Touche CTRL er maj
j'ai retourné GRREAD dans tous les sens, mais je n'arrive pas à faire ce que je veux.
Je souhaiterai faire un (entsel) , et si l'utilisateur sélectionne un objet en ayant appuyé sur CTRL
alors je n'exécuterai pas la même chose que s'il n'a pas appuyer sur CTRL.
C'est pourquoi juste avant de faire (entsel), il faudrait que je fasse quelquechose qui me renvoi si une touche du clavier est enfoncée.
J'ai peut-être un autre piste:
Quand je fais (entsel)
sans CTRL, il renvoi:
(Nom d'entité: 7efe3b98 (-1933.18 942.458 0.0))
avec CTRL, il renvoi:
Cycle activé Cycle désactivé(Nom d'entité: 7efe3b98 (-1933.18 942.458 0.0))
Il y a donc une difference que je n'arrive pas à controler.
merci
  • 2 semaines après...
Je suis aller voir, (je ne connais rien en VBA).
Je ferai des tests cette semaine et je te tiendrai au courant.
bon WE
bye
Un peu d'infos ...
Après plusieurs tests:
Avec Windows XP et AutoCAD 2004 ou 2006,
- CTRL ne fonctionne pas systématiquement.
elle retourne puis plus rien ne se passe.
- Si ALT et SHIFT sont enfoncés, le clavier passe en QUERTY (seulement sous AutoCAD)
=> re ALT et SHIFT, et le clavier repasse en AZERTY. mystère, mystère ....
Avec Windows VISTA et AutoCAD 2008, tout fonctionnent normalement.
a+
