mesure d\'un arc
Bonjour à tous
Je voudrais savoir s'il y a une méthode ou une fonction qui permet de mesurer un arc, car la fonction "distance" qui existe ne peut mesurer que des segments de droite.
merci à bientôt
tu peux aussi utiliser la commande MODIFLONG, qui donne la longueur de l'objet séléctionné.
Ou encore le LISP Dist (sur cette page) qui donne soit la longueur entre 2 points soit la longueur de l'objet sélectionné (faire Entrée au lieu de spécifier le premier point). De plus sil'objet est une polyligne Dist retourne la longueur totale de la polyligne et la longueur du segment sélectionné.
[Edité le 27/10/2007 par (gile)]
