Circus Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 Salut, J'y arrive j'ai créé une nomenclature pour les murs et j'ai un total pour chaque style !! Enfin, depuis le temps que je cherche ca. Dans le jeu de propriété des murs, créer par style un jeu pour ca longueur.Ex , crée un jeux a formule nommé NomBardage ( bardage mon style de mur ) St="[style]" If St="Bardage" then RESULT=[Longueur] Else RESULT=0 End If Faire pareil pour chaque style ensuite dans la nomenclature , inclure la colonne quantité.Créer des colonnes avec formulescliker sur inserer quantité, [QUANTITE]*[NomBardage]puis cocher total, refaire toute l'opération pour chaque style. Donc voila ca devrai fonctionner, reste a s'occuper du faite que l'on puisse avoir plusieur largueur pour un meme style. Bon Courage [Edité le 24/10/2007 par Circus] Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Les4M Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 Boujour Circus, Juste quelques mots pour te remercier. Ton astuce m'a permis de résoudre un problème qui me trottait dans la tête depuis la version 3.3 d'Autodesk Architectural Desktop, à savoir : créer une table de nomenclature qui permettait d'avoir par ligne une somme des longueurs de polylignes.Je n'avais pas vu qu'il était possible de créer des formules en associant la colonne de quantité. Le résultat est nickel. @+
planetude Posté(e) le 29 octobre 2007 Posté(e) le 29 octobre 2007 Oops, n'y a t'il pas un problème dans la formule ? j'ai bien réalisé la manip, mais le résultat multiplie le dernier mur trouvé par la quantité ( cad le nbre de murs).Par exemple, j'ai 4 murs de 10 m : il me donne bien 40m ... mais si je modifie le dernier mur créé (j'allonge de 2m) il me donne .. 48m (au lieu de 42)et si je modifie n'importe quel autre, il ne bouge pas le total. Si tu as le fichier dwg en téléchargement, cela me permettrait de voir ou est mon erreur car je cherche cette fonction de total depuis un bail !! Merci
Circus Posté(e) le 29 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2007 Humm, il faut ajouter la colonne longueur sinon en effet, ca mélange. Pareil il faudra rajouter des colonnes si il y a des styles identiques mais avec epaisseures différentes. donnez moi votre mail si vous voulez un fichier exemple. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
planetude Posté(e) le 29 octobre 2007 Posté(e) le 29 octobre 2007 Bonjour,mon courriel est le suivant : infos- arobase - planetude - fr Concernant la formule, je m'orientais vers du vbscript pur et dur avec des GetObject, For Each / next etc.. mais j'ai un peu de mal à obtenir le bon résultat. Donc je suis preneur ! Merci
Circus Posté(e) le 29 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 29 octobre 2007 J'envoie ca des que je suis au taf. Ahah le monde est petit, je bosse sur blain au dessus de nantes et votre cabinet a bossé sur les bureaux où se trouve notre revendeur autodesk. [Edité le 29/10/2007 par Circus] Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
cap2607 Posté(e) le 12 février 2008 Posté(e) le 12 février 2008 Bonjour Circus Je m'adresse directement à toi car je souhaiterais avoir si c possible des imprime écran du gestionnaire de style pour les jeux de propriétés et la table de nomenclature que tu as réalisés dans ce sujet. Pour te présenter mon besoin, je souhaiterais obtenir une table de nomenclature avec le total des surfaces par revêtement de sol.J'utilise des espaces (à partir du style par défaut "standard") avec le jeu de propriétés "PIECE" dont les champ sont SURFACE (automatique), REVETEMENT_SOL (liste).De ce que j'ai compris, je dois créer un style d'espace pour chaque revetement de sol par exemple : PVC, MOQUETTE....etc.mais pour le reste, j'ai pas trop suivi.. dans l'attente d'une réponse, merci
Circus Posté(e) le 12 février 2008 Auteur Posté(e) le 12 février 2008 salut, Je t'ai envoyé un message privé pour que tu me renvoi ton mail afin de t'envoyer mon fichier. A demainKC Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Steven Posté(e) le 9 septembre 2008 Posté(e) le 9 septembre 2008 je n'ai pas dû tout comprendre car j'ai ceci: http://imageshack-france.com/images.php/i13366_Formulecloisons.png Je dvrais, je pense avoir le total dans la conne Total, non.Je n'ai fait que ajouter la colonne Total à une table existante.[Edité le 9/9/2008 par Steven] [Edité le 9/9/2008 par Steven] Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
planetude Posté(e) le 9 septembre 2008 Posté(e) le 9 septembre 2008 Bonjour, sans avoir la même erreur que ci dessus, à l'époque du 1er post (ce fait déjà 1 an !!) ça ne marchait pas et ça n'a pas évolué dans AA2009 très dommage...
Circus Posté(e) le 15 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2008 Voila mon tableau http://imageshack-france.com/out.php/i210378_tableau.JPG Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Circus Posté(e) le 15 septembre 2008 Auteur Posté(e) le 15 septembre 2008 Steven, envoie moi ton fichier avec un ébauche du résultat désiré. gzavadil[AT]solfab-france.fr Les autres personnes qui on besoin d'aide, faire de même. J'expliquerai plus tard la où ça cloché. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Steven Posté(e) le 17 septembre 2008 Posté(e) le 17 septembre 2008 Steven, envoie moi ton fichier avec un ébauche du résultat désiré. gzavadil[AT]solfab-france.fr Les autres personnes qui on besoin d'aide, faire de même. J'expliquerai plus tard la où ça cloché. Merci man, Je t'ai envoyé un fichier avec les explications de ce que je souhaite à faire. @+ Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
angelique Posté(e) le 7 octobre 2012 Posté(e) le 7 octobre 2012 Salut, J'y arrive j'ai créé une nomenclature pour les murs et j'ai un total pour chaque style !! Enfin, depuis le temps que je cherche ca. Dans le jeu de propriété des murs, créer par style un jeu pour ca longueur. Ex , crée un jeux a formule nommé NomBardage ( bardage mon style de mur ) St="[style]" If St="Bardage" then RESULT=[Longueur] Else RESULT=0 End If Faire pareil pour chaque style ensuite dans la nomenclature , inclure la colonne quantité. Créer des colonnes avec formules cliker sur inserer quantité, [QUANTITE]*[NomBardage] puis cocher total, refaire toute l'opération pour chaque style. Donc voila ca devrai fonctionner, reste a s'occuper du faite que l'on puisse avoir plusieur largueur pour un meme style. Bon Courage <font class=edite>[Edité le 24/10/2007 par Circus]</font> Bonjour, je reprends un ancien message car je cherche àcalculer les metré de cloisons par style. J'ai essayé ta méthode, mais je n'y arrive pas...depuis la version 2008, il y a dû avoir des améliorations ! Help, je ne trouve pas comment faire !Merci ! _________________________________ FREELANCE💪 Pratique Autocad depuis Autocad 10 sous DOS...🤭 Autocad Architecture depuis que ça existe 😁
