sect_rect_bloc.dwg", dbllargech#, dblhautech#, 1#, dblteta) Set objBloc = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(varPointinsertion, "Sect_rect_" & sngLargeurmm & "x" & sngHauteurmm & ".dwg" Or "Sect_rec_" & sngHauteurmm & "x" & sngLargeurmm & ".dwg", dbllargech#, dblhautech#, 1#, dblteta) If Err.Number <> 0 Then On Error GoTo 0 Debug.Print Err.Number Dim docObj As AcadDocument Set docObj = ThisDrawing.Application.Documents.Add Dim dblPointinsertion(0 To 2) As Double dblPointinsertion(0) = 0#: dblPointinsertion(1) = 0#: dblPointinsertion(2) = 0# Set objBloc = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(dblPointinsertion, "Sect_rect_bloc.dwg", dbllargech#, dblhautech#, 1#, dblteta) 'pourquoi il ne veut pas m'exploser le bloc alors qu'il est explosable? 'd'ailleur c'est bizarre quand je l'explose, les polignes qui constitue le bloc explosé sont déjà en ligne comme si je décomposé le bloc 2 fois? 'ça ne dépend pas du fichier de bloc car j'en ai essayé un autre et même chose... objBloc.Explode dblPoints(0) = dblPointinsertion(0) - sngLargeur / 2: dblPoints(1) = dblPointinsertion(1) + sngHauteur / 2 dblPoints(2) = dblPointinsertion(0) + sngLargeur / 2: dblPoints(3) = dblPointinsertion(1) + sngHauteur / 2 dblPoints(4) = dblPointinsertion(0) + sngLargeur / 2: dblPoints(5) = dblPointinsertion(1) - sngHauteur / 2 dblPoints(6) = dblPointinsertion(0) - sngLargeur / 2: dblPoints(7) = dblPointinsertion(1) - sngHauteur / 2 Set objRectangle = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(dblPoints) With objRectangle .Closed = True .Update End With Dim sngTailleducadre As Single sngTailleducadre = 30 * sngCoef varOffset = objRectangle.Offset(-sngTailleducadre) objRectangle.Delete 'ThisDrawing.Application.Documents.Close Else dblPoints(0) = varPointinsertion(0) - sngLargeur / 2: dblPoints(1) = varPointinsertion(1) + sngHauteur / 2 dblPoints(2) = varPointinsertion(0) + sngLargeur / 2: dblPoints(3) = varPointinsertion(1) + sngHauteur / 2 dblPoints(4) = varPointinsertion(0) + sngLargeur / 2: dblPoints(5) = varPointinsertion(1) - sngHauteur / 2 dblPoints(6) = varPointinsertion(0) - sngLargeur / 2: dblPoints(7) = varPointinsertion(1) - sngHauteur / 2 End If Set objRectangle = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(dblPoints) With objRectangle .Closed = True End With Debug.Print booSCU If booSCU = True Then Dim TransMatrix As Variant TransMatrix = ThisDrawing.ActiveUCS.GetUCSMatrix objBloc.TransformBy (TransMatrix) objRectangle.TransformBy (TransMatrix) End If sngTailleducadre = 30 * sngCoef varOffset = objRectangle.Offset(-sngTailleducadre) objRectangle.Delete Exit Sub Gestion: Select Case Err.Number Case "-2147352567" ThisDrawing.Utility.Prompt " Annulée par l'utilisateur." Case Else Debug.Print Err.Number, Err.Description ThisDrawing.Utility.Prompt "Une erreur inconnue est survenue, veuillez contacter le développeur." End Select End Sub ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
lili2006 Posté(e) le 1 novembre 2007 Posté(e) le 1 novembre 2007 Bonjour à toutes et tous, sechanbask, j'ai testé et j'ai le message suivant : (Il me semble avoir respecté tes consignes pour la création du bloc !). Set objBloc = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(dblPointinsertion, "Sect_rect_bloc.dwg", dbllargech#, dblhautech#, 1#, dblteta) Merci d'avance. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
sechanbask Posté(e) le 1 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2007 Il faut bien sûr que je donne mon fichier bloc:http://cjoint.com/?lbvidWAloIdésolé pour l'oubli... en fait çà ne coince pas à l'insertion mais juste après... le bloc n'est pas décomposé en bloc contenu dans le fichier bloc. Je fais ça pour que le bloc possède des unités cohérentes... [Edité le 1/11/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
lili2006 Posté(e) le 1 novembre 2007 Posté(e) le 1 novembre 2007 Re, Merci de la réponse sechanbask, je teste ça demain et revient ! Bonne nuit. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
