il est possible d'afficher le nom du plan sur lequel on travaille. Le nom apparait en bas à gauche de l'écran juste avant la position du curseur pour cela : taper modemacro puis $(getvar,dwgname)... et c'est tout !!
[Edité le 24/10/2007 par sechanbask]
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
Pour le mettre au démarrage, je pense qu'il faut qu'un lispeur nous aide.... Js pourrais le faire en vba mais ça va pas être simple car il faudra intercepter l'ouverture d'autocad = 2 modules et 20 lignes de code !!! à mon avis eux vont nous faire ça dans les fichier de démarrage en 3 lignes...
personnellement j'ai découvert ça aujourd'hui car je fait des truc chiant ou j'ai besoin que des fonctions usuelles alors je dessine en plein écran mais j'avais du mal à savoir sur quel plan je travaillais, et j'ai pensé à mon livre sur le programmation d'eyrolles... pratique non ?
merci pour Rtext, j'utilisé les champs dynamiques pour faire ça mais vu que ta fonction fait en sort de changer le texte lorsque le nom du fichier change avec l'incrément des indices. je vais essayer de l'utiliser...
www.ategie.fr
MODEMACRO est une variable système dont la valeure est une chaine.
Pour avoir le nom du fichier à chaque ouverture de fichier (ou de nouveau dessin), il suffit de mettre la ligne de code suivante dans un fichier de chargement automatique de routines LISP :
- soit un fichier nommé acaddoc.lsp à créer dans un répertoire du chemin de recherche ;
- soit le fichier MNL du même nom que le fichier de menu utilisé (CUI ou MNS) : acad.mnl si aucun fichier de menu n'a été crée, MonMenu.mnl sinon.
(setvar "MODEMACRO" (getvar "DWGNAME"))
merci (gile)
Est-ce possible de formater la variable pour enlever l'extension. Car j'ai vraiment pas besoin de voir que je suis sur un DWG, car je suis toujours sur un Dwg... et mieux encore, serait-il possible de modifier la casse pour indiquer que le fichier est en lecture seule ? ? ?
pour poursuivre ce sujet, je me demande s'il serait possible d'envoyer une boite à l'utilisateur pour lui indiquer que ça fait 20 minutes qu'il n'a pas enregistré son plan.... pour ceux qui auront une surprise quand ça plantera......
[Edité le 25/10/2007 par sechanbask]
www.ategie.fr
Salut
C'est indiqué dans la barre des titres ?
Rien de plus simple (enfin, pour ceux qui connaissent) avec les réacteurs.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
pour moi depuis que j'ai le lisp de (gile) le nom du plan s'affiche, mais ne change plus quand je change de plan... donc ça n'a plus d'utilité, je dois avoir un problème de variable pour le chargement du lisp non??
Patrick_35 en plein écran, il n'y a plus de barre titre, c'est pourquoi j'utilise modemacro !!!
www.ategie.fr
Si tu charges AutoCAD.lsp, regarde la variable acadlspasdoc
Pour voir si ton dessin est en lecture seul ou pas, utilise
(vla-get-readonly (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
j'ai 0 à la variable acadlspasdoc mais je ne sais pas si je charge AutoCAD.lsp puisque que j'ai mis le lisp pour la macro commande dans acaddoc.lsp dans un dossier support : le dossier "Support".
je ne vois pas comment avec ton code, je dois le rajouter à celui de (gile) et comment il faut faire pour formater ce qui apparait à l'écran...
www.ategie.fr
Par exemple
(setvar "MODEMACRO" (strcat (getvar "DWGNAME") (if (eq (vla-get-readonly (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) :vlax-true) "   RO" "")))
Pour le chargement automatique des lisps.
Et bien, je viens de tester, et effectivement, en fermant un dessin, modemacro ne change pas.
Il reste donc plus qu'à utiliser les réacteurs et logiquement avec vlr-docmanager-reactor et l'évenement :vlr-documentBecameCurrent.
[Edité le 26/10/2007 par Patrick_35]
alors là, je suis largué... le lisp et moi on est pas vraiment copain... à mon grand damne...
www.ategie.fr
Je vais convertir un "vbïste" au lisp ;)
Ca va venir, ça va venir...
Le lisp avec le réacteur
(defun maj_macro()
(defun mon_reacteur_modemacro(rea doc)
 (maj_macro)
(or (setq rea_macro (vlr-docmanager-reactor nil (list (cons :vlr-documentBecameCurrent (function mon_reacteur_modemacro))))))
(maj_macro)
Une autre solution est de mettre l'expression dans la fonction S::STARTUP qui n'est évaluée qu'après l'initialisation du dessin.
Mettre la fonction S::STARTUP dans le fichier acaddoc.lsp
(defun-q
 S::STARTUP
 (setvar
   "MODEMACRO"
	    :vlax-true
      " RO"
En vba, faut mettre ça dans un module ThisDrawing :
'le principe ne gère pas les fichiers dxf
Private Sub AcadDocument_Activate()
   NomFichier = UCase(ThisDrawing.Name)
   NomFichier = Split(NomFichier, ".DWG")
   ThisDrawing.SetVariable "MODEMACRO", NomFichier(0)
End Sub
Bonne continuation
Nous n’ héritons pas de la terre de nos ancêtres.Nous l’empruntons à nos enfants.
j'ai un problème, comme j'aime bien que ça marche pour tout le monde, il faut que je déclare tout mais avec ou sans de toute manière j'ai un problème
Dim strNomFichierentier As String
Dim strNomFichier(1) As String
Dim strExtension As String
strNomFichierentier = VBA.UCase(ThisDrawing.Name)
strExtension = VBA.Right(strNomFichierentier, 3)
Debug.Print strExtension
strNomFichier(0) = Split(strNomFichierentier, ".DWG")
ThisDrawing.SetVariable "MODEMACRO", strNomFichier(0)
End Sub
j'ai une erreur 13 sur la ligne :
j'aurais besoin d'aide...
www.ategie.fr
J'ai trouvé comme faire pour ça fonctionne bien, j'ai même pris en charge tous les types de fichier. par contre, ça ne marche qu'à partir de l'ouverture d'un second fichier :
Dim strNomFichier As String
strExtension = VBA.Right(strNomFichierentier, 4)
strNomFichier = VBA.Replace(strNomFichierentier, strExtension, "")
End Sub
www.ategie.fr
ce code me convient alors pour moi, le sujet est résolu
www.ategie.fr
  • 2 ans après...
Boujour a tous,
Je reviens sur ce post un peu vieu pour donnée la SOLUTION :
(setvar "MODEMACRO" "$(getvar,dwgname)")
Pourquoi cherché compliqué quand on peut faire simple.
Bon courage au lispeur.
Cyprien
Utilisateur AutoCAD depuis la R12
Longue Vie à CADxp
Voici un code plus elaboré
(setvar "MODEMACRO" "$(substr, $(getvar,DWGNAME), 1 ,$(-,$(strlen, $(getvar,DWGNAME)),4))$(if,$(=,$(getvar,WRITESTAT),0),\" [Lecture seule]\",\"\")")
Cyprien
Longue Vie à CADxp
