Defman Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 Bonjour à tous, Je ne sais pas si c'est un bug ou si j'ai perdu une commande mais je ne peux plus classer mes calques dans un dessin. Expemple : J'ouvre mon gestionnaire de calque, je tri par nom, aucun problème. je ferme le gestionnaire en appliquant ma manipulation. Dans l'espace objet, je click sur la barre déroulante des calques, mes calques son classés " aléatoirement ", certainement pas par nom. Je ne comprends pas. A l'aide, merci d'avance.
je56 Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 essaye d'augmenter la variable maxsorts. Eric
Defman Posté(e) le 17 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2007 Merci, c'est la solution. l'aide me dit que : à plus de 1000 entitée autocad ne tri plus. Comme j'utilise beaucoup De xref, j'ai donc plus de 1000 calques. il faut tapper en ligne de commande : _maxsort Super rapide, eric, merci.
sechanbask Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 >Defman : N'oublie pas de mettre ton sujet en résolu : cliques sur l'ampoule en dessous de ton premier message (lorsque tu es loggé)... ATEGIE - Bureau d'Études Fluideshttp://www.ategie.fr/uploads/ategie/ategie-at%C3%A9gie-bureau-%C3%A9tudes-etudes-fluides-logo-100x56.pngExécution, Synthèse, Conception, Maîtrise d'Oeuvre, Audit, Chiffragewww.ategie.fr
