mikeosx Posté(e) le 26 octobre 2007 Posté(e) le 26 octobre 2007 Salut à tous, voilà, j'ai fait quelques blocs dynamiques dernièrement mais lorsque je les importe dans un autre dessin, après rotation ou miroir, ils perdent leurs poignées de réglage... J'ai vu sur d'autres posts que le problème venait d'un problème d'unité entre les blocs dynamiques et le dessin de réception (chez moi, blocs dynamiques créés en millimètre - UnitésIns : millimètre - et la plupart de mes dessins en mètre...)... Existe-t-il une solution pour changer l'unité de mes blocs dynamiques en mètres...(manip ou lisp...) ???Bien entendu, sans modifier la dimension des dessins. Ex : bloc de 800mm -> 0,80m... J'ai essayé le lisp edit_bloc, je peux changer l'unité par contre, je passe de 800mm à 800m et si j'utilise l'option Echelle, elle ne fonctionne pas correctement avec les blocs dynamiques... Merci à tous. :calim: [Edité le 26/10/2007 par mikeosx]
