Conversion HEX to DEC
je cherche une routine/biblio pour convertir une chaine Hexadecimale en entier base 10
pour utiliser cette valeur dans un champ. Pour integrer le tout dans une de mes macros
Command: (setq aa (entsel))
Select object: ( (1082.61 197.801 0.0))
Command: (car aa)
%<\AcObjProp.16.2 Object(%<\_ObjId 2112553368>%).Area \f "%lu2%ps[,m²]%ct8[0.0001]">%
Dans le champ la valeur 2112553368 est la conversion de l'hex 7deb0198.
D'avance merci.
Je ne sais plus où j'ai pu glané ces lignes de code, ni qui est l'auteur.. :(
;;; Convertion Hexadecimal ---> Decimal
(defun hexdec (nb / r i s)
(if (= (type nb) 'INT)
(setq nb (itoa nb))
(setq r 0 i 0)
(while (and (= (type nb) 'STR) (< i (strlen nb)))
(setq i (1+ i))
(setq s (strcase (substr nb i 1 )))
(setq r (+ (lsh r 4) (- (ascii s)
(if (<= s "9")
48
55
(hexdec "7deb0198") -> 2112553368
Un grand merci pour l'info.
voici ma routine.
Elle tourne sous Autocad2008 US.
Elle me permet de cliquer sur une entité et d'afficher la surface.
L'avantage c'est que la routine insère un champ.
Si la surface change, le champ s'adapte.
Elle est telle-quelle.
Les variables importantes:
MonUnite : m² je travaille en cm, mais les surfaces sont en m²
MaReduction : 0.0001 pour passer du cm² au m²
Prefixe : Sf: Selon votre bon plaisir.
Le champ est justifié 'Centre"
Il utilise le style de texte actif.
(DEFUN hexdec (nb / r i s)
 (IF (= (TYPE nb) 'INT)
   (SETQ nb (ITOA nb))
 ) ;_ Fin de if
 (SETQ	r 0
i 0
 ) ;_ Fin de setq
 (WHILE (AND (= (TYPE nb) 'STR) (< i (STRLEN nb)))
   (SETQ i (1+ i))
   (SETQ s (STRCASE (SUBSTR nb i 1)))
   (SETQ r (+ (LSH r 4)
       (- (ASCII s)
	  (IF (<= s "9")
	    48
	    55
	  ) ;_ Fin de if
       ) ;_ Fin de -
    ) ;_ Fin de +
   ) ;_ Fin de setq
 ) ;_ Fin de while
) ;_ Fin de defun
(DEFUN c:S2F
     (/	       Part1	Part2	 Part3	  IdObject pp
      aa       zz	mm	 MonUnite MaReduction
      Prefixe
;;;  (vl-load-com)
 (SETVAR "cmdecho" 0) ;desactive l'affichage des opérations
 (SETQ MonUnite "m²")
 (SETQ MaReduction "0.0001")
 (SETQ Prefixe "Sf: ")
 (SETQ Part1 "%<\\AcObjProp.16.2 Object(%<\\_ObjId ")
 (SETQ	Part3 (STRCAT ">%).Area \\f \"%lu2%ps[,"
	      MonUnite
	      "]%ct8["
	      MaReduction
	     ) ;_ Fin de STRCAT
;_ Fin de strcat
 ) ;_ Fin de SETQ
 (SETQ
   aa (ENTSEL
 "\nSelectionner votre entité (Polyligne - Cercle - Hachures ...) "
      ) ;_ Fin de entsel
 ) ;_ Fin de setq
 (SETQ pp (GETPOINT "\nPosition du champ: "))
;;;  (princ aa)
;;;  (setq aa (car aa))
 (SETQ zz (VL-PRINC-TO-STRING aa))
 (SETQ mm (SUBSTR zz 16 8))
 (PRINC mm)
 (PRINC)
 (SETQ Part2 (RTOS (hexdec mm) 2 0))
 (PRINC "\n")
 (SETQ IdObject (STRCAT Prefixe part1 part2 part3))
 (PRINC IdObject)
 (PRINC "\n")
 (PRINC)
 (COMMAND "_text" "_j" "_c" pp "0" IdObject)
 (SETVAR "cmdecho" 1) ;reactive l'affichage des opérations
 (PRINC)
) ;_ Fin de defun
;|«Visual LISP© Format Options»
(72 2 3 2 T "Fin de " 75 9 2 0 0 T T nil T)
;*** DO NOT add text below the comment! ***|;
[Edité le 19/10/2007 par CoolMan]
