LUDWIG Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Bonjour, Je cherche à créer un bloc dynamique de réservation horizontale.La représentation est correcte sauf quand le rapport Longueur/Largeur est trop différent de 1. http://xs220.xs.to/xs220/07422/reservations.JPG Existe-t'il une règle pour la représentation d'une réservation ? Ou placer le point X ? Sur la diagonale ? A quelle distance ? Merci d'avance aux contributeurs ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
mdsv31 Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Voila le bloc que j'utilise pour les plan en cm http://www.mdesousa.info/CadXP/tremie.dwg @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
mdsv31 Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 J'ai le même pour les réservations dans les voiles Si tu veux tu demande et si t'en as même pas finis, je prend qui a te les renvoyer une fois modifié. @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
LUDWIG Posté(e) le 16 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2007 merci pour l'exemple.Tu as le même problème que moi pour les réservations trop petites... Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
mdsv31 Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Quand elles sont trop petit je la dessine 10 ou 100 fois plus grosse et je les réduit en avec les facteurs geometrie echelle des propriete @+MDSV31 Dessinateur Indépendant
BIM G CO Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Il faut penser aussi que les maçons sur chantier ne travaillent pas tous au micromètre !Quand il sont au centimètre près c'est déjà pas mal ! Dessinateur AutoCAD, Modeleur BIM, consultant informatique logiciels métier Lenovo ThinkStation i9 14800K 64Gb RAM 2x1To SSD GstarCAD, Fisa-CAD, Revit, FisaBIM CVC, Microsoft Office PlaquetteDeplianteMars2024.pdf
LUDWIG Posté(e) le 16 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2007 oui sans doute.Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je parte d'une petite réservation (100x100mm) pour mon bloc, avec paramètres de longueurs et actions d'étirement, et surtout des longueurs minimales (100x100).Allez, c'est parti ! Autocad 2021 - Revit 2022 - Windows 10
rebcao Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 sans parler de bloc dynamique, j'avais créé ce bloc dans un rapport de 1x1. et à l'insertion je change l'échelle X et Y. Et j'utilise la commande PROPRIETES pour changer ensuite Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
nicoping28 Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 Bonjour, pour info:qu'est ce qu' une réservation horizontale? Merci à vous.
mdsv31 Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 Une reservation horizontal, c'est un trou dans un plancher ou une dalle Ex: une trémie d'escalier Ah oui, une trémie c'est une réservation horizontal @+MDSV31 PS: italique = humour Dessinateur Indépendant
rebcao Posté(e) le 17 octobre 2007 Posté(e) le 17 octobre 2007 ou une ABSENCE dans une PRESENCE !!!! :) Christian qui reste "réservé" ;) PS : c'était juste pour dire une connerie... [Edité le 17/10/2007 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
mikl63 Posté(e) le 14 juin 2010 Posté(e) le 14 juin 2010 Rebcao ! Ton bloc m'intéresse beaucoup. Perso, je crée une polyligne que je remplis avec un solide mais ton idée me séduit.J'ai essayé de le créer mais je bloque sur l'étirement.Je veux bien que tu me transmette ton bloc si c'est toujours d'actualité (sujet commencé en 2007 donc...)Merci d'avance
rebcao Posté(e) le 15 juin 2010 Posté(e) le 15 juin 2010 Bonjour, Il n'est jamais trop tard ! ;) Voila le principe. Il s'agit de deux blocs dans un rapport de 1x1 qui seront insérés en changeant l'échelle en X et en Y on obtient un bloc "paramétrable". C'est une astuce aussi vieille que les blocs... Voici les deux résa http://www.rebcao.fr/cadxp/exemple_resa.png Une fois insérés, ces deux blocs sont modifiables avec la commande PROPRIETES Voici les blocs RESERVATION_VOILE et RESERVATION_DALLE_HTE Ils contiennent des ATTRIBUTS dans le but de faire le tableau détaillé. (extraction d'attributs). Libre à toi de les adapter... Christian [Edité le 15/6/2010 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
