Je dois importer dans un SIG un fichier dwg qui est représente le zonage des risques d'inondation d'une commune. J'ai plusieurs zones à récupérer. Problème, au lieu d'avoir des polylignes fermées et un hachurage au milieu, je n'ai que le hachurage sans contours.
Je pensais pouvoir utiliser la commande HB pour recréer les contours de hachures mais c'est impossible car les hachures sont des blocs.
Si j'explose ces blocs, je me retrouve avec des solides surlesquels la commande HB ne fonctionne pas.
Comment puis-je revenir à des hachures "standards" afin de pouvoir recréer les contours ?
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci par avance.
Alain
PS : jn'étant pas un spécialiste AutoCAD, merci de "détailler" vos explications
