DIDIERDALY Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Bonjour à tous, J'utilse bien autocad Architecture 2008.J'ai 3 fichiers ( Sous-Sol, RDC et ETAGE).J'ai une table de nomenclature de surface("Espace") par fichier.Y 'aurait-il un moyen d'avoir une table de nomenclature qui soit la somme des 3 tables? Et evantuellement specié des service dans cette dernière? Merci par avance. Didier.
Circus Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Si je comprend bien , le probleme c'est qu'il s'agit de 3 fichiers différent. Tu utilises le systeme de projet ? Logiquement avec ca, tu fais tes niveau par fichier, et tu crée un fichier d'ensemble qui regroupe les 3 niveaux. aprés , j'utilise pas les projets, je pourrai pas t'aider plus. Sinon, tu peux spécifié ce que tu veux avec les jeux de propriétés Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
Patrick05 Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 bonjour.tu crées tes espaces sur conception? ou sur Vues ? en ce qui me concerne j'ai changé maintenant je crée les espaces, (surfaces) sur les vues plus facile à déplacer quand tu cotes ou mets des annotations et qu'il n'y a pas trop de place sur le dessin. mais peu importe.pour regrouper les surfaces tu peux faire une feuille et glisser/déposer sur cette feuille tes vues de tables de nomenclature rdc, +étage1, +étage2....tu as tout l'ensemble des tables sur la mème feuille, (fichier d'ensemble de Xref)après, pour faire la somme de chaque table, je n'ai pas de solution.++Patrick
