richard-c Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 Bonjour, y a t'il un moyen de récupérer les vues d'un dessin vers un autre ? A+
(gile) Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 Salut, Pour importer les vues nommées d'un dessin (fermé) dans le dessin courant (import-vues): ;; OpenDrawingDBX -Patrick_35- (defun OpenDrawingDBX (dwg / odbx) (if ( (setq odbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument")) (setq odbx (vlax-create-object (strcat "ObjectDBX.AxDbDocument." (substr (getvar "ACADVER") 1 2) ) ) ) ) (vla-open odbx dwg) odbx ) (defun c:import-vues (/ path doc dbx vues) (vl-load-com) (and (setq app (vlax-get-acad-object)) (setq path (getfiled "Choisir un dessin" "" "dwg" 0)) (setq doc (OpenDrawingDBX path)) (vlax-for v (vla-get-Views doc) (setq vues (cons v vues)) ) (vlax-invoke doc 'CopyObjects vues (vla-get-Views (vla-get-ActiveDocument app) ) ) ) (and doc (vlax-release-object doc)) (princ (strcat "\n\t" (itoa (length vues)) " vues importé(s)")) (princ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
richard-c Posté(e) le 17 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 17 octobre 2007 Merci (gile), je n'ai pas essayé encore le programme, mais c'est sympa de répondre si vite, j'aurais pu dans la même question poser aussi: et pour les groupes ? A+
richard-c Posté(e) le 18 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2007 bonjour (gile) je viens d'essayer le programme,voilà le message d'erreur quand je choisi le dessin qui a les vues enregistées : ; erreur: type d'argument incorrect: VLA-OBJECT nil A+
(gile) Posté(e) le 18 octobre 2007 Posté(e) le 18 octobre 2007 :casstet: As-tu bien copié tout le code (y compris la routine OpenDrawingDBX) et rien que le code ?Le dessin dans lequel tu récupères les vues est-il bien fermé ? Sinon, c'est peut-être une histoire de version.Essaye de coller ça sur la ligne de commande (vl-load-com) puis : (setq odbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument")) Tu devrais avoir un retour du style : # Si ce n'est pas le cas,c'est que ta version est trop ancienne, sinon supprime l'objet créé avec : (vlax-release-object odbx) puis (setq odbx nil) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
richard-c Posté(e) le 18 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2007 après (setq odbx (vlax-create-object "ObjectDBX.AxDbDocument")) AutoCAD me retourne nil donc trop vielle version. A+
(gile) Posté(e) le 18 octobre 2007 Posté(e) le 18 octobre 2007 Par curiosité, c'est quelle version ? Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
richard-c Posté(e) le 18 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 18 octobre 2007 C'est AutoCAD 2002 réseau ACADVER = "15.06s (LMS Tech)" (lecture seule) A+
(gile) Posté(e) le 18 octobre 2007 Posté(e) le 18 octobre 2007 C'est curieux, la routine de Patrick_35 prévoit justement deux "créations d'objet dbx" différentes suivant que la version est antérieure à R16.0 (2004 si je ne m'abuse) ou non. Et 2002, c'est juste avant 2004 ... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Patrick_35 Posté(e) le 18 octobre 2007 Posté(e) le 18 octobre 2007 Salut Et un (findfile "axdb15.dll") trouve le fichier ? Si oui, tu fais(startapp "regsvr32.exe" (strcat "/s \"" (findfile "axdb15.dll") "\""))Afin de charger objectdbx, et un(and (vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\ObjectDBX.AxDbDocument\\CLSID"))devrait donner T afin de vérifier que c'est bon. ps : source suivant cette page @+ [Edité le 18/10/2007 par Patrick_35] Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