mdsv31 Posté(e) le 1 novembre 2007 Posté(e) le 1 novembre 2007 Bon voila de nouveau le chieur. La le code marche, mais (et ou il y a un mais sinon je ne serai pas le chieur de service) lorsque que je lance le code il me créé un nouveau fichier à chaque fois que je lance le programme.La je ne comprend pas d'ou cela vient. @+MDSV31 J'avais oublié il me mais un message avec "Entrée incorrecte" et comme seul choix OK ou Aidesi je clic dans Aide rien ne ce passe et si je clique sur OK, j'ai un nouveau fichier avec un bloc avec la reservation. PS: j'ai changer le nom du bloc avec celui de la section circulaire et il marche maintenant jusqu'au même moment qu'avec le bloc rectangulaire. Sinon beau travail. [Edité le 1/11/2007 par mdsv31] Dessinateur Indépendant
sechanbask Posté(e) le 1 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 1 novembre 2007 relis bien mon premier post, j'ai un problème...si le bloc n'existe dans les dimensions indiqués (par exemple 500x500) ni dans les fichiers ni dans le plan, je souhaite utilise le fichier Sect_rect_bloc.dwg : coller le bloc qu'il contient dans un nouveau dessin l'exposer (pour éviter les bloc imbriqué (c'est là où j'ai un problème)) pour faire le contre cadre et puis après enregistrer ce nouveau dwg pour que le programme l'utilise pour l'insertion d'une trémie en un seul bloc... cette dernière partie n'est pas faite.. ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
sechanbask Posté(e) le 5 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2007 je sais pourquoi je ne peux pas explosé mon bloc après l'insertion. Cela vient de la l'échelle que je lui applique à l'insertion... mais je ne comprends pas pourquoi.. Alors du coup, je vais contourner le problème et lui faire un pied de nez pour pas dire que je vais lui faire un bras d'honneur...[Algorithme]- Insertion du bloc sans échelle- décomposition du bloc- suppression du bloc-fichier- échelle sur le bloc Il me reste la gestion des SCU non-nommé que mon programme prends encore pour le SCG. Sub Impact_rectangulaire() Dim sngLargeur As Single Dim sngHauteur As Single Dim dblPoints(0 To 7) As Double Dim objBloc As AcadBlockReference Dim objRectangle As AcadLWPolyline Dim objTriangle As AcadLWPolyline Dim strUnitvar As String Dim strUCS As String Dim sngCoef As Single Dim booSCU As Boolean Dim dbllargech As Double Dim dblhautech As Double Dim dblteta As Double On Error GoTo gestion strUnitvar = ThisDrawing.GetVariable("INSUNITS") sngCoef = 1 Select Case strUnitvar Case 4 '(millimètre) sngCoef = 1 Case 5 '(centimètre) sngCoef = 0.1 Case 6 '(mètre) sngCoef = 0.001 End Select sngLargeur = ThisDrawing.Utility.GetReal("Veuillez entrer la largeur de la gaine en mm : ") sngHauteur = ThisDrawing.Utility.GetReal("Veuillez entrer la hauteur de la gaine en mm : (Largeur entrée : " & sngLargeur & " mm)") sngLargeur = sngLargeur * sngCoef dbllargech = sngLargeur / 10 sngHauteur = sngHauteur * sngCoef dblhautech = sngHauteur / 10 booSCU = False Dim varPointinsertion As Variant varPointinsertion = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Indiquer le centre de l'impact: ") Dim strSCU As String On Error Resume Next 'strUCS = ThisDrawing.GetVariable("UCSXDIR") 'strUCS = ThisDrawing.GetVariable("UCSVP") 'ThisDrawing.GetVariable ("UCSNAME") 'MsgBox strUCS strSCU = ThisDrawing.ActiveUCS.Name Debug.Print Err.Number, "ok" Select Case Err.Number Case "-2145386481" booSCU = False Debug.Print "SCG" Case "0" varPointinsertion = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(varPointinsertion, acWorld, acUCS, False) booSCU = True Case Else Debug.Print Err.Number, Err.Description, "ie" ThisDrawing.Utility.Prompt "Une erreur inconnue est survenue, veuillez contacter le développeur." Exit Sub End Select On Error GoTo 0 dblteta = 0 Set objBloc = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(varPointinsertion, "Sect_rec_bloc.dwg", 1#, 1#, 1#, dblteta) Dim explodedObjects As Variant explodedObjects = objBloc.Explode