Je pense que j'ai déjà posé la question, mais j'ai une petite mémoire.
Comment créer un répertoir en Lisp ?
Merci à tous.
Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent.
Maréchal Foch
Salut Morgul!
en Vlisp:
vl-mkdir
ou tu peux utiliser la bibliothèque gratuite doslib.
a+
PS: Bred m'est passé devant (put.. de mozilla qui bug) car je suis allé sous IE pour répondre ;)
[Edité le 31/10/2007 par bseb67]
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
Salut Lovecraft!
Je suis tombé dessus (Doslib) au mois de juin. Et depuis je m'en sert pour quelques lisp.
Certains lisp doivent faire une sauvegarde d'un fichier à traiter, plutot que de faire un enregistrer
sous (qui est très long) j'utilise le dos_copy.
J'ai prit plaisir à utiliser la barre de progression (dos_progressbar) lorsque mes lisp sont long.
Comme cela le dessinateur voit l'avancement et ne s'imagine pas que le lisp à planté :).
Petit +, voici le mon lisp pour charger doslib:
; nom: load_doslib		     ;
; role: charge la bibliothèque doslib;
;       en fonction de la version    ;
;       utilisée d'autocad           ;
; param: DOSLIB_PATH => chemin doslib;
; retour: aucun                      ;
; date: 27/06/2007                   ;
; BLAES Sébastien                    ;
(defun load_doslib( DOSLIB_PATH / vn)
; on cherche la version d'autocad
(setq vn (getvar "_vernum"))
(cond
  	; R14
	((or (= vn "S.0.80.G") (= vn "P.0.33"))
		(if (not (member "doslib14.arx" (arx)))
		  	(setq DOSLIB_LOADED (/= (arxload (strcat DOSLIB_PATH "DOSLib14.arx")) nil))
		  	(setq DOSLIB_LOADED t)
		) ; if
	; 2000
	((or (= (strcase (substr vn 1 1)) "T") (= (strcase (substr vn 1 1)) "U"))
		(if (not (member "doslib2k.arx" (arx)))
		  	(setq DOSLIB_LOADED (/= (arxload (strcat DOSLIB_PATH "doslib2k.arx")) nil))
		) ; if
  	; 2006
	((= (strcase (substr vn 1 1)) "Z")
		(if (not (member "doslib16.arx" (arx)))
		  	(setq DOSLIB_LOADED (/= (arxload (strcat DOSLIB_PATH "doslib16.arx")) nil))
		) ; if
	; 2007
	((= (strcase (substr vn 1 1)) "A")
		(if (not (member "doslib17.arx" (arx)))
		  	(setq DOSLIB_LOADED (/= (arxload (strcat DOSLIB_PATH "DOSLib17.arx")) nil))
		) ; if
	; 2008
	((= (strcase (substr vn 1 1)) "B")
		) ; if
) ; cond
) ; load_doslib
; nom: unload_doslib                   ;
; role: décharge la bibliothèque doslib;
; param: aucun                         ;
; retour: aucun                        ;
; BLAES Sébastien                      ;
(defun unload_doslib( / vn)
(cond
  	; R14
		(if (member "doslib14.arx" (arx))
			(setq DOSLIB_LOADED (not (= (arxunload "doslib14.arx") "doslib14.arx")))
		  	(setq DOSLIB_LOADED nil)
	; 2000
		(if (member "doslib2k.arx" (arx))
			(setq DOSLIB_LOADED (not (= (arxunload "doslib2k.arx") "doslib2k.arx")))
  	; 2006
	 	; on décharge l'arx DOSlib
		(if (member "doslib16.arx" (arx))
			(setq DOSLIB_LOADED (not (= (arxunload "doslib16.arx") "doslib16.arx")))
	; 2007
		(if (member "doslib17.arx" (arx))
			(setq DOSLIB_LOADED (not (= (arxunload "doslib17.arx") "doslib17.arx")))
	; 2008
) ; cond
) ; unload_doslib
Bien-sur il faut télécharger les fichier arx. charger ce lisp dans autocad ou même dans un autre lisp avec (load ...). Puis de faire un (load_doslib chemin).
La variable DOSLIB_LOADED sert juste de test, comme cela si un lisp appel un fonction doslib,
on test l'état de cette variable et cela évite les erreurs "fonction non trouvée"
a+
