NODAL, rien que NODAL . . .
Voilà,
dans un dessin j'ai des points 3D
dans un programme, si je dis :
(setvar "OSMODE" 8)
puis :
(setq p1 (getpoint "\n Premier point "))
puis :
(setq p2 (getpoint "\n Premier point "))
je peux connaitre la distance, le X et le Y des points et les enregistrerdans un fichier,
par contre si je clique à coter du point (n'importe ou dans le dessin)
le programme prend les information du point (non 3D) cliqué.
(surement à cause de getpoint)
Comment forcer l'accrobj NODAL, et si je clique autre chose que NODAL,
le programme attende un point nodal et pas autre chose
A+
Salut
Tu peux agrandir la sensibilité de l'accrochage aux objets avec la variable aperture, mais pas pour autant contrôler ce que l'utilisateur va réellement cliquer (un autre point nodal par exemple ou encore de le désactiver avec la touche f3 pendant la commande)
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
À la place de
(setq p1 (getpoint))
tu peux faire :
(setq p1 (ssget "_:S:E" '((0 . "POINT"))))
et ensuite
(setq p1 (cdr (assoc 10 (entget (ssname p1 0)))))
je pensais à la même chose que (gile), mais je me suis dit que tes nodal était peut-être des blocs....
j'ai trouvé ça, mais ça ne fonctionne qu'au premier lancement....
(command "_point" "_nod" pause)
(vla-delete (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(setq pt (getvar "lastpoint"))
... j'ai essayé avec un (getvar "cmdactive"), je n'arrive pas à faire répéter le premier "_nod"....
je cherche....
Pour (gile)
voila le résultat :
[surligneur] ; erreur: type d'argument incorrect: lselsetp nil[/surligneur]
aprè avoir entré en commande dans le dessin
(setq p1 (ssget "_:S:E" '((0 . "POINT")))) puis
pour bred
exact, c'est un bloc et attribut rentré en X,Y et Z
A+
Et on pourrait "pousser le bouchon un peu plus loin", en utilisant des filtres logiques sur les coordonnées pour écarter les points 2D éventuels....
((lambda ( / js)
(while (null (setq js (ssget "_:S:E" '((0 . "POINT") (-4 . "*,*,>") (10 0.0 0.0 0.0))))))
(cdr (assoc 10 (entget (ssname js 0))))
pour bred
Est-ce que la nodal du bloc correspond à sont point d'insertion ?
(et si oui quel est le nom du bloc ?)
Oui, l'insertion du bloc est bien le nodal, le bloc se nomme point-a, et il est inséré en X, Y et Z,
dans mon programme, je fais la distance PT1, PT2 et je lit uniquement le Z pour l'altitude, ce qui me donne un fichier du genre:
0.00
339.7297
12.434
340.1218
7.512
340.3587
12.488
340.7266
7.486
340.9466
12.514
341.3020
etc
14.356
342.5335
5.658
342.4771
fin
c'est pour dessiner un profil en long.
A+
Et bien la réponse à alors été donné il n'y a pas longtemps, et magistralement, par Bonuscad, ici !
... reste plus qu'à tester le nom du bloc et son point d'insert !....
tu sais faire ?
Ce que je donnais doit fonctionner en changeant le filtre de sélection
(setq p1 (ssget "_:S:E" '((0 . "INSERT") (2 . "point-a"))))
ok (gile) çà marche,
mais il est têtu le vosgien,
n'ya t'il pas moyen avec cette fonction, que si on clique à coté du bloc, la fonction attendre vraiment que l'on clique le bloc ?
A+
Hé bien la même adaptation que (gile) pour ma première réponse!
Copies-colles le code directement en ligne de commande, (recolle en ligne de commande pour refaire un test)
((lambda ( / js)
(while (null (setq js (ssget "_:S:E" '((0 . "INSERT") (2 . "point-a") (-4 . "*,*,>") (10 0.0 0.0 0.0))))))
Salut richard-c
çà fait une paie qu'on se s'est pas écrit.
Ben, on a chacun ses occupations qui font que ... ;)
Un petit commentaire (en francais) sur _:S & _:E
S est pour (Single) sélection simple ou 1 seul objet uniquement si tu préfères.
E est pour (Everything) Tout objet compris dans la cible de sélection.
La combinaison permet de dire que l'on veut un seul objet correspondant au filtre parmi tout les objets contenus dans la cible de sélection.
Ce mode est influencé par la variable PICKBOX (taille de la cible de sélection)
Bonne journée.