objBloc.Delete Dim I As Integer For I = 0 To UBound(explodedObjects) explodedObjects(I).XScaleFactor = dbllargech explodedObjects(I).YScaleFactor = dblhautech explodedObjects(I).ZScaleFactor = 1 explodedObjects(I).Update 'Dim objBlock As AcadBlock If explodedObjects(I).ObjectName = "AcDbBlockReference" Then Debug.Print explodedObjects(I).ObjectName Set objBloc = explodedObjects(I) End If Next dblPoints(0) = varPointinsertion(0) - sngLargeur / 2: dblPoints(1) = varPointinsertion(1) + sngHauteur / 2 dblPoints(2) = varPointinsertion(0) + sngLargeur / 2: dblPoints(3) = varPointinsertion(1) + sngHauteur / 2 dblPoints(4) = varPointinsertion(0) + sngLargeur / 2: dblPoints(5) = varPointinsertion(1) - sngHauteur / 2 dblPoints(6) = varPointinsertion(0) - sngLargeur / 2: dblPoints(7) = varPointinsertion(1) - sngHauteur / 2 Set objRectangle = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(dblPoints) With objRectangle .Closed = True End With If booSCU = True Then Dim TransMatrix As Variant TransMatrix = ThisDrawing.ActiveUCS.GetUCSMatrix objBloc.TransformBy (TransMatrix) objRectangle.TransformBy (TransMatrix) End If Dim varOffset As Variant Dim sngTailleducadre As Single sngTailleducadre = 30 * sngCoef varOffset = objRectangle.Offset(-sngTailleducadre) objRectangle.Delete Exit Sub gestion: Select Case Err.Number Case "-2147352567" ThisDrawing.Utility.Prompt " Annulée par l'utilisateur." Case Else Debug.Print Err.Number, Err.Description ThisDrawing.Utility.Prompt "Une erreur inconnue est survenue, veuillez contacter le développeur." End Select End Sub [Edité le 5/11/2007 par sechanbask] [Edité le 5/11/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2007 Posté(e) le 5 novembre 2007 Bonjour à toutes et tous, sechanbask, sacré pied de nez, ça marche parfaitement. Bravo et encore merci pour ce partage. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
speedy Posté(e) le 5 novembre 2007 Posté(e) le 5 novembre 2007 Bonjour à touspourriez vous m'expliquer la procédure de création de la gaine...1- j'ai inséré le bloc sect_rec...,2- j'ai collé le code vba3-exécuter le code, saisie les infos largeur et hateur de la gaine, indiquer ... erreur..ça correspond à quoi "indiquer le centre de l'impact" ???est ce le point de départ ?? @+ Michel a
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2007 Posté(e) le 5 novembre 2007 Re, Je me permet de répondre à la place de sechanbask. 1- j'ai inséré le bloc sect_rec..., Pas besoin, tu le met juste sur un dossier de support AutoCAD. 2- j'ai collé le code vba Outils => macros => charger. ça correspond à quoi "indiquer le centre de l'impact" ??? C'est le centre du bloc. Bon courage. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
speedy Posté(e) le 5 novembre 2007 Posté(e) le 5 novembre 2007 Bonjour lilic'est un fichier texte pour le charger il faudrait qu'il soit en dvb, j'ai essayé de cliquer sur le centre du bloc rien à faire, comment as tu fait pour créer une gaine rectangulaire, j'ai même essayé le circulaire idem toujours erreur à l'indication du point ?? j'aimerais comprendre la méthode... @+ Michel a
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2007 Posté(e) le 5 novembre 2007 Re, c'est un fichier texte pour le charger il faudrait qu'il soit en dvb Pour copier le code tu fais :1) Outils => macro VBA => Editeur visual basic2) Dans Microsoft Visual Basic, tu fais => Insertion => Module3) Fichier enregistrer, tu lui donne le nom du code (exemple ici : Impact_rectangulaire)4) Tu défini to dossier support pour le code VBA et le fichier .dwg5) Tu charges la macro VBA => Outils => Macro VBA => Exécuter et c'est parti. j'ai même essayé le circulaire idem toujours erreur à l'indication du point ?? Même méthode que ci-dessus. @+, Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
sechanbask Posté(e) le 5 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 5 novembre 2007 lili2006 tu es devenu un vrai pro pour le chargement VBA... chapeau ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
