Symetrie de routage....
Dites moi...
J'ais fait une symetrie d'un routing .... :mad:
Et la j'ai un petit soucis mon routing est de travesrs les origines sont décalées...
Quelqu'un aurait deja tenté se genre de manip et auriez vous une solution...
Merci d'avance...
Dell worstation T3400, Intel Core 2 duo, Nvidia Quadro FX4600, Solidworks 2009 SP2.1
Bonsoir,
j'aimerais avoir des précisisons.. meme si ton alignement était correct avant ta symétrie était correct, vérifie l'alignement de ton routing d'origine.. j'ai eu le soucis déja et j'ai bien creuser ma p'tite tete pour trouver une solution.
Cependant si je te demande cela c'est que ladite solution ne me satisfais pas (bien qu'elle fonctionne)
F3P
salut,
euh il le gere tout seule l'alignement d'un routing quand on en creer un... non?
Re,
oui effectivement il le fait tres bien, ceci étant tu parlais de symétrie de routing...
d'ou ma question.
Pour ma part j'ai eu le pbm et ma solution (pas la meilleure!) a été de de contrainte l'esquisse à l'accessoire, d'aligner les brides comme je le voulais... et de faire la symétrie.
A+
F3P
D'accord donc tu ne laisses plus le routing fixe mais tu contraint un des accessoires et ensuite tu fais
une symetrie.... Si j'ai bien compris. :P
Euh je vais essayer. je fais beaucoup de routing de cette maniere. mais c'est vrai que le seul truc que j'ai voulut symetriser je l'ais laisser faire tout seul... :o
MErci je vais essayer de voir si cela change quelque chose... Ciao @+ ;)
