(ssget (getpoint))
Salut !!
Je suis bloqué sur un lisp, parce que je n'arrive pas à sélectionner plus d'un objet qui passe par un point...
Je m'en remets à vous...
Exemple : 4 lignes passant par un point. Je veux sélectionner ces 4 lignes en pointant sur leur point d'intersection.
Normalement avec (ssget pt), on peut sélectionner l'entité au-dessus de toutes les autres.
Maintenant j'aimerais sélectionner TOUTES les lignes en une seule saisie...
Comment faire ??
C'est surement simple, avec le nombre de paramètres de la fonction ssget !
Merci d'avance !
Matt.
personnelement, je ne vois qu'une manière... peut-être y en a t'il d'autre....
(Taper sans tests, dis moi si ça fonctionne...)
(defun getline-inter ()
(setq p (getpoint "\n sélectionner le point d'intersection :")
     sel (ssget "_X" '((0 . "LINE"))))
(repeat (setq i (sslength sel))
 (if (not
(inters '(0 0 0)
	p
	(cdr (assoc 10 (entget (ssname sel (setq i (1- i))))))
	(cdr (assoc 11 (entget (ssname sel i))))
	T))
   (ssdel (ssname sel i) sel)
 sel
Ah oui ok je vois... Par un inters !
Mon problème est que ce ne sont pas forcément que des lignes... Des polylignes par exemple !!
Aille..
Merci je teste ça !
Matt.
Le mode "Capture" ("_Crossing") de ssget accepte des points confondus
donc:
(initget 1)
(ssget "_C" (setvar "LASTPOINT" (getpoint "\nPoint de sélection: ")) (getvar "LASTPOINT"))
devrait fonctionner comme tu l'espère.
activer "OSMODE" et y mettre la valeur booléenne 32 auparavant, serait peut être aussi plus fonctionnel.
Superbe !
Salut BonusCAD..
Merci pour cette solution, elle fonctionne... Sur autoCAD ! Et pas sur BricsCAD :(
Sniff...
Mais merci quand même !
Bred, tout à fais d'accord !!
