Comment puis-je récupérer la valeur d'un attribut constant ?
J'ai essayé de la récupérer de la même manière qu'un attribut classique, mais ça ne marche pas !
Merci de votre aide.
Il n'y a pas d'homme cultivé, il n'y a que des hommes qui se cultivent.
Maréchal Foch
Tu peux récupérer la valeur d'un attribut constant parmi les composants de la définition du bloc.
en AutoLISP :
(setq bloc (tblsearch "Block" "Nom_du_bloc")
     ent  (cdr (assoc -2 bloc))
     loop T
(while (and loop ent)
 (setq	elst (entget ent)
ent  (entnext ent)
 (if (and (= (cdr (assoc 0 elst)) "ATTDEF")
   (= (logand 2 (cdr (assoc 70 elst))) 2)
   (= (cdr (assoc 2 elst)) "ETIQUETTE") ; l'étiquette en majuscules
   (setq loop nil
  ret  (cdr (assoc 1 elst))
En Visual LISP :
(vlax-for obj
  (vla-item (vla-get-Blocks
	      (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
	    "Nom_du_bloc"
 (if (and (= (vla-get-ObjectName obj) "AcDbAttributeDefinition")
   (= (vla-get-Constant obj) :vlax-true)
   (= (vla-get-TagString obj) "ETIQUETTE")
   (vla-get-TextString obj)
Super, ça marche nickel !
Surtout en Lisp car en Visual je ne sais pas trop l'exploiter.
Est-ce que je peux abuser en te demandant comment je peux rajouter une contrainte ?
En effet le bloc que je veux exploiter est inséré dans plusieurs présentations.
Alors je voudrais récupérer la valeur de l'attribut du bloc inséré dans la présentation courante.
du genre :
(setq Ongcour (getvar "ctab")) ; détermine la présentation courante
(setq bloc (ssget "X" (list (cons 2 "Nom_du_bloc") (cons 410 Ongcour))))
Maréchal Foch
Non car en fait j'attaque des blocs de cadres et je fais un seul lisp fonctionnant sur plusieurs blocs avec le même début de nom.
donc j'utilise les bloc Cadre_A4, Cadre_A3, Cadre_A0 ....
et dans mon lisp j'interroge avec Cadre_*
(setq bloc (tblsearch "Block" "Cadre*")
loop T
Ceci explique cela.
Merci pour tout.
Maréchal Foch
Tu récupères le nom complet du bloc de la présentation active :
(setq bloc (ssget "X" (list (cons 2 "Cadre*") (cons 410 Ongcour))))
(setq nom (cdr (assoc 2 (entget (ssname bloc 0)))))
puis tu te sert de ce nom pour parcourrir la définition
(setq bloc-def (tblsearch "Block" nom) ...)
Oui tu as raison.
Ca marche comme ça.
Merci de ton aide.
Maréchal Foch
