roger-BERNERD Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 Bonjour,Je suis en train de metre en place une bibliotheque standard de composant.J'ai regle l'option PRO_LIBRARY_DIR dans le config.proJ'ai ajoute la variable d'environement dans l'environement windowsJ'ai lançe la commande pro_build_library_ctg pour ecrire le catalogue Il faut creer les fichiers index.mnu dans chaque repertoires et la il y aprobleme si il faut les faire a la main. Il parrait qu'il existe un script appele "cree_mnu.bat" afin de les faire automatiquement. [surligneur] Quelqu'un aurrait il ce fichier afin que je puisse terminer ma configuration?[/surligneur] Merci
hoppla Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 Ce script intègre la commande "pro_build_library_ctg ", donc plus besoin de l'exécuter avant.C'est très pratique et il faut remercier fhughes pour cette création Une copie existe ici (ainsi que quelques explications sur la gestion des bibliothèques);http:// http://proewildfire.free.fr/tutoriaux-fichiers.html [Edité le 10/5/2010 par hoppla]
mat74 Posté(e) le 11 mars 2008 Posté(e) le 11 mars 2008 Bonjour, J'ai fait comme indiqué, par contre, quand j'ouvre un assemblage avec des pièces dans la bibliothèque, ces dernières ne sont pas chargées automatiquement avec l'assemblage. Je suis obligé d'aller les chercher manuellement. Est-ce-qu'il y'a une solution pour que ces pièces soient chargées automatiquement ? Merci d'avance.
didi427 Posté(e) le 12 mars 2008 Posté(e) le 12 mars 2008 Salut, Je pense que cela est dû au fait que les chemins d'accés à tes bibliothèques ne sont pas renseignés dans ton "Search.pro". Did it !
mat74 Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 Je pense pourtant avoir bien fait mon fichier, j'ai spécifié les chemins absolus pour ne pas avoir d'erreur. D'ailleurs, quand j'utilise la commande "ouvrir" et je veux regarder dans la library de proeng, ça m'ouvre bien le dossier de ma bibliothèque.Par contre, j'ai toujours le même problème quand j'ouvre un assemblage.Est-ce-que vous pourriez me dire comment est contruit un fichier "search.pro" ? Merci d'avance. Mat
hoppla Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 La variable PRO_LIBRARY_DIR se règle à 2 endroits :1) Dans le config.pro pour faire apparaître les menus dans Pro/E2) Dans les variables d'environnement Windows pour pouvoir générer les catalogues avec l'utilitaire "cree_mnu.bat" Si ces 2 réglages sont correctement faits alors plus besoin de search-path ou search.pro pour retrouver tous les modèles. Note : Il faut relancer l'utilitaire "cree_mnu.bat" après chaque modification de la bibliothèque, genre ajout de dossier ou de composant, déplacement, changement de nom, etc...
fhughes Posté(e) le 14 mars 2008 Posté(e) le 14 mars 2008 Pour info, l'auteur du fichier "cree_mnu.bat", c'est bibi.(Je viens de regarder à quelle époque je l'ai écrit... GASP!) Il ne faut pas confondre la gestion des bibliothèques qui se fait grace à l'option "Pro/LIBRARY ACCESS" de Pro/ENGINEER et que j'exploite dans ce petit script, et les "search_path", qui doivent être utilisés pour organiser les fichiers dans des sous-répertoires pour les grosses études. Le principe est le suivant : pour que l'utilitaire "cree_mnu.bat" fonctionne correctement, il faut créer une variable d'environnement "PRO_LIBRARY_DIR" dans WINDOWS (Démarrer/Paramètres/Panneau de configuration/Système/Avancé/Variables d'environnement) et lui affecter comme valeur le chemin de la bibliothèque : http://huguesfrancois.no-ip.org/public/images/variables_env1.gif Ceci fait, on peut exécuter l'utilitaire cree_mnu.bat Il faudra également ajouter dans le config.pro : PRO_LIBRARY_DIR $PRO_LIBRARY_DIR où : PRO_LIBRARY_DIR est l'optionet : $PRO_LIBRARY_DIR récupère la valeur de la variable PRO_LIBRARY_DIR de windows. ATTENTION : l'utilitaire cree_mnu purge énergiquement les répertoires de bibliothèque en ne gardant que la dernière version de chaque objet et en enlevant le numéro final : toto.prt.3 devient toto.prtIl supprime éventuellement les espaces dans les noms des répertoires en les remplaçant par des "_"Il crée finalement un fichier "doublons.txt" dans le répertoire de bibliothèque. Ce fichier contient, comme son nom l'indique, tous les doublons présents dans la bibli. Avec tout ça, cela doit marcher !! [Edité le 19/4/2011 par fhughes] Changer ses habitudes, c'est déjà innover...
