bonjour
un petit LISp pour changer les noms de calques des blocs sans etre obliger de passer par
la fonction 'REFEDIT"
sans rien mettre sur le calque "zero" par pitie
c'est peut etre deja programmé ca ?? non ??
merci
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
bonjour
he non j'ai fait l'essai DU lisp de GIL edit bloc
desole GIl
mais il fait l'inverse il met tout dans le calque "zero" faut pas ca
force les traits en "dubloc"
l'idée serait le meme programme
en laissant le choix du calque autre que "zero"
soit un nouveau calque soit un calque existant deja dans le fichier
et en laissant le choix transformer type de couleurs ==> "ducalque"
type de traits ==> "ducalque"
épaisseur aussi tiens
merci
merci GIL
bon week end
phil
FREELANCE
REVIT
salut
tite question
est ce que le LISP de gil "edit_bloc_35" est une mise évolution du lisp de patrick 35 "edit_bloc" ??
j'ai leurs programmes LISp dans deux répertoires differents
j'ai un souci avec une boite de dialogue "edit_bloc_3" du lisp "edit_bloc_35"
réponse d'autocad au milieu de l'écran
"impossible de trouver une définition pour la boite de dialogue edit_bloc_3"
phil
FREELANCE
REVIT
ne prends pas les fichier LSP mais Edit_bloc.VLX et Edit_bloc.DCL
et places les dans un dossier ou tu as un chemin de recherche de fichier,
çà fonctionne trés bien chez moi avec AutoCAD 2002
A+
Petites précisions,
Edit_Bloc_3.5 est la dernière version d'Edit_Bloc avec la possibilité de mettre toutes les entités des blocs sélectionné dans le calque, la couleur , le type de ligne et l'épaisseur de ligne de son choix.
Pour le chargement, il y a 2 solutions :
- soit charger uniquement le fichier VLX (le DCL est compilé dedans avec les LISP)
- soit charger les LISP et placer le DCL dans un dossier du chemin de recherche.
Si vous avez des version antérieures, vous pouvez les supprimer.
Salut
Eh non, seul (gile) est l'auteur de ce lisp. Je n'ai absolument rien à voir avec ce superbe travail.
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
