tramorléans Posté(e) le 30 octobre 2007 Posté(e) le 30 octobre 2007 Bonjour, Qaund je travail dans les présentations, sa mais du temps de passer de l'onglet papier à l'objet, de verrouiller la fenêtre, enfin toutes les manipulatiosns sont lentes. Par contre quand jsuis dans l'objet sa va normalement. Pour moi c'est dans les présentations qu'il y a un truc qui ne marche pas. Est-ce qu'il y a une manipulation à faire pour ne plus qui rame? Est-ce que dans les options il y une icone à décocher ou à cocher? Si vous avez une solution, merci de m'en faire par et merci d'avance.
LUDWIG Posté(e) le 30 octobre 2007 Posté(e) le 30 octobre 2007 Avoir beaucoup de fenêtres, ou des fenêtres rondes (ou autres) ralentit beaucoup les performances. La méthode : désactiver les fenêtres sur lesquelles tu ne travaille pas (onglet présentation > sélection des fenêtres > propriétés > Actif > "non") Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
autospeed Posté(e) le 30 octobre 2007 Posté(e) le 30 octobre 2007 Sur la 2006 , il y avait la variable LAYOUTREGENCTL , si elle existe encore , il faut la mettre a zero car sinon a chaque changement d'onglet il y a une grosse perte de mémoire vive .Phil http://www.autospeed.biz et http://www.kheops.biz Auteur du logiciel AutospeedAuteur de la théorie du site www.kheops.bizAuteur de nombreux livres
tramorléans Posté(e) le 30 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 30 octobre 2007 Sur la 2006 , il y avait la variable LAYOUTREGENCTL , si elle existe encore , il faut la mettre a zero car sinon a chaque changement d'onglet il y a une grosse perte de mémoire vive .Phil http://www.autospeed.biz et http://www.kheops.biz J'ai essayé avec la varriable et elle était sur 0, donc je ne c plus quoi faire. C'est un peu énervant car en faite en présentation sa rame de trop. Merci beaucoup mais si t'avais une autre solution je suis prenant.
vinz34 Posté(e) le 30 octobre 2007 Posté(e) le 30 octobre 2007 Bonsoir, Tu peux essayer de passer tes présentations en cache.L'inconvénient est que tu devra faire des regen si tu veux actualiser.En revanche tu devras constater une nette amélioration. Outils>Options>Système>Options de régénration de la présentation--> Onglet Objet et toutes les présentations en cache Ce qui équivaut à mettre la variable "layoutregenctl" à 2. [Edité le 30/10/2007 par vinz34]
