Pécheur Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 Bonjour,Je viens d'aquérir Autocad lt 2008.Je suis novice.J'ai installé symbol 2000 international. ( bibliothèque électrotechnique, mécanique ...)Lorsque je sélectionne un symbol, un message d'erreur me dit [surligneur] La commande ne peut pas être envoyée à Autocad.[/surligneur] [surligneur] Cause: L'envoi du message à Autocad à échoué.[/surligneur]Avec Autocad 14, cà marchait très bien.En effet lorsque je lance Symbol 2000, une fenêtre me demande si j'ai Autocad 14 ou 2000.Il y a sûrement une possibilité de rendre ces programmes compatible. Merci de m'éclairé.Salutation
Defman Posté(e) le 18 octobre 2007 Posté(e) le 18 octobre 2007 Je ne vais pas beaucoup t'aider, de suite, mais peut-tu donner un lien pour des info sur symbol 2000, puisque sur une recherche google, je ne trouve rien. je vais réessayer. De plus, en quel format sont tes symbol, si tu fais un "explorer" dans ton cd? Décrit ton systeme d'exploitation.
rebcao Posté(e) le 18 octobre 2007 Posté(e) le 18 octobre 2007 sans doute du fait du changement de la commande INSERER. au lieu de _INSERT il faut _-INSERT sinon il faudrait faire une mise à niveau de la bibliothèque Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
jacques.fransolet Posté(e) le 3 novembre 2007 Posté(e) le 3 novembre 2007 Avez -vous résolu le problème ? Je suis dans le même cas que vous pour le moment. Pour info, je suis donc sous autocad 2008, Autodesk symbols 2000 v2.5.1.3 et Windows Vista.Ma precedente configuration tournait sans problème sous Windows xp et Autocad 2006. [Edité le 3/11/2007 par jacques.fransolet]
Defman Posté(e) le 5 novembre 2007 Posté(e) le 5 novembre 2007 Ne faut il pas que vous fassiez une maj? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/linkedsumindex?siteID=123112&id=2334430&linkID=9242739
