Sélection rapide textmult en fonction de sa largeur
J'ai un bon nombre de textmult de même largeur (1.4206) que je veux supprirmer.
- Sélection rapide ==> Textmult ==> largeur ==> je tape 1.4206....et là, aucune sélection :exclam: :cool: :P :casstet: .......pouvez-vous m'expliquer le pourquoi du comment ?
Oran
Salut Oran !
Ce chiffre de largeur n'est pas assez précis pour la sélection rapide.
Sinon tu fais une sélection lisp...
(ssget "_x" (list (cons 0 "MTEXT")(cons 41 (cdr (assoc 41 (entget (car (entsel))))))))
A + !
Matt.
Salut
Salut
Pour compléter la réponse, si tu changes la précison des unités à 8 par exemple, tu verras que ce n'est pas exactement le chiffre que tu donnes
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Tiens j'avais pas vu le bug:
la sélection rapide avec la largeur du texte ne fonctionne pas avec des nombres à virgule !!
c'est pour les supprimer définitivement ou les changer de calque.
en essayant de programmer en VBA la solution à ton problème, je me suis apperçut qu'autocad n'affiche qu'une partie de la largeur du texte que lui enregistre... et même si je pousse à fond la précision de tes unités, je n'arrives pas à sélectionner le texte...
donc je continue mon programme... fini
j'espère que tu sais utiliser le VBA :
Sub selectiontextelargeur()
Dim objMTexte As IAcadMText2
Dim StrSelection As String
'ici on filtre les textes
Dim DataCodeDxf(0) As Variant
Dim CodeDxf(0) As Integer
Dim snglargeur As Single
Dim sel As AcadSelectionSet
Dim ent As AcadEntity
Dim ObjSelection As AcadSelectionSet
Dim obj As AcadObject
Set sel = ThisDrawing.SelectionSets.Add("sel12")
sel.SelectOnScreen
For Each obj In sel
If TypeOf obj Is AcadMText Then
   Set objMTexte = obj
  snglargeur = objMTexte.Width
   End If
Next
sel.Delete
On Error Resume Next
StrSelection = "MaSelection"
Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets(StrSelection)
If Err <> 0 Then
Err.Clear
Set ObjSelection = ThisDrawing.SelectionSets.Add(StrSelection)
End If
ObjSelection.Clear
On Error GoTo 0
CodeDxf(0) = 0: DataCodeDxf(0) = "MTEXT"
ObjSelection.Select acSelectionSetAll, , , CodeDxf, DataCodeDxf
Dim sngTotalTextes As Single
sngTotalTextes = ObjSelection.Count
Debug.Print sngTotalTextes
For Each obj In ObjSelection
Debug.Print "bon type"
   Set objMTexte = obj
   Debug.Print objMTexte.Width
   If objMTexte.Width = snglargeur Then
   objMTexte.Delete
   End If
End If
Next
End Sub
ATEGIE - Bureau d'Études Fluides
http://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.png
Exécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffrage
www.ategie.fr
dix fois trop tard cependant, j'ai appris des choses en cherchant et n'est ce pas là le but ?
www.ategie.fr
Merci à vous 3,
  Citation
Salut
Salut
OK merci Patrick,
je viens de tester en mettant la précision à son maxi et le pb est tjs là, aucune sélection. Alors je me pose une question: à quoi bon cette fonction ?? ;)
  Citation
Merci à toi aussi Sechanbask,.....à vrai dire non je ne sais pas, alors un petit topo serait le bienvenu... ;) (petite précision, dans mon cas ce serait pour le supprimer définitivement)
Oran[Edité le 22/10/2007 par oran][Edité le 22/10/2007 par oran]
As tu essayé la solution de Matt666 ? en récupérant la largeur sur un texte sélectionné, toute la précision est conservé.
La solution de Matt666 compare les cadres des mtextes et ne marchera pas avec les mtextes de largeur 0.
Dans le même esprit, en comparant la largeur (plutôt que le cadre) des mtextes : tu colles ça sur la ligne de commande et tu sélectionnes un mtexte, tous les mtextes du dessin ayant la même largeur seront sélectionnés :
(sssetfirst nil (ssget "_X" (list '(0 . "MTEXT") (assoc 42 (entget (car (entsel)))))))
....oui bien sûr j'ai essayé (...et ça marche nickel.. ;) merci à Matt), d'ailleurs je le prie de m'excuser de ne pas l'avoir remercié, j'ai bien essayé mais ayant tjs ce pb lié à ce sujet , j'ai fait 3 tentatives
  Citation
.......... :casstet: et j'ai abandonné. :P
Je vais donc tester ta solution également, merci.
Oran
le sujet est résolu ?
oran > si tu veux un topo pour le VBA :
Sous autocad faire ALT+F8
cliquez sur "Gestionnaire VBA"
puis cliquer sur "Nouveau"
puis cliquer sur "Editeur Visual Basic"
Cliquer sur le menu "Insertion" et choisir "Module"
Coller le code gracieusement proposé.
Finalement retourner sur autocad et faire ALT+F8, choisir la macro et faire "Executer"
Bonne utilisation
www.ategie.fr