mikl63 Posté(e) le 15 juin 2010 Posté(e) le 15 juin 2010 L'idée est pas mauvaise mais un peu longue à mon goût quand on a 300 ou 400 RSA à poser.Je pensais plus à un bloc dynamique ou tu peux inverser ta RSA et dimensionner en x et y via une poignée d'étirement.Je cherche surtout à apprendre des trucs sur les blocs dynamique, c'est la 1ere fois que je me lance et pour l'instant je suis content de ce que j'ai réussi à faire
rebcao Posté(e) le 15 juin 2010 Posté(e) le 15 juin 2010 Bonsoir, Les BLOCS c'est une chose, mais il faut compléter ça avec des MACROS (icônes barres d'outils ou palettes d'outils) Je suppose que tu as tout de même quelques réservations STANDARDS ? Dans ce cas, il suffit de créer une MACRO qui insère tout de suite à la bonne dimension... et une MACRO avec dimensions libres pour les cas particuliers... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
mikl63 Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 Heuuuu...Là j'avoue que j'ai pas tout suivi.Jusqu'ici, quand j'avais une rsa à faire, je faisais une polyligne que je remplissais avec la fonction solid en cliquant sur chaque bord.J'ai réussi à créer une rsa ce matin en dynamique :Quand je tire sur une poignée, elle s'étire et prend la taille demandée; Associé à une rotation du solide.Il me reste plus qu'à régler un détail puisque j'ai un trait qui refuse de suivre et se retrouve au milieu de ma rsa, ca avance doucement mais surement.http://img41.imageshack.us/img41/263/rsadebase.png http://img99.imageshack.us/img99/43/rsade200x100.pngJ'ai réglé le problème du bord de RSA qui s'étirait (fallait pas le selectionner) mais pas celui de la rotation du solide encore [Edité le 16/6/2010 par mikl63]
rvpas Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 Salut,As tu sélectionner ton solide dans l'action d'étirement ?Pascal [Edité le 16/6/2010 par rvpas]
mikl63 Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 oui je l'ai selectionné, il s'étire bien vers le haut mais si je retourne ce solide, il ne s'étire plus comme il faut.C'est ballot, il faudrait probablement créer une tripotée de paramètres mais je bloque un peu.Il faut que le solide soit complétement dépendant du rectangle en fait mais comment associer les 2 ?
rvpas Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 Cà ne peux pas marcher, car quand tu fait la rotation du solide uniquement, les poignées du solide sorte de la zone d'action du paramètre d'etirement et par conséquent tu perd la notion d'étirement sur ton solide.A ta place j'utiliserai un paramètre de visibilté qui gèrerai la rotation fictive de ton solide.C'est que j'aurai en fait deux solide, un dans chaque état de visibilité.De cette façon tes poignées rest dans la zone d'action.Essaye et tiens moi au courantPascal [Edité le 16/6/2010 par rvpas]
BIGC-ROMU Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 Il ne faut pas selectionner la hachure dans le parametre d'étirement, mais il faut créer un hachure associative.
rvpas Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 Un solide n'est pas une hachure mais un objet de dessin de "dinosaure..."Tape dans la ligne commande SO et valideTu pourra donner 3 ou 4 pointsPascal
BIGC-ROMU Posté(e) le 16 juin 2010 Posté(e) le 16 juin 2010 Mon bloc dynamique pour les réservations, pour ceux qui voudraient l'essayer. http:// http://cjoint.com/?gqwDSkbnGZ
mikl63 Posté(e) le 17 juin 2010 Posté(e) le 17 juin 2010 Ton idée me plait bigc romu, je vais essayer comme ca. Par contre ton lien ne fonctionne pas
rvpas Posté(e) le 17 juin 2010 Posté(e) le 17 juin 2010 Salut à tous,Tiens j'ai modifié mon bloc resav perso avec paramètre de visibilitéQui maintenant à 4 états au lieu de 2.Tu peux t'en inspirer et l'utiliser sans problème.Bonne journéePascal http:// http://cjoint.com/?grjHhfckIo
