merna Posté(e) le 22 octobre 2007 Posté(e) le 22 octobre 2007 Bonjour à tous. Je possède depuis peu Autocad 2007. Je possédais 2002 jusque là. J'utilise des images de fonds de plan ecw d' ER MAPPER. Dans Autocad 2002, j'utiliser un applicatif Er Mapper pour insérer ces images géoréférencées. Pour Autocad 2007, ErMapper ne fournit plus cet appli et renvoie sur "raster_design_2007_oe" qui me permet seulement d'insérer ces images mais je perds toutes notions de géoréférencement. Du coup je suis embêté et regrette presque autocad 2002... et si il faut que je renseigne à chaque fois leur position j'ai pas fini d'abord. Si quelqu'un a une solution..... Merci d'avance. Merna
pelloux Posté(e) le 22 octobre 2007 Posté(e) le 22 octobre 2007 Bonjour Merna La réponse que j'ai eu d'Autodesk France c'est que seul Autocad map permet d'ouvrir de l'ecw (je n'ai fait l'essai que sur Autocad map 2008). Bonne journée. PHP
merna Posté(e) le 22 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 22 octobre 2007 Je suis un peu dégouté par Autodesk qui a l'air de vouloir obliger à passer sur map. Avec 2002 y'avait pas de problèmes, maintenant je ne sais pas vraiment si ça vient d'autodesk qui n'a pas autorisé la création du plugin d'er mapper pour 2007 mais si c'est ça Merci Beaucoup M. Autodesk. On appelle ça l'évolution ? Je regrette les anciennes versions maintenant.
thierry.garré Posté(e) le 22 octobre 2007 Posté(e) le 22 octobre 2007 en fait à ma conaissance ER MAPPER n'existe pas en version 2007 2008 , d'ou plus de solutions avec ce pluging. par contre avec Map tu peut les importer avec géoréférencement sans pluging. je ne vois donc pas ou est le problème.... la situation n'as pas changé à part que ER MAPPER n'a pas évolué. Mais cela on ne peut pas le reprocher à Autodesk tout de même.... Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