speedy Posté(e) le 5 novembre 2007 Posté(e) le 5 novembre 2007 Rece n'est pas la question, le code vba fonctionne, mais c'est au niveau de l'éxécution aprés indication de largeur et hateur de la gaine, "indiquer le centre de l'impact" je clique eur le bloc et j'ai erreur de fichier ??? je clique ou à la dernière requête ? comment se construit cette gaine ?? @+ Michel a
lili2006 Posté(e) le 5 novembre 2007 Posté(e) le 5 novembre 2007 Re, A l'insertion, voici ton bloc : <!--url{0}--> je clique eur le bloc et j'ai erreur de fichier ??? Justement, il ne faut pas cliquer sur le bloc, tu l'insères dans l'EO là ou tu en as besoin . Je viens de refaire les manips, pas de pb chez moi, je suis désolé car pas assez calé pour savoir d'ou ça vient,.... sechanbask, peut-être ??? sechanbask, merci pour le compliment, mais j'ai uniquement repri le plan de tes explications. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
speedy Posté(e) le 6 novembre 2007 Posté(e) le 6 novembre 2007 Bonjour à tous voici l'affichage de l'erreur : http://images2.hiboox.com/images/4507/vugk3x3g.jpg la question est pour sechanbask, j'ai esayé tes deux vba (circulaire et rectangle) même erreur ?? d'ou peut provenir cette erreur ?? @+ Michel a
sechanbask Posté(e) le 6 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2007 tu essaies la macro dans un fichier vierge où dans le fichier que j'ai envoyé ? ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
speedy Posté(e) le 6 novembre 2007 Posté(e) le 6 novembre 2007 salutj'ai fait l'essai dans un fichier vierge, j'insère le bloc sect..., puis j'éxécute la macro... voilà @+ Michel a
sechanbask Posté(e) le 6 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2007 tu l'a pas la peine d'insérer le bloc, ma macro le fait tout seul... si le fichier "Sect_rect_bloc.dwg" est dans un répertoire lié à autocad... si malgré un suivit à la lettre des instructions de lili2006 (voir message 11) tu as un problème remplace dans le code "on error goto gestion" par "on error goto 0", comme ça tu pourras me dire sur quel ligne le programme s'arrête. P.S. tu possèdes quelle version d'autocad ??P.P.S. quelles sont les unités de ton nouveau plan? [Edité le 6/11/2007 par sechanbask] ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
speedy Posté(e) le 6 novembre 2007 Posté(e) le 6 novembre 2007 RESechanbask, en vba je bricole depuis un moment, mais là je cherche l'erreur, autocad 2007sans unité quand je fait pas à pas voici l'erreur aprés insertion erreur.... http://images2.hiboox.com/images/4507/7sd4suyk.jpg @+ Michel a
sechanbask Posté(e) le 6 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 6 novembre 2007 essaie de de faire ça sur un plan en MM, CM ou M, et si ça marche toujours pas donne moi la ligne où se situe l'erreur STP... moi aussi je sèche un peu... le .dvb est bien dans un dossier lié à autocad?car parfois on peux utiliser une macro qui plante quasiment à chaque coup car le projet n'est pas dans un dossier support... c'est d'ailleurs bizarre qu'on puisse la lancer... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
speedy Posté(e) le 7 novembre 2007 Posté(e) le 7 novembre 2007 Bonjour à toussechambask peux tu poster le dvb, mes codes fonctionne je voudrais comprendre pourquoi ça marche pas .... @+ Michel a
sechanbask Posté(e) le 7 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 7 novembre 2007 je t'avouerais que j'ai plein de projet sur ce .DVB qui sont pas encore solides alors je le posterais après avoir scindés mes modules... je devrais le faire ce soir et quand le programme marchera, je demanderai à Patrick de le mettre dans téléchargement...@+ ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
sechanbask Posté(e) le 8 novembre 2007 Auteur Posté(e) le 8 novembre 2007 j'ai regardé mon dvb et j'ai aucune dépendance, aucune déclaration extérieur ou générale, alors je le posterais quand j'aurais un peu plus de temps... désolé ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
