Polyligne 2d sur MNT projet
Bonjour je cherche à plaquer une poly 2d sur MNT projet calculer à partir de plateforme...
avez vous une astuce j'ai essayer avec Covadis3d ----> Analyse du relief -----> Projection d'Objet linèaire mais sans succès. merci d'avance
[Edité le 31/10/2007 par thiery.denis]
heu...
une poly 2d sur un mnt 3d ça donne forcement une poly3D..
donc avec projection d'objet linéaire tu devrai te retrouver avec une poly 3d si ta plateforme est horizontale, tu devrai pouvoir la repasser en 2d ou snaper par dessus une 2D mais je comprend pas trés bien ou est ton pb...
je passerai par covadis3d/ profil en long par poly 3d/ interpolation MNT mais a vue de nez c la même chose... il faut juste créer un calque dans le quel tu met tes ligne ou poly a projeter et indique un calque ou tu veux qu'il mette les 3D
Mieux
COVADIS 3D/GESTION DES POLYLIGNES 2D/CONVERTIR EN POLYLIGNE 3D
Choisir l'option plate forme ... et suivre la ligne de comande....
bon courage
(commande également accessible en menu contextuel en ayant selectionner au préalable la polyligne (en cliquant dessus)
Nota:
si la commande citée dans les messages précédent n'a pas fonctionnée , c'est tout simplement parceque lors du calcul du projet de multiplateforme l'option dessiné le mnt projet n'était pas activée dans les option s de calcul et dessin
[Edité le 31/10/2007 par thierry.garré]
Thierry Garré
tien... j'avais oublié...
covadis ne projète pas directement sur le projet de plateforme
alors voila comment je fait...
dans un fichier clone (enregistrer sous)
après avoir lancer un calcul de talus, exploser la plateforme et récupérer le faces 3d (talus compris) dans un calque "face projet" (tout mettre dans 1 seul calque)
dans le dessin original
insérer ce calque (pour avoir les faces et le projet covadis)
enfin on projete la poly 2d sur le TN (créer calque "poly coupe tn") puis sur "face projet" (créer un calque "poly coupe pr"
enfin on fait faire la coupe (dessin de profil) en précisant comme tn (2eme onglet de la db) le calque "poly coupe tn" et comme projet le calque "poly coupe pr"
  • 2 semaines après...
Un objet plate-forme est un objet spécifique qui peut être vue sous forme de hachure en vue de dessus et sous forme de MNT en vue 3D.
Cependant, la triangulation intérieure de la plate-forme projet n'est pas consituée d'objets FACE3D au sens AutoCAD, donc on ne peut pas les utiliser directement pour projeter une poly2D.
Pour obtenir des vraies faces 3D à l'intérieur de la plate-forme, à partir de la barre d'outils, dans les "Options de calcul et de dessin", il faut cocher l'option "Face des plates-formes projet".
Ainsi de vraies objets FACE3D sont redessinées lors du calcul du projet. Ces faces 3D peuvent être utilisées pour projeter une poly2D
Olivier Eckmann
Support Technique Covadis
