richard-c Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 Bonjour, quelle différence y a t'il entre la largeur et la demi largeur lorque on dessine une polyligne ? si la demi largeur = 0.5 on obtient une polyligne de 1.00. si au moins quand on demande une demi largeur de 0.50, que l'on dessine une polyligne de gauche à droite, que celle-ci se dessine vers le haut avec 0.50 de largeur, je comprendrais, et vice versa de droite à gauche , la demi largeur vers le bas. A+
vinz34 Posté(e) le 24 octobre 2007 Posté(e) le 24 octobre 2007 Si le choix nous est laissé entre largeur et demi largeur, ce n'est pas dans l'optique d'un saisie au clavier mais à l'écran.Quand tu crées une polyligne, le premier point en définit son axe, ensuite tu as ces 2 possibilités - LArgeur : à mon sens à définir par une saisie au clavier - Demi-larg : Tu définis l'étendue de ta polyligne "en spécifiant la distance entre son centre et son arête" -- termes du manuel d'ulisation d'Autocad --.
richard-c Posté(e) le 24 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 24 octobre 2007 merci, c'est bien ce que j'avais lu, mais à) aurait été tellement bien si une polyligne d'une demi largeur se dessinait d'une demi largeur et non d'une demi largeur x 2au résultat. voici la "parade" pour réaliser une polyligne épaissit d'un seul coté. (defun c:bgj () (command "cmdecho" 0) (command "regnauto" "IN") (setq nplan (getvar "clayer")) (if (and (setq nomp(tblsearch "LAYER" "00-epaisseur")) (= (cdr (assoc 70 nomp)) 65)) (command "calque" "l" "00-epaisseur" "") ) (command "calque" "l" "00-epaisseur" "") (command "calque" "e" "00-epaisseur" "co" "1" "" "") ;(if (not epa) (setq epa 0.1)) ;(setq epa0 (getdist (strcat " Epaisseur <" (rtos epa) ">: "))) (setq epa0 (getdist (strcat " Epaisseur : "))) (if epa0 (setq epa epa0) ) (while (setq pol (entsel)) (setq poi (getpoint "\n Coté à décaler : ")) (command "_OFFSET" (/ epa0 2) pol poi "") (command "CHANGER" "d" "" "PR" "calque" "00-epaisseur" "") (command "PEDIT" "d" "E" epa0 "") ) (command "calque" "e" nplan "" "") (prin1) ) A+
