nonogeo Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 Bonjour. je dois transformer des types de trait(arcs, cercles, lignes etc) en lw_polylinecomment le faire?.
richard-c Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 voilà un programme qui n'est pas de moi bien sur mais bien utile ; ; CH_EPL.LSP - gratuiciel ; Version 1.4 pour Autocad 2002 ou superieur ; Revision du $Date: 28/01/04 7:31 $ ; Ecrit par Didier Lourdelle ; ; Mise à jour en 1.2 le 18/08/1998 par Didier LOURDELLE tient compte des LWPOLYLINE ; Mise à jour en 1.3 le 30/09/1998 par Pierre-Marie BOITEL tient compte des cercles en les transforment en polyligne ; Mise à jour en 1.4 le 28/01/2004 par Didier LOURDELLE modification de l'epaisseur avec la commande polyligne et l'option multiple pour un traitement plus rapide. ; ; $Workfile: ch_epl1-4.lsp $ ; $Date: 28/01/04 7:31 $ ; $Revision: 5 $ ; ; Test le 2004/01/28 ; ; AutoCAD 2005 us ok ; AutoCAD 2004 fr ok ; AutoCAD 2002 fr ok ; ;http://www.didier-lourdelle.fr/ ; ;E-mail :dlourdelle@didier-lourdelle.fr ; ;Vous êtes libres de diffuser ce gratuiciel ; ; ************************** ; ***c'est même conseillé*** ; ************************** ; ;Vous êtes libres de diffuser ce gratuiciel ; ; ; Modification d'epaisseur de line, polyligne, cercle anneaux en une seule manipulation ; (defun dl_ini_mem_ch_epl () (setq cmde (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq osmode (getvar "osmode")) (setvar "osmode" 0) (command "_undo" "_m") );defun dl_ini_mem_break (defun dl_ini_rest_ch_epl ( / ) (setvar "cmdecho" cmde) (setvar "osmode" osmode) (setq cmde nil osmode nil) );defun dl_ini_rest_break ;; ;; ;; (defun dl_select1_ch_epl ( / js i lent ent typent rayon centre calque flagLigneArc) (prompt "\nEntrez la nouvelle epaisseur ") (princ (getvar "PLINEWID")) (prompt " :") (setq ep (getreal )) (if ep (setvar "PLINEWID" ep) (setq ep (getvar "PLINEWID")) ) (prompt "\nChoisissez vos polylignes,arc,anneaux,ellispses,lignes,cercle :") (setq js (ssget)) (setq i 0) (prompt "\nConvertion des cercles en ARC") (repeat (sslength js) (setq ent (ssname js i)) (setq lent (entget ent)) (setq typent (cdr (assoc 0 lent))) (if (null (or (= typent "ARC") (= typent "LINE") (= typent "POLYLINE") (= typent "LWPOLYLINE") (= typent "CIRCLE") );or );null (setq i (1+ i)) (cond ((= typent "ARC") (progn (setq flagLigneArc T) (setq i (1+ i)) ) ) ((= typent "LINE") (progn (setq flagLigneArc T) (setq i (1+ i)) ) ) ((= typent "CIRCLE") (progn (setq rayon (cdr (assoc '40 lent))) (setq centre (cdr (assoc '10 lent))) (setq calque (cdr (assoc '8 lent))) (entdel ent) (command "_pline" (list (- (car centre) rayon) (cadr centre) (caddr centre) ) "_a" "_r" rayon "_a" "180" "0" "_cl" ) (command "_change" (entlast) "" "_pr" "_la" calque "") (setq i (1+ i)) ) ) );cond );if );repeat (if (= flagLigneArc T) (command "_pedit" "_m" js "" "_y" "_w" ep "") (command "_pedit" "_m" js "" "_w" ep "") ) ) ;; ;; ;; (Defun c:CH_EPL ( / ) ;;Dans un SCU particulier le cercle s'efface, ;;Se place provisoirement dans le SCG - (command "cmdecho" 0) (command "scu" "ef" "CH_EPL");efface le SCU particulier CH_EPL si il existe déja dans le dessin (command "scu" "s" "CH_EPL" );sauve le SCU particulier en CH_EPL (command "scu" "g") ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; (dl_ini_mem_ch_epl) (dl_select1_ch_epl) (dl_ini_rest_ch_epl) ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;Revient dans le SCU précédent (command "scu" "R" "CH_EPL" ) (command "cmdecho" 1) (princ) ) A+
