autodesk et l\'environnement 64 bits ?
quelques question sur les produit Autodesk ?
Alors :
1. Autocad 2008 fonctionne apparement sous Vista 64 bits; mais est-ce une version d'autocad 2008 spéciale 64 bits ou est-ce la meme que pour un systeme 32 bits ?
2. Meme question pour REVIT
3. meme question pour VIZ
merci (car je n'ai pas bien compris les explications du site d'autodesk)
[Edité le 18/10/2007 par jo974]
Salut Jo974!
Le dvd 2008 contient un répertoire 32 et 64bits. Donc lors de l'installation, il devrai
choisir la bonne version en fonction de ton OS. Le 64bits devrai apporter du gain de temps
pour le traitement de données, mais c'est la chose que je cherche à savoir. :casstet:
A l'époque je voulais essayer la 64bits d'XP, car je travaillais sur un projet informatique où l'utilisation théorique du 64bits aurai augmenter les performances, mais avec tous les bugs et souci de compatibilité des drivers et du matériel, j'ai pas fait l'essai. :(
Pour les autres, je sais pas.
Tous pour lisp, Lisp pour tous!
Avec Revit, cela ne vas trop vite...
ok merci,
finalement je me suis décidé à repasser sur xp home 32 bits !!! J'en ai marre c'est une catastrophe ce vista 64 !!! plein de logiciels qui ne fonctionnent pas et beaucoup de driver inexistant (entre autre pour mon imprimante HP A3 !!!).
Les applications sont longues à ouvrir la première fois, il y a plein de message qui s'ouvre à chaque fois que l'on fait une manip ... l'interface est joli mais c'est tout !
Apparemment, même Adobe n'a pas développé Photoshop en 64 bits car trop cher à développé ...
bref je vais revendre ma licence vista 64 bits ... et tant pis pour mes 4Go de Ram (vu que le 32 bits ne pourrais pas gérer + de 3 Go de ram !?)
