Circus Posté(e) le 15 octobre 2007 Posté(e) le 15 octobre 2007 Bonjour, J'ai un gros probleme, je crée mes étiquette, et par défault elles sont annotatif.J'en veux pas de l'annotatif, comment faire ? Merci d'avance. Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
archidaniel Posté(e) le 15 octobre 2007 Posté(e) le 15 octobre 2007 BonjourLes étiquettes sont des blocs à vue multiple, composés de blocs 2D.En éditant les blocs de base, on peut désactiver 'annotatif' dans les propriétés des attributs et textes.Mais attention à l'échelle des uns et des autres.Bon courage !Daniel Gillard
Circus Posté(e) le 15 octobre 2007 Auteur Posté(e) le 15 octobre 2007 Merci bien, C'est compliqué...pourquoi ne pas avoir fait une case a cocher pour choisir ou non l'annotatif,comme pour lors de la création de bloc de base ? Arf, c'est aussi ca la marque de fabrique d'autodesk...<acronym class=dict title= Bref, pour plusd'expliquation pour ceux qui auront le probleme un jour : Créer l'étiquette,Cliquez sur le menu Format Blocs Définition du bloc ou Sur la ligne de commande, entrez BLOC. Dans la boîte de dialogue Définition de bloc, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez le nom du bloc à rendre non-annotatif (nom donnée à l'étiquette).Sous Comportement, désélectionnez Annotatif.Cliquez sur OK.Les références de bloc du dessin ne sont désormais plus annotatives. Voila. Et merci ArchiDaniel Autocad Architecture Inventor 3d Viz Paint
