richard-c Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Bonjour, y a t'il un petit programme qui indique le sens d'une polyligne avec une flèche en écran graphique ? Merci
(gile) Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Salut, un petit truc vite fait, la flèche (rouge) est temporaire, et disparaît à la régénération (ou zoom, pan) (defun c:sens-poly (/ ent start dis end) (vl-load-com) (and (setq ent (car (entsel))) (wcmatch (cdr (assoc 0 (entget ent))) "POLYLINE") (setq start (vlax-curve-getStartPoint ent) dis (/ (vlax-curve-getDistAtParam ent 1) 8) end (trans (mapcar '+ start (vlax-curve-getFirstDeriv ent 0)) 0 1) start (trans start 0 1) ) (grvecs (list 1 start end 1 end (polar end (- (angle end start) (/ pi 6)) dis) 1 end (polar end (+ (angle end start) (/ pi 6)) dis) ) ) ) (princ) ) [Edité le 16/10/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
richard-c Posté(e) le 16 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2007 merci (gile) pour ta rapidité, mais le prog ne fonctionne pas chez moi ...il me demande de choisir le polyligne et c'est tout, pas de flèche.Je suis en V2002.pourquoi j'aimerais ce prog ?c'est pour l'associer à Polysolid que tu as fais, (et qui est génial). je vai te dire quelque chose qui fait rire toujours mes collègues, je ne connais ni ma gauche et ma droite et c'est de naissance, il faut que je regarde mes mains pour savoir la droite, et voilà ma question, je dessine une polyligne qui va de gauche à droite ,dans polysolid quand je demande la justification à gauche (donc vers le haut de l'écran) il me la dessine à droite (donc vers le bas), il me semble qu'il y a inversion dans ton programme,j'ai donc modifié de cette manière et çà fonctionne: [surligneur] ;;;;;((= just "Gauche") ((= just "Droite")[/surligneur]et [surligneur] ;;;;;((= just "Droite") ((= just "Gauche")[/surligneur] est-ce exact A+
kallain Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 je ne connais ni ma gauche et ma droite et c'est de naissance, il faut que je regarde mes mains pour savoir la droite Tu es gaucher. ;)
(gile) Posté(e) le 16 octobre 2007 Posté(e) le 16 octobre 2007 Re, Essaye celui là (defun c:sens-poly (/ ent n pt pt0 pt1 ang dis) (vl-load-com) (if (and (setq ent (car (entsel))) (= "LWPOLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget ent)))) ) (repeat (setq n (fix (vlax-curve-getEndParam ent))) (setq pt (trans (vlax-curve-getPointAtParam ent (- n 0.5)) 0 1) pt0 (trans (vlax-curve-getPointAtParam ent n) 0 1) pt1 (trans (vlax-curve-getPointAtParam ent (1- n)) 0 1) ang (angle pt0 pt1) dis (/ (distance pt1 pt0) 10) n (1- n) ) (grvecs (list 1 pt (polar pt (- ang (/ pi 6)) dis) 1 pt (polar pt (+ ang (/ pi 6)) dis) ) ) ) ) (princ) ) En ce qui concerne PolySolid, j'ai scrupuleusement pompé le comportement de la commande POLYSOLIDE de 2007, mais si tu trouves plus logique de le mettre dans ce sens, libre à toi. [Edité le 16/10/2007 par (gile)] Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
richard-c Posté(e) le 16 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 16 octobre 2007 ok (gile) çà marche, merci. réponse à kallain je ne suis ni gaucher ni droitier, mais çà ne me gène pas de dessiner de la main gauche ou de la droite, je ma serts de la la gauche pour des travail de précision surtout en peinture (bricolage ou peinture sur papier, je fais un peu de pastel, je dessine de la main droite mais en même temps j'estompe de la main gauche, c'est plus facile pour moi,mais quand il faut viser-dévisser, la c'est galère, il faut simuler avant d'executer, j'ai été un gaucher c'est sur, mais à l'époque il fallait écrire de la "bonne main",voila l'explication. A+
