micheld Posté(e) le 19 octobre 2007 Posté(e) le 19 octobre 2007 Bonjour à tous,Dans un bloc dynamique, je souhaite utiliser les visibilités pour choisir un texte à faire apparaître dans un cercle. Autant, pour la première valeur de ma liste, je peux vois ce texte affiché au bon endroit; autant pour les autres valeurs, celle-ci se retrouvent systématiquement en dehors du cercle. J'ai beau regarder du côté des paramètres de visibilité, ou des actions que l'on peut effectuer sur cette ensemble, je ne trouva pas de solution. Quelqu'un peut-il éclairer ma lanterne, s'il vous plaît?Je peux fournir le fichier correspondant par mail, sur demande si nécessaire. Merci par avance pour vos réponses. Bonne journée à tous. Michel D.
lili2006 Posté(e) le 19 octobre 2007 Posté(e) le 19 octobre 2007 Bonjour à toutes et tous, Sinon, tu peux lier ton fichier ici . Je veux bien y jeter un oeil. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
micheld Posté(e) le 19 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2007 ici http:// http://cjoint.com/?ktofpiSF0hMerci pour le coup de main Michel D.
lili2006 Posté(e) le 19 octobre 2007 Posté(e) le 19 octobre 2007 Re, Voici le rendu que j'ai chez moi. Pour le SG, pas de problème. Par contre pour les autres textes (RG et autes,..), il reste dans le cercle mais ne sont plus centré, est-ce cela ton problème ? <!--url{0}--> <!--url{1}--> Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
micheld Posté(e) le 19 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2007 Même pas, chez moi ils sont à l'extérieur du cercle (sauf SG qui est bien calé au centre du cercle). Au départ, RG et les autres textes sont des copies de SG. Quand j'utilise cette version de bloc les textes RG et autres sont déplacé en prenant compte du cadre de la fenêtre du paramètre de visibilité qui apparait (coin bas gauche selon la position du point d'insertion du paramètre; coin haut droit selon le cadre de sélection des états de visibilités).Donc je soupçonne une variable (mais je suis pas assez calé pour ça).Enfin, comme solution je ne vois pas comment y remédier. Michel D.
lili2006 Posté(e) le 19 octobre 2007 Posté(e) le 19 octobre 2007 Rere, Désolé, au niveau des variables, aucunes idées. Attendons une réponse des spécialistes de ce site. Bon courage. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Oli553 Posté(e) le 19 octobre 2007 Posté(e) le 19 octobre 2007 As tu affecté une "mise à l'echelle"?Si oui, as tu prit en compte tous tes textes dans la sélection? :casstet: L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
micheld Posté(e) le 19 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2007 Non, pas de mise à l'échelle que des étirements, rotation déplacement. Après une bonne purge du dessin, et une réinsertion du bloc d'origine repris, ça à l'air de s'être résolu.Conclusion, deux choses: penser aux bases de la DAO, et s'excuser du dérangement.Donc toutes mes excuses pour le dérangement. Merci encore pour vos réponses.Bon week-end. Michel D.
micheld Posté(e) le 19 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 19 octobre 2007 En fait, je viens de comprendre que ce bloc ne supportait pas les rotations de l'ensemble du bloc, lors de son insertion dans un dessin. Dans l'angle 0 pas de soucis. Par paresse je n'ai pas mis de paramètre d'orientation, ce qui est regrettable. Faut que je refasse mon travail.Bon week-end à tous, si vous avez des conseils n'hésitez pas. Michel D.
