Je souhaiterais en vlisp comptabiliser les présentations papier soit :
- avec l'ouverture d'un dessin DWG.
- avec une sélection de fichiers DWG et créer un listing TXT a la manière de :
Dessin1.dwg : 1 présentation
Dessin2.dwg : X présentations
DessinN.dwg : Y présentations
Merci d'avance car je dois comptabiliser le nombre de plans à imprimer de 56 fichiers dwg d'impression.
Dans AutoCAD.lsp, met ceci en direct :
(Alert (strcat "\n Nombre de Présentation(s) : " (rtos (length (layoutlist)))))
Je suis en train de regarder, mais j'ai un souci avec ceci...
Salut
Pour compter les présentations
(vla-get-count (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
L'espace objet est compris dans le résultat.
Il faut aussi vérifier qu'une présentation n'est pas vide.
Donc, pour compter les éléments sur la première présentation par exemple
(vla-get-count (vla-get-block (vla-item (vla-get-layouts (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) 1)))
Et pour finir, pour travailer sur plusieurs fichiers avec ObjectDbx
Ah ! Bred est passé le premier ;), mais ta solution ne fonctionne pour compter les présentations avec ObjectDbx.
[Edité le 25/10/2007 par Patrick_35]
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Re,
alors, grâce à Patrick_35 :
- ouvre un gabarit et charge ces lisps.
- tape test
- vas choisir un fichier dans le repertoire ou tu désirs analyser tous les fichiers le contenant
- cela créra un fichier Listing-Présentations.txt dans le répertoire que tu viens de choisir.
(defun c:[b]test[/b] (/ F F-DWG I LST-F R X)
(setq r (vl-filename-directory
  (getfiled "Sélectionnez un fichier dans le répertoire à traiter :" "c:/" "dwg" 8)))
(setq lst-f (mapcar
      '(lambda (x) (strcat r "\\" x)) (vl-directory-files r "*.dwg" 1)))
(setq f (open (strcat r "//Listing-Présentations.txt") "w"))
(repeat (setq i (length lst-f))
 (setq f-dwg (Ouvrir_dessin_dbx (nth (setq i (1- i)) lst-f)))
 (princ (strcat (nth i lst-f) " : " (rtos (1- (vla-get-count (vla-get-layouts f-dwg))))
	 " Présentations\n") f)
 (vlax-release-object f-dwg)
(close f)
 (princ "OK")
(defun Ouvrir_dessin_dbx (dwg / dbx)
 (if (< (atoi (substr (getvar "ACADVER") 1 2)) 16)
   (setq dbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument"))
   (setq dbx (vlax-create-object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "ACADVER") 1 2))))
 (vla-open dbx dwg)
dbx
